1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 18.02.13.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Тема Александра ему и решать и цель-помочь застройщику приветствую, но от такой категоричности суждения- "ДА" я бы при наличии имеющейся на страницах информации-воздержался ...
  3. al185
    al185
    al185
    Уточню: однородного слоя без обводнения.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Да Александр, теперь соглашусь.
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Sergeyweb,
    В пределах глубины промерзания грунта из за чередующихся процессов замерзания и оттаивания сам грунт рыхлый. Т. е. Имеет повышенную пористость, а значит и деформативность.
    А вот ниже прочность сильно возрастает. Есть формулы пересчета прочности грунта. Например при суглинке 3 кг!/см2 на 2 метровой глубине уже на 3 метрах заглубления можно получить 10 кг/см2.
  6. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Извините, но ваш алгоритм - по сути странный набор цитат и ссылок, ведущих на другие ссылки, часть которых еще и не работает (моветон ведь...)
    Что простые люди, решившие строить дом надеются найти здесь?
    По-моему следующее: поэтапно расписанные действия, которые приведут к расчету ширины, высоты, глубины фундамента, глубины залегания, количества арматуры, марки бетона и пр.
    Конечно все расчеты зависят от грунта. Обследовать грунты своими силами и чайниковскими методами для тяжелого, в пару этажей из кирпича, дома бессмысленно - слишком дорогой будет ошибка. Ну так не проще ли заказать исследования грунта специалистам? Затем найти в таблицах того же Сажина свои показатели узнать какой тип фундамента показан для этих грунтов. Рассчитать вес дома тоже не так уж сложно,
    Еще раз прошу извинить автора, но из этой темы я сделал вывод только один - проще обратиться к специалисту,
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @sergunyavasilek, так кто же Вам мешает?
    А кто захочет заняться самообразованием - пройдёт по ссылкам и выберет нужную ему инфу, чтобы не перелопачивать весь и-нет!:um:
  8. al185
    al185
    al185
    Вы абсолютно правы - при малейших сомнениях и непонимании только к конструктору...
    Правда застройщика тут подстерегает новая лотерея - Неадекватные "проектировщики".
    Поэтому без ликбеза прямая дорога в Ремонт фундамета
    Людям, не нашедшим здесь ваще ничего, категорически не рекомендую начинать стройку.
    Вам вольно не поверить ни единому слову... И лишний раз подтвердить сей результат своим печальным опытом...
  9. al185
    al185
    al185
    @sergunyavasilek, из Вашего текста вижу - с конструкторами не пытались общаться. Буду признателен за впечатления от сего общения.
    Большая доля участников - бывшие клиенты "проектировщиков", предложивших нулевой цикл с бюджетом 1,5-2млнр... и более...
  10. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Я не подвергаю сомнению опыт и продвинутость автора темы al185. Я указываю на очень невнятную подачу материала. Вот написано - для чайников, я чайник и ничего не понял, хотя тупостью вроде не отличаюсь, альбомы техрешений разных производителей усваиваю и воплощаю.
    Я не против самообразования, но всякому погружению в тЕму есть предел, после которого будет дешевле отдать ее специалисту. Окончить строительный вуз за 2-3 дня чтения выдержек из СНИПов вряд ли возможно. Для полноценного понимания всех терминов и расчетов нужно как минимум знать еще несколько тем, например материаловедение, химию и физику, и все это на уровне повыше чем школьник. Да банально - надо хотя бы понимать из чего делают цемент) Да, соглашусь что у нас можно наткнуться на "специалиста", который понимает еще меньше чем те, кто самообразовался) Ну для проверки закинуть крючочек какой-нибудь, если не пройдет - искать другого, не все же кругом дилетанты, придется довериться, важно понимать основную суть и проверять работу.
    Нулевой цикл за 1, 5 млн - смотря для чего, может там бассейн и 4 этажа, я бы не стал в таком случае экономить на фундаменте.
    Как только оформлю свои желания по дому, буду общаться с проектировщиками, и свои впечатления попробую описать кончено, может кому пригодится.
    Я нигде не писал что не верю, я сказал что мне такая подача материала неясна.
  11. al185
    al185
    al185
    Вижу Вашу беду - категорическое неприятие ссылок (ваще не заглядываете).
    Специально для Вас есть "учебник" без ссылок Книга А. Дачника "Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками"... правда более далекий от реальности (Лучшие ответы) и ближе к лотерейности/угадайке...
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  13. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  14. Moguchaya
    Moguchaya
    Moguchaya
    Краснодар
    Знатоки, просветите. Дом, гараж, крыльцо и терраса - заливается все вместе или по отдельности?
  15. al185
    al185
    al185
    Зависит от режима отапливания. Неотапливаемые помещения за пределами теплового контура на пучинистых грунтах на общем фундаменте - слишком дорогое решение #17.
    Минимальные решения обнаружите в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты... если достаточно терпения тщательно изучать и анализировать...
