1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 18.02.13.
  1. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @al185, Если не трудно, прокомментируйте.
    Хочу поставить дом на МЗЛФ. Грунты не пучинистые.
    1. Правильно ли я понимаю, что МЗЛФ имеет ограничения по размерам дома? тоесть например размер 13х 15 это не проблемно для МЗЛФ?
    2. Обязательно ли для МЗЛФ постоянно отапливаемый дом? Тоесть можно ли на таком фундаменте, дом не топить зимой ? Или это недопустимо и будут проблемы?
    3. Хотел сделать пристроенный к дому гараж. при этом гараж хотелось бы иметь возможность не отапливать его вообще. При этом возможно отапливать сам дом.
    каким в таком случае должен быть вариант фундамента гаража? частью общей МЗЛФ? или отдельным?
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мне не известно об ограничениях.
    При отсутствии действия сил МП не обязательно
    При отсутствии действия сил МП любой
  3. Greathand
    Greathand
    Greathand
    @al185,
    Уважаемый, здравствуйте.
    Планирую мансардный дом из газоблока на склоне (диагональный перепад 1,5 метра), фундамент: лента + фбс + армопояс + пк, нижняя часть участка находится на южной стороне, глубина промерзания грунта по справочнику - 1,4 метра, грунт и УГВ пока неизвестны, предположительно суглинок и вода глубже 2-х метров (но это на данный момент не помеха, поскольку хочу понять принцип и методологию)
    Могли бы в пояснить такую штуку (тезисно опишу своё понимание + вопросы).
    Планируется срезать пятно застройки на 2 метра от верхней точки, получится яма с координатами Zh от начального уровня грунта: сз (северо-запад) - 2,0 м, св - 1,5 м, юв - 0,5 м (глубина плодородки), юз - 1,0 м. Еще на 0,7 от плоскости ямы заглубить ленту (20 см песок + 300 лента + 20 погружение первого ряда блоков), плодородный слой в районе гаражных ворот - срезать до выравнивания дороги в плоскость пола гаража.
    Вопросы:
    1) если завалить отработанным грунтом (с подсыпкой в месте контакта слабопучинистого слоя) три стены (западной-северной-восточной) до высоты в 1,5 м и толщиной отвала 1,5 м - будет ли слой этого грунта работать аналогично естественному, как при заглублении фундамента на ровном участке на глубину промерзания, с точки зрения обеспечения непромерзания?
    2) если да, то как поступать со стороной фундамента, где гаражные ворота и вход в цоколь, ведь там по архитектурным причинам нельзя сделать отсыпку?
    3) да и для цокольных этажей на ровном участке при необходимости организации въезда в гараж - этот участок всегда свободен от обратной отсыпки грунтом, означает ли это, что в районе въезда/входа в гараж лента заглублена еще на 1,5 м (для моего случая) ступенькой?
    4) или может быть существуют какие-то неучитываемые длины ленты, которыми можно пренебречь?
    5) или под этими участками произведена выемка грунта и отсыпан скальник (другой непучинистый тип грунта)?
    6) если же нет и от пучения защищаются лишь организационно-техническими методами, такими как дренаж, утепленная отмостки, и, главное, отопление цокольного этажа, то непонятно, каким образом возможны многолетние стройки, когда такой фундамент стоит неотпаливаемый изнутри вообще годами, пока возводится дом, т. е. это всегда огромный риск - затягивать стройку?
    7) а если гараж проектировать неотапливаемым, то придется в районе гаража заглублять ленту дополнительно?
    Если вопросы неуместны, пожалуйста, подскажите, где их следует задать.
  4. al185
    al185
    al185
    С неадекватными идеями и их анализом не ко мне...
    Уместные вопросы сможете сформулировать только после изучения ссылок...
    Есть предложение не осваивать "искусство пилотирования, чтобы слетать в отпуск", а кликнуть #57...
  5. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста по какой из 73 url-ссылок в первом сообщении сходить первой?
  6. al185
    al185
    al185
    По порядку. Если кликанье ссылок и чтение не доставляет информации, проектирование не про Вас... стройте "как все" #16... не удивляйтесь результатам #2...
  7. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Липецкая обл., г. Грязи
    Доброго времени суток всем.
    al185 особое спасибо за структурированную инф. и ссылки.
    Прошу совет и комменты по фундаменту. Теперь (фото ниже) по порядку согласно
    #13
    1. (Геология при наличии). Грунты. Послойное описание.
    Участок на равнине по карте высот 117 м, профиль ровный. Панорама участка ниже.
    Геологии нет, т. к. берут за 3 шурфа по 6 м. от 25 тыс. руб. минимум, прочитав форум - сделал шурфы 2 метровым буром - 3 шт по углам предполагаемого дома. Слои - чернозем 50-60 см, далее до 2 м каждые 50 см суглинок (во влажном состоянии шар с трещинами, шнур тв кольцо не сворачивается и т. д.) на всех трех точках стандарт - становится с черного до бурого. Грунты все маловлажные. Структура на фото - однородные частицы в банке очень мелкие.
    Консистенция по 4 таблице - суглинок полутвердый (я не вижу только текучести по полутвердому, берем по туголастичному (0,25-Jl-0,5?). Несущая способность, т. к. по данным от соседей УГВ более 10 м (бурили скважину) - и сосед слева ближний в 3 м подвале воды никогда не видел, понимаем что по Сажину таб. 1 суглинки слабопучинистые. т. к. Z, м однозначно больше 1.5.
    Несущая способность измерена благодаря форуму на фото каждые 50 см на 3 точках (пенетрометр - шпилька на 12, кантер 40 кг) Минимум вышло 25 кг на медленном погружении (15-20 см), где-то выдавал все 40 и не погружался более (фото с показателями ниже). - то есть по табл 5 это коэфф пористости 0,7 и сопротивление от 2,5 МПа что не противоречит измерениям. Модуль деформации E=7q то есть 15. Подскажите как правильно считать послойное суммирования для осадки, не совсем понял.
    2. УГВ (уровень грунтовых вод посезонно).
    Сосед напротив сказал, что у него скважина дала воду на 12 м, на 10 еще не было (уверяет что УГВ на 10 м, но не факт). Но зато сосед слева под боком говорит, что 3 м подвал никогда не видел воды.
    3. Рельеф выложил в первом пункте - все ровно, вода не задерживается, увлажнение за счет осадков...
    4. Этажность - 1 этаж и мансарда жилая. Пока нет плана, рисую, хотел в архикаде, недоучил его теперь осваиваю 5d planner
    Предварительно видение грубо следующее: фундамент без цоколя и примыкающий гараж
    Мансарда приблизительно такого формата, может быть ломанная, но опоры как на картинке (размер только надо скорректировать - взял из интернета). У Гаража будет крыша своя ниже от уровня перекрытия мансардного этажа (тут хотел посоветоваться как сделать лучше)
    5. Стены будут газосиликатный блок + облицовочный силикатный кирпич.
    6. Высота пола первого этажа не ниже 1 м. от земли. Перекрытие - не знаю пока. Хотел ппосоветоваться, балки ли, ж/б или пол по грунту (надо еще изучить преимущества и недостатки). Что посоветуете без цокольного и подвала?
    7. Постоянное круглогодичное роживание, отопление каждую зиму водяное настенным турбкотлом с PPR и алюмин. радиаторами + теплые полы МП ванная туалет.
    Соответственно хотел уточнить по фундаменту. - хоу сделать по Сажину схема 1 подушка пеок щебень 60/40, затем - арм. пояс и ФБС.
    Вопрос оптимизации материалов и работ - какое заглубление и ширина блоков, ширина и высота арм. поясов минимум и также все отсыпки и подушки. Нужен ли ЭППС и другие вопросы наверное осле, пока оределиться бы с типом фундамента, материалами и начать уже раметку и закупку.
    Спасибо
  8. al185
    al185
    al185
    Принимайте расчетное R=200кПа заведомо не хуже.
    Хотите лишних денег закопать? Если таки да, двигайтесь по пунктам #1...
    Технико-экономическое сравнение вариантов в рублях. Как учит СП 22.13330.2011
    См. Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
  9. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    Не хочу отнюдь. Высота не так принципиальна, будем опускаться, на сколько? Вопрос поставим по другому, на 250 тыс. что можно реализовать. В принципе корректировки допустимы на периметре дома и гараже до 2м и 1м соотв. Что можно соорудить в части фундамента на основе имеющихся данных и фин. средств. 500 тыс не вариант. Могли бы дать перечневку конкретных размеров пожалуйста для реализации.
    Тогда меняем проект на одноэтажный дом без мансарды. Какое все таки заглубление делать и ширина ФБС для одноэтажного с деревянным перекрытием и кровлей аналогичной вышеуказанной (стены облиц. кирпич+ газосиликат)? Подсыпка и база по Сажину или может посоветуете что-то. Был бы очень благодарен
  10. al185
    al185
    al185
    Видимо даденые ссылки не доставляют понимания... даже того, что
    А на указанную сумму получится лишь тело фундамента, т. е. незавершенный нулевой цикл...
    Поэтому, если я скажу, что Ваш минимальный нулевой цикл #66 с проверкой под Ваши нагрузки или тупо #71 (200мм бетона), вы неспособны это принять... Да и оффтоп...
    А нужен гараж?
  11. BerserkRD
    BerserkRD
    BerserkRD
    А нужен гараж?
    Не критично!
    Переходим к плану B.
    Нулевой цикл 10х10 гениально. Резюме? Я так и не услышал ответ по заглублению... Армпояс и фбс, если слишком ортодоксален прошу поправить.
  12. al185
    al185
    al185
    1.
    Самостоятельно... С внимательным изучением/конспектированием десятков ссылок... долго и нудно...
    Выкладывайте для оценки результат - проектное решение нулевого цикла в виде пакета эскизов типа #80.
    Ни пошагового сопровождения Вашего проектирования, ни проектирования онлайн для Вас тут не дождетесь...
    2. Или примите готовое заведомо рассчитанное решение с большим запасом
  13. vsv3000
    vsv3000
    vsv3000
    Мой расчет по ВСН.
    Хотелось бы критику получить.
    Арматуру пытался посчитать, мозг сломался. Может есть пример так же как в ВСНе?
    Спасибо кто отозвался
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Подскажите, какое сопротивление грунта в кг/м2 будет по Сажину на торфе в самом худшем случае т. е. без всяких подсыпок, пленок и подушек ?
  15. al185
    al185
    al185
    1. У Сажина про торф ваще нет, в чем вполне могли убедиться лично.
    2. По памяти в лучшем случае сотни кг/м2, подробно в Проект на торфе.
