1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 18
Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 18.02.13.
  1. SergeyAlek
    SergeyAlek
    SergeyAlek
    Пенза
    Доброго дня!
    1. Грунты. Послойное описание.
    Согласно ИГИ на всем участке насыпной грунт (механическая смесь почвы и глины, примерно 2 метра в глубину не подверженный механическим воздействиям более 10 лет), далее песок пылеватый кварцевый с прослойками глины (ИГИ прилагаю).
    2. УВГ глубже 15 метров.
    3. Рельеф (уклоны)
    Перепад по длине всего участка составляет 56 см от дороги до забора соседа.
    Перепад на пятне застройки составляет 20 см (уклон к дороге). (Топографию)
    4. Планы этажей с планом опирания кровли. Фасады. План дома в приложении.
    5. Стены 1 этажа – рубленое бревно 24-26 см диаметром
    Перекрытия – брус 80 х 150 мм
    Стены 2 этажа – каркас (ломаная мансарда)
    Кровля – метллочерепица утеплённая ППС.
    Масса дома 50 тонн согласно расчета калькулятора вмести со снеговыми нагрузками.
    Согласно калькулятору МЗЛФ 2.3 – фундамент соответствует тех. Требованиям при толщине ленты 0,6х0,4, армировка пруток 12 мм с 4 ряда по сечению.
    6. Высота стен 1 этажа от фундамента до перекрытия (пустотелые плиты) – 2,7 м.
    Высота стен 2 этажа от перекрытия до конька (пустотелые плиты) – 3,7 м.
    7. Режим проживания – весна-осень.
    Отопление газ – весна-осень.
    Система отопления – 1 этаж и 2 этаж – радиаторы.
    8. Существующий конструктив отсутствует, планируемый в приложении.
    Подойдет ли мне такой фундамент под мой дом, учитывая тип грунта и достаточна ли песчаная подушка?
  2. al185
    al185
    al185
    По СП срок для самоуплотнения недостаточный самоуплотнение.PNG , т. е. прочность неведома.
    Либо самостоятельный контроль прочности #16, либо тупо виброкаток от 16т.
    На основании выше 15кг на всем пятне застройки по #16 подойдет, но незаглубленный выгоднее минимум в 1,5. Например #61 #37 #85
    Важно.
    1.
    2. Для минимизации расходов и "неожиданностей" следует сразу проектировать полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку. А не "фундамент"...
    Можете внятно ответить - зачем?
    В проекте выглядит таким образом #50
  3. SergeyAlek
    SergeyAlek
    SergeyAlek
    Пенза
    Доброго дня!
    Вроде более мене проясняется картина.
    «На основании выше 15кг на всем пятне застройки по #16 подойдет,» - вот это совсем не понял, «но незаглубленный выгоднее минимум в 1,5. Например #61 #37 #85» - так понял речь идет о плите.
    По пирогу и подложки тоже разобрался.
    По нулевому циклу тоже понятно, самый больной вопрос заключается у меня по нему, не лопнет ли фундамент учитывая мой грунт и сечения фундамента.
    Еще такой момент, можно ли использовать арматуру сеченые 10 мм, а не 12
  4. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Можно ли в млзф металлическую арматуру заменить на стеклопластиковые или композитную?
  5. al185
    al185
    al185
    Можно, сечением в 4 больше против стали.
  6. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Извините, в 4 раза больше сечение, т. е. вместо 12 надо 48?
  7. al185
    al185
    al185
    Для сечения в 4 диаметр в 2. Таких диаметров СПА не существует, поэтому армирование считается через общее сечение в мм2... очевидно не Ваш путь... забудьте про СПА, получится в разы дороже стали...
  8. avatara33
    avatara33
    avatara33
    Новоалтайск
    Добрый день!
    1. Определение вида грунта:
    Копал сам ручным буром на глубину 1,5-1,6 м в 3х точках.
    Срез грунта в точке 1:
    1. 0-0,55 м плодородный слой
    2. 0,55-1,15 м суглинок мягкопластичный
    3. глубже 1,15 м песок пылеватый
    Срез грунта в точке 2:
    1. 0-0,45 м плодородный слой
    2. 0,45-1,25 м суглинок мягкопластичный
    3. глубже 1,25 м песок пылеватый
    Срез грунта в точке 3:
    1. 0-0,4 м плодородный слой
    2. 0,4-1,35 м суглинок мягкопластичный
    3. глубже 1,35 м песок пылеватый
    Суглинок мягкопластичный (50% песок, 25% глина, 25% ил):
    ω=0,154
    Влажность на границе текучести ωL=0,268
    Влажность на границе раскатывания ωP=0,192
    Число пластичности JP=0,076
    Показатель текучести JL=-0,5
    Песок очень мелкий, скорее всего пылеватый. Твердый
    2. Сопротивление зондированию (шпилька М12х2м и безмен 50кг):
    0,4-0,6м: 30 кгс = 3МПа
    0,75м: 32 кгс = 3,2 МПа
    1,15м: 42 кгс = 4,2 МПа
    1,6м: 50 кгс =5 МПа (шпилька не погружается в грунт)
    3. Уровень грунтовых вод:
    УГВ со словам буровиков около 3 м.
    Лил воду в пробуренные ямы, уходит быстро.
    4. Перепад по диагонали участка 32х28 м составляет 80 см.
    Перепад на пятне застройки составляет 30 см по диагонали.
    В нижней точке участка участок попадает в «блюдце», т. е. вокруг везде уровень грунта выше. Основная часть «блюдца» на соседнем участке.
    4. Сбор нагрузок:
    Расчетные нагрузки на внешние стенки фундамента ≈ 8,1 т/м, на внутреннюю стенку ≈11,9 т/м.
    Размеры фундамента — 9х9 м
    Этажность дома - 2
    Полы первого этажа — по грунту
    Перекрытие первого этажа — пустотелые плиты ПК
    Перекрытие второго этажа - деревянное
    Мансарды и цокольного этажа нет.
    Материал стен — газобетон автоклавный шириной 300 мм D400.
    Материал перекрытий — газобетон автоклавный шириной 100-150 мм D500.
    Армопояс между 1 и 2 этажом, а также между 2 этажом и крышей.
    5. Желательная высота пола над уровнем грунта: 200-300 мм
    6. Проживание первоначально в теплый сезон с наездами в холодное время года, потом возможно круглогодичное. Отопление первого этажа — теплые полы. Отопление второго этажа или тоже теплые полы, или батареи, возможно комбинированное.
    Основной источник отопления — твердотопливный котел.
    Отопление в холодное время года до +5°С во время отсутствия.
    Глубины заложения фундамента 600 мм (на максимальную глубину плодородного слоя) ?
    Предполагаемая ширина фундамента 400мм (можно ли 300?)
    Нужно ли заменять суглинок под фундамент песчаной подушкой?
    Армирование в 4 нитки 12ой арматурой?
    Правильно ли выбран тип фундамента для данных условий?
  9. chetenov
    chetenov
    chetenov
    Тюмень (Тюменская обл.)
    То есть, если я правильно понимаю, следует собрать нагрузки по осям и добиться минимизации разности осадок по этим осям, увеличивая или уменьшая площадь подошвы фундамента под каждой из осей.
    Допустим, грубо, планируем дом общей массой 300 тонн с тремя несущими стенами. Нагрузка на центральную несущую стену 150 тн, на две внешние стены - по 75 тн. Учитывая длину несущих стен в районе 12 м, имеем нагрузку на погонный метр:
    центральная несущая - 12,5 тн/м (150/12)
    внешние несущие - 6,25 тн/м (75/12).
    Прикидываем требуемую площадь подошвы ленты под самой нагруженной стеной, учитывая расчетное сопротивление, полученное опытным путем, равное 2,7 кг/см2:
    12500 кг/2,7=4630 см2 - на 1 погонный метр стены.
    То есть ширина ленты под самой нагруженной несущей стеной должна быть не менее 46,3 см.
    Берем 50 см.
    Далее считаем осадку, используя калькулятор и полученный ранее модуль деформации грунта
    https://elima.ru/scripts/f_def.php
    Среднее давление под подошвой вводим такое: 12500 кг/0,5м=250 кПа
    Получаем осадку основания - 10 мм.
    Далее - задача подобрать ширину внешних подошв фундамента чтобы осадка была примерно тоже 10 мм, ну и конечно чтобы расчетное сопротивление грунта было выше, чем среднее давление под этими подошвами.
    Прошу поправить, если я что то не так понял в методике.
  10. al185
    al185
    al185
    #1
  11. admik
    admik
    admik
    Планируется фундамент под одноэтажный дом из газобетона толщиной 300 и утепление 150 псб, размерами 9/12 метров со средней стеной,
    фундамент 90 см в высоту с толщиной стен 40 см с перекрытием плитами, возник вопрос попадания в так называемый подвал дома в обе половины...или через проемы в полах т. е. плитах (выходит надо делать два проема) либо делать один проём, а половины между собой организовать в средней стене как на рисунке с изображением средней стены...
    вид фундамента снизу
    допускается ли такое при условии что в верхней и нижней частях над проёмом будет дополнительное армирование или не пройдёт совсем?
  12. admik
    admik
    admik
    Подскажите специалисты!
  13. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    Так армирование то какое будет?
  14. admik
    admik
    admik
    Над лазом 4 прута и снизу 4 прута 12 арматуры, лента 40 см ширина, 90 высота, я так понимаю у меня получается снизу балка 20 см и сверху то же самое
  15. deniskalinin
    deniskalinin
    deniskalinin
    Ижевск
    балка должна армироваться в два слоя (минимум), т. е. у вас должно быть 4 слоя, 2 из которых в вашем случае - неразрывная часть основного каркаса фундамента
    т. е вам нужно добавить ещё 2 (если я правильно понял что 4 прута это в одной плоскости)
    по диаметру не знаю, я бы перебдел т. к. разница не очень большая
    ну и + хомуты вязанные из А240
