Стропила, угол ската крыши или фермы. help
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pioneerrus, 18.02.13.
  1. leks
    leks
    leks
    Я имел в виду такое:
    хзч4.jpg Нижнюю затяжку можно убрать, если потолка не будет у вас. Во всём остальном - та же конструкция, что и у вас в первом сообщении. Так вот, почему от неё отказались? Рабочая ведь схема.
    О ней же я и в сообщении #7 говорил.
  2. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Я пока не отказывался)
    просто не понятно, выдержат ли стены данной нагрузки... ни где про это не написано...
  3. leks
    leks
    leks
    Какую нагрузку? Снеговую? Где должно быть написано? Вот же картинко Савельевская со схемой
  4. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Да снеговую. у нас не совсем по картинке же выходит, из-за этого и переживаю
  5. leks
    leks
    leks
    "Не совсем" - принципиально и конструктивно в чём различия? Понимание как работают первая, вторая и третья схемы - есть? Различие между висячими и наслонными системами понимаете? Раз понимаете, то это наслонная безраспорная система. Если нижняя потолковая затяжка сохраняется, то получается намного устойчивей, чем на картинке, а без затяжки - практически то же самое с картинкой. Зачем-то прицепились к разной высоте стен, как-будто это что-то меняет.
  6. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Leks, а не подскажете в таком случае, как рассчитать размеры материал для: потолковой затяжки, бабки и подкосов?
  7. leks
    leks
    leks
    Потолковая затяжка, допустим, сечением 200х50 мм, ригель - 150х50, подкосы - тоже, а стойки (бабка - это подвес, здесь именно стойка) из сдвоенных 150х50, стропила - 200х50 мм. Шаг - 640 мм. А как это рассчитать? Как-нибудь долго и нудно.
  8. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Стропила вроде в соседней теме рассчитывали как 100х200
  9. leks
    leks
    leks
    Там же пролёт больше и подкосов нет.
  10. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    В итоге заказали проект, через знакомого... уверенные в том, что люди приедут, сделают обмеры, сделают проект
    в итоге проект готов. Но просмотрев его... начали мучить сомнения)
    Нужна объективная критика, возможно я не совсем понимаю в чтении графиков.
    Вся надежда на Вас Профессионалы, прокомментируйте.
  11. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Внешний вид
  12. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Проектировщики, прокомментируйте пожалуйста проект. (1-7.pdf файлы)
    будет ли жить крыша в таком исполнении?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, и кому интересно грузить файлы, расходовать трафик и пр. Потрудитесь сами хоть немного, и выложите это в виде картинок (jpg) - вот тогда может кто и откликнется.
  14. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Aqualand, спасибо, сейчас попробую, но проблема в том, что возможно плохо будет видно.
  15. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Сделал картинку каждой детали, так будет наверное более смотрибельно
    1,2,3 стр
