Стоимость дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Котопёс., 18.02.13.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    не вижу сложностей в склеивании керамических блоков.
    Не стоит. Этак можно подкапливать на всё подряд. Кредиты — зло. Вашу нелюбовь к эффе я уже заметил, что, в принципе, и понятно на фоне того, что вы продвигаете шидель, но где те самые свидетельства недостойности и некачественности? Обычная керамика, относительно недорогая. Серьезных минусов не вижу.
  2. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Действительно, Алексей как адепт Шиделя) без обид. Я вот тоже взял Эффе и не собирая еще его уже вижу, что там семь пядей во лбу не надо, более того, я не брал блок с дверцой прочистной, от обычного по цене 1640р. против 7000) да нафига такая разница за дверцу если вариантов её сделать уйма!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Какие обиды...
    Более за Шидель, как высококлассный продукт горечь после сравнения с пустотками от Эффе.
    После самостоятельного монтажа могу говорить уже не только, что опасения все полностью оправдались, но еще и о том, что это были далеко не все опасения...
    (простите, что пока не систематизированы, но надеюсь и так станет понятно)
    Скорее всего Вы ни когда не выкладывали пустотелый кирпич...
    А в варианте с блоками Эффе, он еще и кривой и горбатый...
    Потребуется выравнивать как поверхности, так и стыки болгаркой.
    При склеивании блоков с большими пустотами, когда нельзя сместить блок для выравнивания по осям и любое надавливание может привести к просыпанию раствора в пустоты...
    Нужно будет снимать блоки для выстилания свежей порции и укладки заново.
    Склеивание происходит не четкое, плотность - под сомнением, и плохо поддается контролю...
    Применение клея замешенного "погуще" не возможно, т. к. потом такой клей быстро рассыпается от соприкосновений, или выдувается ветровыми потоками, или вымывается конденсатом.
    Клей стоимостью более 3-х тысяч на мешок 15 кг и перерасход его чреват дополнительными затратами.
    Блоки очень не устойчивы и требуется загонять их в стальной каркас.
    Если не раскреплять каждые 1,5-2,0 метра, появляется большая амплитуда колебаний и происходит разрушение ниже находящихся стыков.
    При прорезе отверстий для подключения, или ревизии, или шибера вскрываются полости которые обязательно нужно замазывать.
    Оголовок не совсем подходит, и не совсем продуманный.
    Есть большой слой - участка дымохода состоящий целиком из клея, на выходе в устье, что считаю недопустимо!
    Теперь, что касается всех манипуляций по изготовлению коробов вокруг трубы...
    Только те, кто ни разу с этим не сталкивался могут сказать, что там ни чего сложного нет.
    Приходится делать каркас и его заполнение в условиях стесненности пространства и загроможденности различными предметами и строительными конструкциями.
    Зашивка и перемещение листов по построенному зданию всегда затруднительно.
    Рекомендуемый продавцами с данным дымоходом теплоизолятор считаю очень рыхлым и малой плотности что не подходит ля применения в вертикальном положении.
    Эксплуатационные характеристики самих блоков так же вызывают огромные сомнения и опасения!
    В виду не равномерности прогрева возмут образоваться трещины и разрывов не перемычках пустот и внутренней поверхности!
    Напоминаю, до недавнего времени применение пустотелой керамики для печей каминов и дымоходов было запрещено... А в новых нормативах не обнаружено (может только мной).
    Есть еще не мало важный момент:
    В виду отсутствия внятной инструкции и пояснений по проведению монтажа считаю что даже профессиональному монтажнику будет не так легко собирать такой дымоход, не говоря уже о том, что менеджеры по продажам данного продукта вводят потребителей в заблуждение позиционируя (может что-то изменилось, не изучал) что самостоятельный монтаж "что пять пальце об асфальт"...
    Ну и конечно сравнивать такой продукт и Шидель УНИ это как сравнивать Истребитель МИГ с вертолетом собранным в условиях гаража из бензопилы...
    Да летать может и дешево...
    Дымоход скорее всего можно будет применять, но нужно непрерывно дорабатывать и работать над его совершенствованием!
    К сожалению ставка сделана на продавливание по признаку дешевизны...
  4. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Шидель вообще не собирал, но эффе совсем сложностей не доставил...
  5. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Как вчера, а ведь больше года прошло вроде! Пустое все! Нормально дымоход собирается и, за это время страхов описанных не всплывало.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может просто не с чем сравнивать?
    Что значит нормально?
    Я хотя бы слово написал не правды?
    Еще раз, собирал лично и потому не на пустом месте и не просто опасения!
    Хотите по пунктам что- то опротестовать?
  7. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Кроме сборки, еще и эксплуатирую. По пунктам.., как уже и говорил ранее - опротестую, в своей теме... Обещал же!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опротестовывать очевидные вещи?
    Удачи!
