Стоимость дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Котопёс., 18.02.13.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Dvsru,
    Ссылку на 600 С плиз.
  2. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Dvsru, есть ли возможность доставки транспортными компаниями по необъятной Родине?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте не будем многословить и отклоняться:
    1. Кроме керамических блоков, конденсато отвод, дверка прочистки, тройник подключения, кону - окончание оголовок, Наружная дверка для скрытых коммуникаций Имеется?
    2. "экологически чистый " утеплитель имеет сертификаты? Гигиенический, соответствия и Пожарный?
    3. Не покупают крепление к кровле, т. к. не объясняете его назначение и необходимость;
    4. Лента-самоклейка наматывается на трубу?
    5. подключение под углом в 45 градусов, или в угол блока возможно?
    6. При установке дымохода над печкой, как в него входит труба?
    За счет чего обеспечивается герметичность соединения?
    Куда и как отводится конденсат?
    7. Вы опять лукавите! С одной точки: керамика+ Профиля утеплитель+ЦСП ни как не дешевле получится доставки дымохода Шидель!
    И Вы сами же представляете, что на такой объем Шиделевских труб 14-го диаметра примерно вдвое больше уместится! (предполагаю от 100 до 120 штук!)
    8. Устройство каркаса с его теплоизоляцией и зашивкой ЦСПВ любом случае дороже сборки Шиделевских готовых блоков!
    9. Вы еще лукавите называя сборный конструктор сендвичем. Каркасный. собираемый на месте из деталей различных производителей больше к нему подходит.
  4. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Стоимость доставки по России см. вложение. В Воронеж 3 650 рублей до терминала в городе.
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    1. Что скрывать будем, Алексей?
    2. Сертификаты на экологически чистый утеплитель нового поколения URSA PureOne см. здесь - http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/teploizolyatsiya/sertifikati_ursa_pureone33635
    3. Алексей, стыдно людям в глаза глядеть, предлагаем заменить чудо стержни на растяжки из уголков. Тут в одной ветке человек рассказывал свою историю о том как ему два дымохода Щидель продавали с монтажом - за 350 тыс руб, в полной комплектации, но чё-то не смогли ему объяснить крохоборы необходимость полной комплектации.
    4. Лента наматывается...
    5. Подключение под 45 град. всегда на складе.
    6. Диаметр в диаметр. Уплотняется шнуром, две ложки конденсата вернутся в печь.
    7. Получится! Люди на легковых увозят, в багажнике блоки, в багажнике на крыше профили и нарезанные в размер плиты и упаковку экологически чистого утеплителя.
    Одна паллета Effe2 заменяет 7 паллет Schiedel, посчитайте.
    8. Вы это специалистам КНАУФ расскажите. А то они не знают, что их бизнес под угрозой.
    Не забывайте, Алексей, что Шиделевские блоки требуют штукатурки, слой штукатурки будет сохнуть 4 дня, только потом можно шпаклевать.
    Всю шахту Effe2 с финишной шпаклёвкой в двух этажном доме c оформлением короба над кровлей собирают за три дня.
    9. Алексей, называйте отличную систему Effe2 как угодно, это ничего не меняет.
    Effe2 страшный сон для немецких инженеров!
    • Характеристики лучше! (герметичность, температура на поверхности оболочки, расстояние до горючих конструкций)
    • Экологически чистый, не убивает своих владельцев фенолами!
    • Теплоизоляция нагревается максимум до 170 градусов, тогда как у Шиделя до 570 градусов. После 250 градусов начинается ускоренное испарение связующего, последствия Вам известны, Вы же наверняка разбирали послужившие сэндвичи из нержавейки.
    • Сертифицирован для работы со всеми типами современных отопительных устройств! (Schiedel Uni минус конденсационные котлы минус турбированные котлы)
    • Итоговый вес шахты в 2 раза меньше!
    • Масса конструктивных преимуществ связанных с тем, что керамический сердечник самонесущий!
    • Монтаж в 3-4 раза быстрее!
    • Итоговая стоимость намного ниже!
    см. приложение.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Значит все же скрываете и недоговариваете...
    2. Экологически чистый?!... а еще и с органическим связующим негорючий? НУ и молодцы...
    3. Колхозить с уголками - дешевле, но не всегда надежней и правильней!
    4. На что? На что мотать, если кроме блоков ни чего и нет?
    5. Чем и как 45 градусов подключается?
    6. С чем и у кого диаметр в диаметр и на что мотать предлагаете? Еще нужно докупать что-то?
    7. По объему керамические трубы по-любому у Шиделя меньше места занимают!
    Доставка и изготовление блоков на месте...
    Конструктор "Сделай сам" и дымоходную систему не стоит сравнивать!
    8. ЦСП не забыли, что еще нужно оштукатуривать?
    Опять лукавите?
    И для чего тут КНАУФ еще приплетать?
    9. Таковой, (дымоходной системой) Конструктор "Сделай сам" не может быть по определению!
    Скорее всего Ваши трубы стоит сравнивать с Керановой...
    т. е. Осуществляется монтаж керамических труб с одновременным возведением короба с утеплением.
  7. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    1. без комментариев, утомился об одном и том же.
    2. Почему Вы решили, что он на органическом связующем, видимо, Вы путаете URSA PureOne c кнауфским ECOSE, вот он действительно на органическом связующем. Алексей, во вложение см. Пожарный сертификат на URSA PureOne, там Вы увидите, что материал имеет индекс НГ, т. е. сертифицирован как негорючий.
    3. Вы же инженер по своей сути, Вам как обычному потребителю лапши волшебным словом СИСТЕМА не навешаешь. Я тоже инженер, поэтому понимаю, что уголки будут справляться с поставленной задачей не хуже, а стоить будут в 10 раз дешевле.
    4. мотать будем на нержавеющую трубу-переходник от ТГА к шахте дымохода.
    5. подключаем той же нержавеющей трубой-переходником в керамический блок с просверленным на заводе отверстием под 45 градусов (есть под 90 градусов, есть под 45 градусов, все на складе)
    6. уф... на нержавеющую трубу-переходник наматываем самоклеющуюся уплотнительную ленту из керамического волокна, затем вводим переходник в дымоход (диаметр в диаметр), извините, видимо, плохо излагаю свои мысли.
    7. без комментариев, видимо, Вы человек, которому чтобы поверить надо всё увидеть своими глазами. Не сомневаюсь, рано или поздно это случится. Мы сейчас активно представляем дымоходы Effe2 на выставках, только что вернулся с региональной выставки в г. Владимир, в марте будем на Салон Каминов и Деревянный дом. Приглашаю и Вас посетить наши стенды. Кстати, на Деревянном доме планируем показать макет обсуждаемой конструкции для парной в реальных размерах (см. вложение). На одной из последних выставке Акватерм, где мы также представляли дымоходы Effe2, системой заинтересовался один Ваш земляк, заявил, что готов помочь с организацией семинара в городе Нижний-Новгород, пообещал, что соберёт кворум из 40 заинтересованных печников. Когда подготовимся к проведению семинара в Нижнем Новгороде лично Вам сообщу.
    8. Алексей, ЦСП имеет гладкую, ровную, влагостойкую поверхность, естественно, не требующую штукатурки, можно сразу покрасить.
    9. хо-ро-шо уговорили, Алексей, пусть волшебным и оооо-очень дорогим для заказчика словом СИСТЕМА называется только Schiedel Uni. Не спорю, наши дымоходы манагеру продавать чуток сложнее, поэтому у нас инженеры-продавцы. И именно поэтому мы так много проводим обучающих семинаров для компаний заинтересованных представлять хорошие и недорогие керамические дымоходы. Мы с теми кто любит помогать людям строить хорошие и недорогие дома. А это возможно только с применением новейших материалов и технологий.
    10. Керанова имеет индекс рабочей температуры - 400 градусов, Domus 600. По одному из самых главных индексов для дымоходной техники герметичности к утечкам дымовых газов при работе в разряжении уступает нашему Domus, у N2 против N1. Итоговые затраты с учётом возведения кирпичной шахты - космос. Поэтому Керанова крайне мало востребована. Что с ней сравнивать?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Не предоставляете достоверной информации о продукте.
    2. где-то Вы сами и писали о таком
    3. Система - когда все предусмотретно, " конструктор" - когда покупаешь материалы и из них уже изготавливаешь на месте.
    4. так мотать не на что! (в комплекте её нет) и дырки-пустоты останутся.
    5. Отверстия в боках значит просверлены, но не окантованы и не уплотнены.
    6. Подключение снизу - просто намотать - все потечет сквозь шнур, но ни как не в канал.
    7. Конечно мне нужно во всем убедиться!
    В сходки организаций нацеленных на продажу комплектующих печникам и другим группам - не вхожу! Спасибо!
    8. Вы заблуждапетесь! ЦСП необходима гидрозащита!
    9. Дымоходная систена в самом деле не одно и то же что кирпичи с дырками...
    Семинар по продажам и обучение - так же различны по своей сути.
    10. Керанова так же не из дешевых, продается в комплекте с подключениями, конденсатоотводами и завершающим элементом.
    Стенка одинарная - И это плюс!
    Легкая (вдвое легче) предлагаемого Вами Эффе
    По габаритам- нет не нужных углов с пустотами.
    Шахта нужна гораздо меньшего размера.
    Индекс - не помню, но считаю, что пустотные кирпиче быстрее развалятся!
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А что вы камрадыскажите за дымоход у которого керамическая труба внутри, потом минвата, а потом нержавейка.
    по цене весьма бюджетно же (дороже нержи, но дешевле блоков из керамики) - я такой на выставке видал и в чьёмто каталоге.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ТиС-керамика называется. :|:
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Точно!
    хорошая штука то?
    чтото в яндексе вбил цену зазырить - пусто.
    скока метр стоит в розницу прямого сэндвича метрового 115 или 120?
    ну чтоб сравнить с обычной нержавейкой на милиметре (1600-1800р\метр)
  12. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Всё, сдаюсь, Алексей. Уболтали.
    Полагаю, для тех у кого есть собственная голова на плечах, информации для осознанного выбора, мы с Вами предоставили им в достатке. Для этого мы с Вами здесь и работаем. Так что предлагаю поблагодарить друг друга. :hello:
    А, для сведения, у Керановы при работе в разряжении индексы следующие
    T400-N2-W-3-G50
    у Effe2 Domus
    T600-N1-D-3-G50 (50мм в случае использования слоя теплоизоляции 50мм)
    То, что 600 лучше, чем 400 с этим всё понятно, а N1 лучше, нежели чем N2 тоже ни укого не вызывает сомнений.
    W - возможность работы с обильным конденсатообразованием, D - в сухих условиях. При работе каминов и банных печей конденсата две ложки, поэтому режим W не актуален. Но если очень надо у Effe2 есть система ULTRA, вот её индексы:
    T300-N1-D&W-3-G50
    Пусть заказчик сам примет решение кому верить индексам полученным системами Effe2 и Schiedel после прохождения сертификационных испытаний в контролирующем органе Евросоюза или Вашему частному мнению.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Образец такой керамики - Шидель Керастар!
    Если ТиС Сделает точную копию за цену вдвое ниже, как сейчас, готов брать их трубы...
    А пока ТиСу далековато до Керастара.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем сравнивать?
    Зачем вдвое, можно и меньше разницу. А дорогу осилит идущий. ;):hello:
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А что такое "обычная нержавейка"?
