Стоимость дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Котопёс., 18.02.13.
  1. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Присоеденяюсь, тоже заинтересовался Эффе, т. к. выглядит все достойно, да и цена интересная...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О недостатках говорить преждевременно, т. к. не смонтировал пока ни одного, но есть определенные сомнения...
    1. Материал:
    - Пустотелая (пустотная) керамика, включая блоки и кирпичи запрещены к использованию для дымоходов.
    Имеющийся сертификат казалось бы разрешает... А вот осадочек остается.
    - Из-за различных толщин, Возможно не равномерное высыхание и образование трещин.
    2. Прорезки:
    В виду пустотности блоков при стыковке с дверкой и подключением остаются не плотности...
    Все зависит от качественного и профессионального монтажника, который в начале как минимум замажет все пустоты вокруг отверстия...
    Керамическим шнуром уплотняется полько на поверхности.
    3. Оголовок.
    Плита стыкуется с блоком только на раствор, по этому возможен путь для проникновения конденсата и разрушения материалов.
    4. Температурные Расширения.
    Труба имет тонкие связи которые при длительных и значительных перепадах температур будут разрушаться...
    5. Склейка блоков.
    Пустотные блоки с тонкими перегородками плохо склееваются из-за падения клея в пустоты и плохо выравниваются - пог тем же причинам.
    6. Предложенные схемы монтажа
    вызывают сомнения в адекватности и грамотности предлагающего.
    7. Эффе2 - конструктор, только трубы из керамики, к которым еще нужна куча комплектующих и не уверен, что поставщику Вы хоть что-то сможете предъявить и доказать.
    8. Отсутствующая практика применения и обслуживания.
    9. Отсутствие техподдержки и гарантийной службы.
    Надейсь ответ удовлетворил...
  3. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Вполне.
    Уже и не чаял
    Алексей, спасибо. :hndshk:
    Признаюсь - пункты 1. и 4., самому приходили в голову. Полностью поддерживаю ваши опасения.
    Теперь очень хочется заслушать "начальника транспортного цеха", особливо по по 1 и 4 пунктам, остальное имхо как у всех.
    Уж не знаю, где и за что вы его там забанили, лично мне плакатная подача материала вполне импонировала - ёмко, наглядно и лаконично.
    Вообщем ждёмс:)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обозначенный персонаж За рекламу был заблокирован...
    Время блокировки не уточнял.
    Ответов не чаю получить, пока сам не разберусь и не попробую так наверное и будет висеть...
    А как появится, Скорее всего, тупо сертификатом начнет размахивать, или нечто невразумительное, про Италию, Европу, Индексы, забугорную практику и объемах продаж на настоящий момент...
    Что касается последнего аргумента: Это успокоение - мол не один Ты - Дурак! Вас таких уже много! Так что бери и не думай!
    Меня честно не то, что не цепляет... Скорее даже раздражает такой подход!
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Посмотрел видео на сайте у них. Инструкция по монтажу, так вот там есть кадр, где блок ставится вроде как на какой-то герметик, а далее уже на обычный раствор. Тоже что-то возникли сомнения именно из-за пустотности блока. Допускаю что в Италии такие дымоходы и могут иметь применение именно из-за более теплого климата, а в условиях наших зим вполне может образоваться конденсат в пустотах, а потом при замерзании он станет рвать эти перегородки. Что случится при возгорании сажи тоже не совсем понятно. Если взять к примеру Шидель, то там если и лопнет внутренняя труба, то от пожара спасет утеплитель и внешний блок, а здесь может лопнуть весь блок насквозь. Короче сплошные сомнения.
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    У них есть спец раствор и герметик, для тт топки используется раствор, для пеллет раствор внутри и герметик снаружи, для жидкого топлива только герметик, ну так написано в инструкции по монтажу.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    вот нашел рисунок https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2664602/original.jpg
    Думаю комментарии излишни.
  8. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    Ага, т. е. и у вас "зазудело" - тоже хотца попробовать. Однако вам попроще вы можете и на "кошечках" потренироваться:)]
    По пунктам 1. и 4.
    Мыслю следующее, всё ИМХО конечно, то что все "ребра жесткости" вокруг дымового канала тонкие, это должно как раз способствовать быстрому и плавному прогреву всего элемента/блока и тем самым способствовать более длительному сроку службы даже, возможно более длительному чем классический, традиционный дымоход из кирпича.
    Очень сильно уповаю на итальянские технологии, я серьезно, и не потому что "заграница нам поможет" - нет.
    Просто в сфере моей профессии, а я не только крестьянин. но и мельник Итальянцы общепризнанный лидер. потеснили швейцарцев их знаменитый "Бюллер", по образцу которого создана вся наша советская зерноперерабатывающая промышленность.
    И именно благодаря технологиям и пониманию процессов, что собственно говоря надо - зерно, допустим, почистить или офигенно навороченную машину сделать. В итоге как наши реактивные боевые самолеты - вроде все на заклепках, а летают свыше скорости звука.
    Хрен его знает, Алексей, вдруг они, итальянцы, что-нить там в глину добавили. И блоки через какой-нибудь чудо экструдер прогоняют.
    Короче, Алексей, чего гадать. Сил больше нет клаву давить. Они продают - пусть сами и пишут, наше дело вопросы задавать. Надеюсь ваши замечания будут учтены. Вот эти
    А я должен откланяться - "поехал в поле".:hello: Но на выставке в Крокусе буду, там у нас "сходняк" намечается - печников и "соболезнующих" :aga:
  9. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  11. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Оратай, а что Вы думаете по поводу возможности установки керамического дымохода Effe2 на консоль. см. схематично эскиз.
    В этом случае дымоход не связан с печкой, полный ремонт последней возможен без демонтажа дымохода. При этом плюсы следующие:
    1. не съедается место в парилке
    2. исключается тепловой удар в стенку шахты дымохода
    3. отсутствует нижняя холодная часть коренного дымохода выступающая как дополнительная нагрузка (её надо греть теплом печи).
  12. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    1. Система сертифицирована как дымоход, как по европейским нормам так и по российским. Рабочая температура 600 градусов. На возгорание сажи система также испытана и по европейской методике и по ГОСТ 53321 - 2009.
    2. Дверка ревизии вклеена на заводе. В блоке подключения пустоты действительно необходимо заполнить раствором.
    3. По всей видимости, Вы имеет в виду не конденсат, а атмосферные осадки? Несомненно, современные строительные технологии требуют всё меньшей квалификации рабочего персонала, но всё же маломальское понимание выполняемой работы требуется.
    4. Алексей, вновь напоминаю Вам, система сертифицирована как дымоход, рабочая температура 600 градусов. Также напомню Вам методику проведения европейского теста Т600. Испытуемая система нагревается до температуры 700 градусов за 7 минут, т. е. происходит резкий перепад температуры.
    5. Если готовить клей согласно инструкции (на русском языке на мешке), то все хорошо склеивается и выравнивается. см. слайды
    6. Ну это Ваше личное мнение, имеете право сомневаться.
    7. Труба из керамики - это самая главная часть, это и есть дымоход, испытывающий нагрузки, остальное декорации. Например, у известной и хорошо зарекомендовавшей себя системы Schiedel, это керамический сердечник круглого сечения, при разрушении которого всё остальное теряет смысл. Также обстоит дело и с керамическим сердечником дымоходной системы Effe2.
    8. Практики хоть отбавляй в Европе. В России, действительно, пока установлено немного, около 250 шахт. Всё когда то начинается, Алексей.
    9. Есть и тех. поддержка и гарантийное обслуживание.
  13. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Система поставляется по всей Европе, в том числе и в страны где зима настоящая.
    На возгорание сажи система сертифицирована по европейской методике.
    Также см. слайд, прикладываю фрагмент протокола испытаний системы Effe2 ФГБУ ВНИИПО МЧС России, где уважаемая организация подтверждает соответствие системы ГОСТ 53321 - 2009 по стойкости к возгоранию сажи.
    Действительно, система Schiedel, трёхслойная, но и сертифицированная в России конструкция Effe2 также имеет три слоя негорючих материалов.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Опять вводите в заблуждение. По российским на 400.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Вас уже поправили относительно температуры испытаний. 400 градусов;
    2. Видите... Как буд-то клещами нужно вытаскивать информацию...
    И становится понятно, что не так все и просто как вы первоначально пытались представить.
    3. На оголовке и приотсутствующем конусе необходимо защищать как от атмосферных осадков, так и от конденсата.
    4. Негревалась до 400 градусов и 1 раз!
    Поверьте одноразовый дымоход ни кому не нужен!
    Сколько реально дымоход может выдержать теплосмен?
    5. Слайды не дают представления о выравнивании и качестве заполнения швов;
    6. Сомневаюсь, что инженер те схемы составлял...
    7. В случае разрушения тонких перегородок будет разрушаться и труба.
    Кстати у Шиделя данных перепонок нет.
    8. Велика беда - начало...
    Только бы первый блин комом не оказался!
    9. Относительно сервисной службы. Что это за такое?
    Её статус?
    Расположение?
    Условия работы?
