Стоимость дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Котопёс., 18.02.13.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Тоесть Эффе подходит для газовых котловых и печей длительного горения.
    А вот для каминов и банных печей - нет(
    так?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос кому адресован?
    Мне, или рекламирующему данные трубы пользователю?
  3. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Алексей, конечно же Вам, активно помогающему рекламировать данные трубы, так как все остальные уже знают, что согласно ГОСТ 53321 - 2009 дымоходы для твёрдотпливных аппаратов испытываются при температуре 400 градусов в течение 4 часов и 1000 градусов в течение 0,5 часа. МЧС, естественно, проводит испытания согласно ГОСТ.
    Также согласно ГОСТ дымоходы для газотопливных аппаратов испытываются при температуре 200 градусов в течение 4 часов.
    По этой методике проводятся испытания для любых дымоходов, в том числе дымоходов из нержавеющей стали. Которые, как я понимаю, в протоколе имеют запись, что испытывались при температуре 200 градусов, т. е. пригодны только для газотопливных аппаратов.
    Или я ошибаюсь? ;) Выложите протокол испытаний на дымоходы Теплов и Сухов или на любые другие сэндвичи из нержавейки. Для общего образования.
    В третий раз выкладываю исключительно для Вас, уважаемый Алексей, выдержку из ГОСТ 53321-2009 и Параметры европейского теста Т600, результатом которого является подтверждение, что рабочей температурой для дымоходов Effe2 является 600 градусов. А также фрагмент протокола подготовленного ФГБУ ВННИПО МЧС России, на основании проведённых сертификационных испытаний.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Сори за тупость, но я ничего не понял.
    для чего эти дымоходы подходят?
    для газа?
    для длительного горения?
    для каминов?
    для банных печей?
    Ведь если их делают, значит они нужны для чегото
  5. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Уважаемый, ЖарПарКом, пожалуйста, откройте выложенные фрагменты документов, там всё понятно написано.
  6. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Сори, я просто вложения не часто смотрю - они неудобны имхо.
    посмотрел.
    тоесть вывод какой:
    дымоход эффе можно ставить на любую твердотопливную пеку впринципе ну и само собой на газовую?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если стоит режим D значит режим эксплуатации сухой.
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Тоесть не печи длительного орения с выделением повышенным конденсата?
  9. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Правильно, ЖарПарКом, так и есть.
    Effe2 Domus на аппараты на твёрдом топливе.
    Effe2 Ultra на аппараты на газе и жидком топливе.
  10. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А на выставке на какой мартовской будет Effe?
  11. Warlok
    Warlok
    Warlok
    Домодедово
    С 14 по 17 марта в Москве в КрокусЭкспо скорее всего "Деревянные дома, камины, печи"
  12. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    С 14 по 17 марта. Ищите нас в зале Салон каминов и Деревянный дом. Лично я буду в зале Деревянный дом, там тоже будут выставлены дымоходы Effe2/
  13. оратай
    оратай
    оратай
    Курская обл.
    А думы мои такие:
    - Консоль - дело хорошее. Вопрос цены - допустим швеллер, электроды с анкерными болтами и краской, перфоратор, не самые дорогие покупки в моей жизни :). Но ... но вот, сколько ... в смысле стараться придется, день на консоль, потом её монтаж ... опять старания:aga:
    А ваших четыре блока, думаю минут за 20 - 30, поскольку оне первые будут, поставлю.
    По всем трем пунктам ответ такой - у меня планируется ввод дыма в самую нижнюю часть дымоход, а посему он не будет холодным, а напротив будет давать дополнительное тепло в парилке.
  14. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Уважаемый, ЖарПарКом.
    Во вложение фрагмент инструкции завода, выпускающего печи с режимом длительного горени, в частности завода Теплодар.Фрагмент инструкции демонстрирует, что после использования печи в режиме длительного горения, печь рекомендуется протопить в интенсивном режиме.
    Для таких печей мы рекомендуем Effe2 Domus.
    Керамика Domus не боится влаги как таковой.
    Керамику Domus не рекомендуется использовать в системах, где предполагается, что впитавшаяся в поверхность влага из-за цикличного режима работы теплогенерирующего аппарата (ТГА) с периодическим нагревом и остыванием, будет успевать замерзать в паузы, когда ТГА будет отключен автоматикой. Для систем работающих циклично, это все современные низкотемпературные отопительные котлы на газе или жидком топливе, Effe2 предлагает систему Ultra, водопоглащение поверхности труб которой одно из самых низких среди керамических систем.
    Тлеющий режим дровяных печей не предполагает остывание дымохода с его замерзанием, температура дымовых газов в это режиме ококло 200 градусов. Поэтому образующийся конденсат действительно может впитаться в поверхность трубы. Но это не является проблемой для Domus.
    После интенсивного режима протопки, что рекомендует производитель, вся впитавшаяся влага испарится, труба будет сухой, замерзать будет нечему.
    Чтобы уменьшить колличество образующегося конденсата, по инструкции Effe2, шахту из керамических блоков Domus необходимо утеплить.
    Для этого используется простая технология выполнения каркаса из стальных оцинкованных профилей, закладкой в каркас экологически чистого минераловатного негорючего утеплителя URSA PureOne и обшивкой полученного каркаса листами ГВЛ, над кровлей ЦСП. Именно в таком варианте система была испытана и сертифицирована ФГБУ ВНИИПО МЧС России на предмет соответствия Требованиям регламента пожарной безопасности.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю (по крайней мере надеюсь), что модераторы Вас успокоят и рекламные извержения прекратят!
