Стоимость дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Котопёс., 18.02.13.
  1. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А помоему красивый ответ.
    я так не умею писать
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ответил здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/151356/page-28#post-6491181
  3. Dvsru
    Dvsru
    Dvsru
    Стальные консоли не обязательно изготавливать самостоятельно. Они входят в складскую программу поставок дымоходов Effe2.
    • дымоход  Effe2 Domus камин 220 в разрезе дома на консоли поризованные блоки версия 2 20.jpg
    • дымоход Effe2 под печь-камин на консоли в обмуровке из талькохлорита 2 ф.jpg
    • дымоход Effe2 под банную печь на консоль на фасаде деревянная стена 826.jpg
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы отвечаете на сообщение, которому уже три месяца...
    Опять тупая реклама с вываливанием никчемных картинок!
    Расстояния не безопасны, применяется сендвич, против которых Вы выступаете.
    Соединение против онденсата, а стало быть против логики и правил.
  5. forvesta
    forvesta
    forvesta
    Извините, всю тему читать нет возможности.
    Сориентируйте пож-ста, монтаж дымохода для печи-камина 45 тыс. руб и материал на 45 тыс. руб - это дорого\дешево\нормально?
    Дом брус, 2 этажа, высота этажа около 2,5 метра.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я Вас понимаю...
    Только скажите пожалуйста автомобиль цена 1500 рублей за килограмм "живого веса" (Ленд Крузер) Это нормально?
    т. к. Шевроле Нива стоит всего 400 рубь за кило!
    Думаю понимаете о чем...
    Вы хотя бы напишите, какой дымоход, из каких материалов, диаметр, высота, комплектация и вид отделки Вы хотели.
    А по работам, что в них входил и в каком доме.
  7. forvesta
    forvesta
    forvesta
    Поняла) А то я сама не в теме и не знаю, что спрашивать у монтажников.
    Дымоход - Lokki https://ikamin.ru/category/dymohod-pechi/
    Диаметр у камина 150 мм, выход прямой.
    Дом брус, нужно будет проходить потолок 1-го этажа с утеплителем и далее крыша металлочерепица с утеплителем, пароизоляцией...
    Высота дома по коньку примерно 6,8 м. Соответственно минус примерно метр - высота самого камина.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы как партизан...
    А что и как хотели делать?
    Какой камин?
    Какой из него выход дымохода?
    Как его подключаете?
    В стоимость входит защита стенки за печкой?
    А под печкой что-то делаете?
    Как предполагается крепление дымохода?
    А с потолком как договорились?
    А Над крышей, с кожухом или без него?
    Может есть схемка или хотя бы эскиз?
    Вы знаете, по названным суммам, если только за дымоход и больше ничего, нет ни перестроек здания, ни переноски балок, ни прочих затруднений, то сумма сильно завышена для шабашников, чуть высоковата для бригады и средняя, если выполняется специализированной организацией...
  9. forvesta
    forvesta
    forvesta
    @Алексей Телегин, я разговаривала с мастером по телефону, это примерная стоимость за устройство дымохода, сюда входит и укладка плитки за печкой. Все остальные детали обговариваться будут, если решимся на данного мастера, с выездом на место и т. п.
    Работы официальные, с договором и гарантией.
    На большинство ваших вопросов сама не знаю еще ответов.
    Камин Бавария от ABX, есть проект дома и примерное место установки камина.
  10. soer
    soer
    soer
    Великий Новгород
  11. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Скажите чем заменить герметик эффе для сборки эффе2 домуса если нет герметика и есть только блоки линейные? если использовать печные смеси или..? и еще дверцу чтобы вставить можно ли алмазным диском его пилить под отверстие дверцы будущей?
  12. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Не могу найти ответа на вопрос о максимальном возвышении дымоходов Effe над кровлей. Они же самонесущие типа, надо ли какой-то каркас для поддержки дымохода над кровлей городить? Метра полтора будет над кровлей. Сам дымоход по всей длине (8 метров) планировал обложить плитами Технофом, профиль и урсу использовать не хочу. На картинках выше какие-то фермы обозначены, но не ясно что это — каркас для облицовки или поддерживающая арматура?
    Да, и вопрос по присоединительному фланцу для дымоходв D14 (наклонному) — 7000 за эту жестянку это конская цена или мне кажется? Сам дымоход порядка 30 тыр вроде по цене не пугает на фоне шиделя и прочих, но за фланец зарядили как будто он позолочен.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При сборке данного дымохода нужен обязательно каркас и раскрепление к несущей конструкции, в качестве которой может использоваться здание.
    На фоне Шиделя, комплект не совсем ровных пустотных блоков, с дополненным набором различных материалов, при обязательной необходимости и сложности изготовления каркаса и его отделки...
    Скорее всего Вы не Знаете дымоходов Шидель, или не до конца поняли что такое блоки Эффе, или недооцениваете трудоемкость процесса...
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    шидель я в прошлом году собирал. не думаю, что эффе собирать более трудоемко. но двухкратная разница в цене, при учете того, что мне нужно на дом три 8м дымохода, сводит гипотетические преимущества шиделя на нет — мне его просто не купить.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зря не думаете!
    Это веский аргумент...
    Но может стоит подкопить или даже в кредит взять...
    Но получить изначально достойный и 100% долговечный продукт?
