1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Хранение генератора в боевом режиме
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Feika, 19.02.13.
  1. Chebik
    Chebik
    Chebik
    почему не бывает? ведь при работе генератора заряжается акб. а то что он за 7 лет не осыпался, так просто хорошая акб попалась.
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Мой 8 месяцев простоял и уже фиг завелся, пришлось дергать шнурок
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    просто по моему опыту более 5ти лет обычно батарейки не ходють
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Значит мне охренеть как повезло! А на машину купил, год прошёл, то и дело на зарядку ставлю...
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    дайте пожалуйста модель АКБ, чего то заинтересовало:)
  6. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Завтра посмотрю и скажу;) Но не факт, что попадёт такой же. Сужу по АКБ на авто. Один отходил пять зим, а вот новый купил такой же фирмы и на вторую зиму уже крутить не хочет! :(
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня автомобильный, поэтому такой же брать не буду:)]
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Это не всегда зависит только от аккумулятора, возможно снизилась зарядка или ремень на генераторе ослаб и идет недозарядка, или наоборот перезарядка и выкипание электролита и как следствие сульфатация пластин, или в цепи появилась утечка и аккумулятор в режиме стоянки разряжается, причин может быть много, в том числе и некачественный аккумулятор.
  9. Chebik
    Chebik
    Chebik
    ходят, если не агм. обычная кислотная акб при должном обращении проживет и больше 7 лет.
    еще заводские варты в мерсах которым за 10 лет тому доказательство.
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    почините генератор, вся беда в нем.
    прошу прощения за офф.
  11. Chebik
    Chebik
    Chebik
    а у меня сегодня в -23 не завелся ни с пол тычка ни с третьего. акб крутит бодро, дельта агм 17ач, свеча денсо.
    не стал мучать, поменял свечу (черная) и завелся со второго раза очень бодро.
    недостаток нагрузки? 5квт, обычно около 2-3квт висит на нем.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Недостаток времени работы, для самоочистки свечи и камеры сгорания. :)
  13. Chebik
    Chebik
    Chebik
    это да. отключения бывают как правило по 15-50 минут. сколько нужно гонять под нагрузкой?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А у вас клапана при хранении генератора стояли в закрытом состоянии? Если нет, то при перепадах температуры свеча могла отсыреть и вот результат. После глушения генератора нужно плавно потянуть за заводной тросик, пока не почувствуете нагрузку, это означает, что клапана закрылись, в таком варианте запуск генератора будет с абсолютно сухой свечей.
