1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Хранение генератора в боевом режиме
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Feika, 19.02.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    И чем это поможет от ржави крышки и болта ? Ну заглохнет оно по выработке части бенза из карба по падению уровня - но в карбе останетцо все еще много бенза (и воды?). Нужен какой-нить устойчивый к бензину и воде антикор для железия. Попробую мож дешевую антикор-грунт-эмаль из метрики. Но нужно как-то нормально решать простейший вопрос.
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Даже в автомашинах рекомендуют зимой не ездить с почти пустым баком, так как зимой после мороза и начала потепления бак потеет как внутри, так и снаружи. Если бак полный, то внутри негде потеть, там бензин, если бак пустой, то и внутри изморозь будет на баке, потом она растает и вот вам откуда там вода. А за зиму может не один раз смениться мороз на оттепель.
  4. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Добрый день, вопрос к знающим людям, как обеспечить данное сооружениеhttps://www.forumhouse.ru/threads/379446/page-11 электроэнергией, порядка 4кВт? Может будут дельные советы, заранее спасибо.
  5. newzubok
    newzubok
    newzubok
    Беларусь
    Добрый день всем генераторщикам и доброго здоровья вашим генераторам! Ребята, нужен совет. Приобрел себе генератор - самый простой, на 3,5 кВА, заводящийся от шнурка... Электричество вырубают относительно редко... но... вырубают! Поселок у нас строящийся, поэтому то кто-то счетчик меняет, то кто-то подключается к электричеству, в общем, КТП иногда не отключается месяцами, а иногда по три раза за неделю электричества нету! Чаще всего вырубают на 1 - 2 часа, но крайний раз переполнил мою чашу терпения! Отключение произошло как раз тогда, когда в бетономешалке месился бетон... Думаю, все понимают, что это такое - пришлось и домешивать вручную, и выгружать вручную, и бетономешалку отмывать вручную, т. е. без вращения "груши". Поэтому "Гена" и был приобретен.
    Вопрос в следующем... У меня пока что дачный вариант, заканчивается строительство гаража-дачи, который подключен к счетчику через времянку. В гараже стоит щиток с автоматами, которые контролируют отдельно розетки, отдельно освещение, отдельно 12-вольтовое освещение в яме, плюс - отдельный автомат, который отключает в гараже все. Насколько мне объясняли люди, пользующиеся генераторами не стационарно, а так, от случая к случаю, они просто выкручивают "пробки" в счетчике и втыкают вилку от генератора в любую розетку дома. Ну и мне так уже разок довелось сделать... Пришлось идти в строящийся дом, где пока что установлен счетчик старой конструкции со вкручивающимися автоматическими "пробками" и выкручивать эти "пробки", после чего включать генератор. А разве недостаточно просто щелкнуть автоматом в гараже, отключив его от внешнего питания? Мне вот кажется, что контакты в автомате размыкаются... Что произойдет при внезапной подаче тока в сеть? Я у пары человек спросил... они "сопли пожевали"... Ну-у-у, типа, вроде как размыкаются, но мало ли что! Лучше разомкнуть линию физически! Блин, так она и так автоматом физически размыкается! Кто что скажет на этот счет? А то я смотрю, вы все тут одни аккумуляторы автозапуска обсуждаете)
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Приобрел бензинку с автозапуском, которая будет стоять возле дома в подключенном состоянии. Пара недель холодов, и АКБ умрет, поэтому советуют ее всегда держать под зарядным устрйством. Вопрос такой. А если аккумулятор снять и поставить в доме без всякой зарядки вместе с автоматикой? В тепле он долго будет заряженным, а при работе гены будет подзаряжаться. Длина кабеля от генератора до аккумулятора порядка семи метров.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Он и на холоде будет долго заряженным. Не надо путать потерю емкости от замерзания с саморазрядом. Потеря ёмкости от мороза имеется, факт, но вот саморазряд выше как раз в тепле. При минус 20, например, саморазряд менее 1 процента в месяц!
    При такой длине кабель должен быть очень толстым, ибо постоянный ток и пусковой ток стартера это Вам не шуточки.
  9. Майк555
    Майк555
    Майк555
    @Зdmax, спасибо, буду тогда ставить в кожух с подогревом и зарядкой.
  10. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    Добрый день!
    С интересом почитал данную тему (осилил 3 начальных страницы)!
    Приобрел в прошлом году Mosa GE 4500 HSX, редкий в наших краях зверь родом из Италии (двигатель Хонда. Брал из-за наличия шумозащитного кожуха и колес. К кожухами, не сильно мощных - выбор ограничен). Стоит там электростартер и аккумулятор на 10 Ач (кажется так). Аккумулятор шел сухим, с кислотой в отдельных баночках. Завожу я его совсем не часто. Периодически снимаю аккумулятор, заношу в дом и заряжаю хорошей зарядкой, током 1А.
    Давно задумал сделать подзарядку от сети. Рядом с генератором есть электрощит. Хочу взять зарядник на DIN рейку, поставить в щитке, проводами кинуть на аккумулятор и чтобы постоянно заряжался минимальным током, равным току саморазряда. По моему это оптимально для аккумулятора.
    Выбор зарядного устройства. Один приятель подсказал Datakom SMPS-124, оно как раз рассчитано для постоянного подключения к аккумуляторам генераторов, но там зарядный ток . Я понимаю, что если батарея в порядке, не разряжена, то такой ток использоваться не будет. На аккумуляторе написано, что для быстрой зарядки можно и 10А использовать. Но это много для такого маленького аккумулятора, ему достаточно 1А! Напряжение 13,7 В (не много?) Документация на эту зарядку совсем скудная, а цена аж 3000 руб!
    Mean Well DRC-40A - там 2 канала выходных, один для аккумулятора, второй для питания любой нагрузки. Запутался, но вроде зарядка 1А. Напряжение 13,8 В (не много?) https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=DRC-40
    Есть еще китайская DBR30-12 Chinfa Electronics, 13,6 В/2,5 А. Тут напряжение самое щадящее.
    В общем не могу определиться. Есть умные мысли по данному поводу.
    И еще, как лучше подключить внешнюю зарядку? В родной зарядке аккумулятора на схеме показан диод, т. е. ток внешней зарядки не пойдет на встроенную зарядку генератора? Вообще, лучше чтобы у внешней зарядки была гальваническая развязка, для избежания возможных проблем? Алгоритм работы генератора с внешней зарядкой: если нужно генератор завести, то внешнюю зарядку лучше отключить физически, т. к. выткнуть штекер (думаю поставить на генераторе отдельный разъем для этого) или это не обязательно?
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    @D_huan, Что Вы так заморачиваетесь с аккумулятором? Моему генератору 10 лет, ак-тор до сих пор родной! Ни разу не подзаряжал ни каким зарядным! ;)
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вообще-то нет, далеко не оптимально. Оптимально это зарядить и оставить в таком состоянии. Саморазряд минимальный у современный АКБ. И дозаряжать по мере разряда (раз в полгода без работы) или по мере разряда от запуска двигателя.
    Но, как уже совершенно верно ответили выше сообщением, аккумулятор генератора не та вещь, над которой так стоит трястись, в том числе и с правильной его подзарядкой.
    Много. При постоянном нахождении под таким напряжением он высохнет достаточно быстро.
  13. D_huan
    D_huan
    D_huan
    Сочи
    @Gamers, @Зdmax, спасибо за ответы.
    Вообще, изначально не очень хочется снимать генератор для зарядки. Там резинка для его крепления не совсем удобная, плюс откручивать клемы. Особенно когда холодно - заниматься этим не хочется (в месте его установки, за домом, сильный сквозняк как правило). Отсюда и стал задумываться о постоянной зарядке. Изначально хотел просто накинуть 2 клемы на аккумулятор, сделать разъем и положить рядом. Когда нужно зарядить - подошел, открыл дверцу генератора, подключил зарядник через разъем и зарядил. Просто при постоянной зарядке аккумулятор всегда в боевой готовности, электролит не холодный, всегда заведется хорошо. Разве не так?
    Вы правы в том, что саморазряд минимален. Я проверяю вольтметром перед зарядкой - практически не разряжается.
    Тут еще такое дело. В паспорте написано, что встроенная зарядка генератора дает 10А! Случилось так, что генератор у меня работал 15 часов, после этого, через 1 неделю я его решил завести и завелся он как-то тяжело. Т. е. стартер крутился не бодро. Напряжение - нормальное. Снял аккум, поставил на зарядку, практически сразу зарядился, т. е. был заряжен. Может встроенная, топорная зарядка, не ограничила ток и электролит выкипел? Вокруг аккумулятора следов электролита нет, но на самом аккумуляторе - как будто небольшие белые следы есть. Что думаете?
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    У меня акум. сухозаряженный, он вообще не разборный и необслуживаемый.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это всё субъективно. Такие моменты как " крутился не бодро ", " мне показалось, что долго запускался двигатель " и т. д. не могут быть критерием оценки состояния чего либо. Если речь про аккумулятор, то критерий его состояния это напряжение разомкнутой цепи после суточного отстоя, а так же способность питать нагрузку. Так как это стартерный аккумулятор. Ничто иное не может являться критериями.
    Я свои думки уже озвучил. Не мешайте технике работать. Сильно продлить жизнь аккумулятору Вы никак не сможете. А вот сократить - запросто.
    Стартерный аккумулятор требуемой генератору ёмкости стоит около тысячи рублей, если что. А некоторые и того меньше. Не ахти какие суммы для покупки нового при смерти старого.
