1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Хранение генератора в боевом режиме
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Feika, 19.02.13.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Вообще в состоянии поставки с хранения двс находится в состоянии консервации, из которого его надо достаточно долго выводить перед использованием. А тута хотят постоянную готовность к запуску стартером.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если утечки в схеме маленькие (существенно меньше саморазряда акб) - то раз в 2..4 месяца или каждый раз при падении напряжения ниже паспортного по уровню заряжености около 70%. Заряжать каждый раз надо полностью - как положено по паспорту на акб (напряжение конца заряда и время выдержки под этим напряжением для выравнивания параметров ячеек). Иначе будет копиться сульфатация и падать и емкость и стартерные способности.
    Имхо акб будет находиться в хорошем состоянии если электростанцию эксплуатировать как указано в паспорте по 3..4 часа каждый день. С относительно малым количеством запусков в день. Если оставлять надолго - то наверное в паспорте указано про обязательность регулярной подзарядки от внешнего источника.
  3. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Устаревшие сведения.
    Консервацию сейчас только для армии делают.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Feika, содержать гену будете так -1 время, щепетильно соблюдать правила. инструкции и рекомендации - затем, постепенно сокращая количество операций - забудете про генератор и про то что надо делать какое-то ТО - напрочь :)] => до тех пор пока он не понадобится или не придет озарение -что что-то надо сделать, хотя бы пыль вытереть и завести для приличия :aga:
    Провожу пробные пуски спонтанно - от случая к случаю - после 2-3 мин после пуска -д аю нагрузку, стройфен 1,5 кВатт подключаю - через минуты 3-5 глушу. Как только картер двигателя становится теплым.
    Масло меняю весной и осенью. денег не много, но уверенность что ДВС проработает положенный срок - есть.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Как делать консервацию и как из нее выводить указано в документации к электростанции купленой летом 2012 года.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вообще фундаментальное решение вопроса с акб для достаточно теплых условий хранения это замена на че-нить литиевой системы. Тогда до единиц лет может храниться без подзарядки. А к тому времени меняется по истечению срока хранения :)
    Когда-то купил прибор с никельметалгибридными акб - их приходилось заряжать каждый месяц или чаще, потом поменял на запасной акб от фотика литиевой системы. Потом продал фотик с зарядником и уже года 3 прибор все еще функционирует когда редко нужен без подзаряда акб.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Дело не только в хранении, а в полной зарядке данного аккумулятора, ведь при заводке генератора аккумулятор разряжается и при не длительной работе генератора он просто может не успеть полностью зарядиться, и так несколько циклов и в определенный момент он либо совсем сдохнет, либо не заведет мотор. Я бы поставил обычный кислотный аккумулятор от машины, емкостью раза в три большей, чем его родной, купил бы автоматическое зарядное устройство с функцией подзарядки (я такое зарядное устройство сделал лет 20 назад, оно стоит включенное в сеть и подключенное к аккумулятору, в режиме ожидания оно от сети отключено, как только напряжение на аккумуляторе снижается ниже нормы (это обычно 12,8 вольта), оно включает зарядку в сеть и заряжает аккумулятор). И про аккумулятор можно забыть, в любой момент он готов к работе.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    При этом важно купить совместимые акб и зарядник и постоянно проверять напряжение на батарее - если оно из-за сбоя в автоматике зарядника станет выше допустимой для батареи нормы, то батарея быстро выйдет из строя.
    Как и в типовом случае обезпечения отказоустойчивости выгодно иметь набор разных вариантов питания системы запуска электростанции. И подключать их вручную по очереди (хотя бы разными выключателями) в случае потребности - если будут постоянно подключены паралельно, то могут все выйдти из строя.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Уверенный резерв по электричеству- для бытового гены "средней паршивости", это не содержание его в боевой готовности - с соблюдением всех условностей, а наличие 2 (второго) гены :aga: - или некой суммы в загажнике. Сломался - поехал в ближайший супермаг "24 часа" - купил такой же, если замена свечи не помогло.
    Если магазины с генами далеко - надо покупать Honda и не парится :)]
  10. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    У меня " гена " стоит в пристройке к гаражу, электрозапуск, корпус утеплен. Иногда, раз в месяц запускаю, немного поработает и выкл. перекрыв кран подачи топлива, дабы карбюратор не "закоксовался,"до полной выработки.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Lekcei4, говорят кроме крана -надо Закр. воздушную заслонку. Когда закрою. когда - забуду -заводится одинаково - но закрывать советуют. Чем обоснован этот совет - не ведаю
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И не жалко бедняжку? Видели как он глохнет, когда кончается топливо в карбюраторе, как его колбасит? Так недолго и с амортизаторов сорвать агрегат. Коксом заправлять не нужно, тогда и не закоксуется :)].
  13. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Не жалко, не сорвет. Всегда полностью вырабатываю топливо и в бензопиле, и в триммере. Плавали, знаем;)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Смысл вырабатывать бензин до "трясучки" движка? Это на 2-х тактном ДВС еще имеет смысл -и то, только те у кого нет раздельной смазки. Зачем такое 4-х тактному?
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Если топливокран остался открыт и че-нить протекает в карбюраторе - весь луц из бака постепенно стекает в цылиндер и дальше в масло внизу и масло разжижается.
    Если у одинаковых электростанций будут одинаково плохо содержать стартерные батареи - то они одинаково плохо будут заводиться.
