1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Хранение генератора в боевом режиме
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Feika, 19.02.13.
  1. durbecalo
    durbecalo
    durbecalo
    г. Минск.
    Правильно, ибо нефиг. Для этого есть быстросъёмные клеммы, можно заказать здесь.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я так понял, что речь идёт про аккумулятор, которым генератор комплектуется с завода производителя. А дареному коню в зубы не смотрят, что дали тем и пользуешься. И если такой малый аккумулятор оставить на сильном морозе (про минус 40 я вовсе молчу, ему там сразу кирдык), то запустить с ним генератор в сильные морозы не выйдет.
    Совсем другое дело, если аккумулятор подобран отдельно от генератора. И если это какая нибудь стандартная 55-65 А*ч батарея, то, конечно, можно её и на морозе оставлять. Даже тех токов, которые она сможет отдать при -30, хватит с бооольшииим запасом на запуск генератора.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Судя по тому, что клеммы к АКБ прикручиваются возможно он действительно маленький. Тогда вообще проблем с перемещением его из дома к гене не вижу. Нужно только зажимы крокодилы приладить к штатным проводам и на АКБ корректором нарисовать плюс и минус или написать красный или чёрный зажим на какую клемму. Мои обычно звонят когда запускают генератор для получения инструкций, не ну занятия по запуску конечно же проведены и есть скидка на женскую логику:aga:.
  5. sadovod1978
    sadovod1978
    sadovod1978
    У меня в гараже (смежный с домом) стоит бензогенератор.
    Аккумулятора нет, запускаю с ручного стартера (как бензопилу).
    Внимание вопрос - можно ли хранить генератор заправленный горючим?
  6. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Можно, заправленный под горло, но не "на донышке":)
    А машина в гараже чем отличается;)И ясен пень, не пару лет простоя:)
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Можно. А если хранение долгое, то даже нужно. В противном случае в баке довольно быстро образуется коррозия от конденсата. Если учесть, что бак никак и ничем не обработан изнутри, а толщина его равна толщине консервной банки, то хранение без бензина в баке может иметь печальные последствия через несколько лет.
  8. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
  9. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Про КЗ-по подробнее, а то паника начнется;)
  10. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
    На генераторах стоят мелкие АКБ как в УПС-ах. Разъемы маленькие, расположены близко. Крокодил должен быть "взрослый", на 50А мин. Расстояние между клеммами может быть меньше размера крокодила.
    Понятно что нужно аккуратно, смотреть где плюс, где минус.
    Дело в юзабельности конструкции. С таким разъемом ничего перепутать невозможно. Куда-то ткнуть и что-то замкнуть тоже.
    От слова "совсем". Только при монтаже)
  11. sadovod1978
    sadovod1978
    sadovod1978
    На машине я каждый день катаюсь, а генератор от силы 3 раза в год)
    В целом ясно, спасибо за ответы.
    Скажите, кто пробовал сам делать выхлоп-глушитель для генератора?
    Иначе тарахтит так, что через 2 стены дома слышно.
  12. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Не хватает в инструкции "Подключать трезвым".
    Я про расстояние между клемм.
  13. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Вы слышите двигатель.
    выкл. И через тюль не слышно.
    Невздумайте работающий гену накрыть матрацем.
    Экран, в виде "собачьей будки"переносной,Завёл, накрыл, "хлопнул", пошел по делам, посчитал стены - должно быть две и ничего не тарахтит.
  14. МастерКот
    МастерКот
    МастерКот
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я на свой "Хитачи Е 24"сделал метрах в 8-10 от дома будку из пеноблоков. Дверь выходит в сторону от дома. Генератор поставил на сваренную подставку см 60 высотой, чтобы буквой зю не стоять при обслуживании. И еще между подставкой и генератором вставил резиновые прокладки из резины, это снижает передачу вибрации на подставку и далее на пол. На выхлопной снял заводской наконечник, сварил преходничек для нержавеющей гофры, она примерно 40 см длиной, на концах дюймовые гайки, дальше гофра завинчивается на обычную дюймовую трубу, которая через стену выходит вверх на улицу. Она примерно около двух метров длиной. В доме даже летом при открытых окнах, практически не слышна его работа. Напротив генератора в стене вырезал отверстие, вставил сетку, чтобы всякая живность не попала, дальше внутри впритык стоит вентилятор на 220 вольт. Он подключен к генератору. Летом, когда запускаешь генератор, вентилятор начинает работать и дополнительно обдувает агрегат. Зимой вентилятор не включаю. Вверху будки у потолка, еще сделано отверстие с сеткой, через него идет выброс горячего воздуха из будки. Из дома, кроме провода от генератора, еще подвел провод, сделал розетку и лампочку с выключателем. Это на случай, когда вечером приходится допустим менять масло или еще какие работы. В доме стоит перекидной рубильник, им переключаешь весь дом "сеть" - " ноль" - "генератор". Никогда ничего никто не перепутает. Отключили свет, рубильник переводишь в режим "генератор", идешь в будку, заводишь генератор, чуток прогреваешь, включаешь на генераторе автомат и да будет свет:)]. Раз в пару месяцев завожу генератор минут на 5. После остановки, кик стартером потянешь слегка за веревку до возрастания усилия (в таком положении оба клапана на цилиндре закрыты) и оставляю в таком положении. Бак всегда держу полностью запрвленым бензином, в этом гнераторе он 13 литров.
