1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Хранение генератора в боевом режиме
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Feika, 19.02.13.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Значит вы еще долго будете разбираться в этом вопросе;).
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    До 200 об. мин. компрессия 12кг, 800 об. мин 4-5 кг, 3000об.мин 3-4кг.
  3. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Аргументы есть?
    Это называется обратной зависимостью.
  4. v-max
    v-max
    v-max
    Генератор лучше ставить на улице, в гараже или котельной, если они примыкают к дому будет сильная вибрация и запах от бензина и выхлопными газами. Да-да, даже с закрытыми окнами и дверями будет запах. проверено на себе. Ставил сначала в гараж, потом перенес в отдельный домик.
  5. Krage
    Krage
    Krage
    Подскажите, пожалуйста, где искать нержавеющую гофру диаметром 50мм, для отвода выхлопных газов?
  6. MihaDigger
    MihaDigger
    MihaDigger
    Простой поиск по вашему запору в Яндексе даёт кучу результатов, например как тут
  7. Krage
    Krage
    Krage
    Не нашёл такую картинку. Может, скинете ссылочку на такой комплект?
  8. Gdr56
    Gdr56
    Gdr56
    Подскажите пожалуйста, как легче всего слить бензин с бака бензогенератор а, перед зимним сезоном? Я правильно понимаю, что нужно открутить нижнюю чашку на топливном кране? Что бы не сдергивать шланги.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Можно так и так, без разницы.
  10. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Всем привет!
    Нашел в инете проект по установке гены в хозблок. Заинтересовало как можно реализовать аварийную остановку генератора и подогрев карбюратора.
    Мои предположения что гену останавливают путем разрыва цепи клапана в карбюраторе.
    Какие будут идеи?
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это понятно. Непонятно другое. Каким образом при отсутствии электроэнергии осуществляется предварительный прогрев бензогенератора перед запуском?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    имхо сильно правильнее открутить чашку карба - и унести в хранение в сухое - вместе с болтом. иначе болт из жылеза и плохо покрытый в воде ржавеет и чашка тоже из жылеза и ржавеет и потом эта ржа забивает карб начиная от главн жыклера. в лучшем случае имхо ваще весь карб снимать и уносить в сухое.
  13. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    может быть карбюратор постоянно греется
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Чем?
  15. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    ну знал бы...
    как то греют по факту, автомат висит
    на своем карб не разбирал, не знаю его конструкцию. Но видел на одном мотоцикле, японском, в карб была ввернута какая-то хрень, внешне похожая на датчик температуры. Она грела топливо в поплавковой камере..Но здесь не думаю что они так влезут в конструкцию.
