1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Хранение генератора в боевом режиме
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Feika, 19.02.13.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Кран закрыть - обязательно - но зачем ждать пока выработается весь бензин из карбюратора? Это лишнее.
    Если уж совсем обезопасится - проще держать бензо в канистре -если нет АВР
    Предположу - что автомобиль возле дома - есть. Суметь "прикурить" от АКБ автомобиля - не требует особых знаний и умений. Главное - не перепутать Плюс с Минусом.
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вопрос у меня помимо гены есть ИБП 4 акума х64аh 24v если взять 2 акума 12в и с них Генку запитать не глюканет ли он когда он гену будет заряжать и ипб его тоже будет ?
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Есть еще вариант когда высохший в карбюраторе бензин забивает карбюратор разной фигней и потом карбюратор перестает нормально смешивать. Имхо особенно это касается двухтактных вариантов с бензином с повышеным количеством масла. Закрытие обогатительной заслонки предположительно чуть замедляет высыхание бензина через систему подачи воздуха внутрь.
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Толку от заряда от гены никакого, если ген работает раз в год
    АКБ должен заряжаться от резервируемой сети или перидически от внешнего зарядника
    Ноунейм АКБ лучше сразу заменить на что то приличное и не обязательно экзотическое гелиевое
    Если АКБ ничего не питает в стенбае, то его достатчоно заряжать раз в 3-5 Месяцев
    Если питает (как в авто), то раз в месяц
    К слову
    Для акб уют и теплота хуже прохлады
  5. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Когда я брал свой генератор, был уверен что АКБ будет гелевый.
    Оказалось нет. Установлен нормальный стартерный АКБ с жидким электролитом. возможностью долить, померить плотность. При -20 бодро крутит почти киловаттный стартер.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У заряженного аккумулятора на холоде меньше идет саморазряд, то есть его реже придется заряжать, а вот емкость его на морозе меньше, чем в тепле, так что заряжать его нужно при плюсовой температуре, на морозе он может не прогреться от тока зарядки и не наберет нужную емкость. Оптимальный вариант, это рядом с генератором и + автоматическое зарядное устройство, об этом я уже писал выше. У меня так стоял щелочной аккумулятор 70А/ч на застекленной лоджии лет 10 в таком режиме. На нем висел мощный воздушный 12-и вольтовый компрессор для аварийной подачи воздуха в рыбное хозяйство, если по какой то причине отключался воздух от сетевого компрессора.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    А кто говорил о морозе?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    У меня штатный умер через неделю
    Купил бош
    Обычно я бош не беру
    Но тут подкупило то, что он шел сухим с банкой электролита в комплекте
    При 18ач он лихо крутит 6Квт ген
  9. WoodLark
    WoodLark
    WoodLark
    Ну может и лишнее, но по моим наблюдениям после «сухого» карбюратора геныч заводится существенно веселее. Предположу, что летучие фракции из поплавковой камеры испаряются лучше чем из шланга топливопровода.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Залил под крышку, китайский акум лучше на литевый бошь поменять? или купить автомобильный 50ah? топливный кран обязательно держать закрытым? (по идеи в карбюраторе поплавок) и стоит китайскую свечю на нгк или бошь поменять?
  11. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    1) Самый недорогой автомобильный акб лучше китайского гелиевого;
    2) Если не предполагается частое включение или же генератор включается только в ручном режиме, то лучше кран перекрывать, так как под иглу может попасть соринка и в итоге весь бенз попадет в двигло;
    3) Если ген изначально стал хреновенько плохо заводиться, меняйте свечу, NGK нормальный недорогой вариант, если не изменяет память, то она идет у них под № 8 (на коробочке),
    (ИМХО, из личных наблюдений)
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    По поводу 3го пункта, пару раз заводил с открытой дросельной заслонкой в итоге он не заводился перелив топлива потом мин 10 ждал и дергал шнурком раз 5 думаю если свеча будет хорошая он проще заведется, но если дросель в правильном положении то заводиться с пол тыка.
  13. MadAlex
    MadAlex
    MadAlex
    Питер
    Если ИБП имеет гальваническую развязку от сети - то наверное ничего не случиться. если нет - то как повезёт. В лучшем случае от генератора будет бить током, если он не заземлён.
    Зачем вообще Вам эта муть с подзарядом время от времени? Купите самый дешёвый блок питания трансформаторный с возможностью регулировки - таких полно на рынке охранных систем, рублей за 500-700 найдёте. Выставляете на нём 13.8 В и подключаете к АКБ генератора через обычную лампочку на 12В 5Вт автомобильную. Включаете блок питания в сеть и забываете о всём пару-тройку лет. Потом стоит проверить состояние АКБ, плотность померять, контрольно-тренировочный цикл провести...или купить новый. лучше - автомобильный, потому что китайские малогабаритные кислотные батареи это такая кака...
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я сегодня видал зарядку 12в которая отключается когда зарядит акум, на неё тоже нужна лампа или просто можно её подключить к акуму?
  15. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Лампочку не надо. В машине же у вас нету лампочки. Простозарядник выдает определенное напряжение, скажем 14,2 вольта. На разряженном аккумкляторе к примеру у вас 11,5 вольт. При подключении зарядника из за разности потенциалов образуется электрический ток. Чем больше разность тем больше ток. При наборе аккумулятором напряжения зарядника, т. е. наши 14,2 вольта, ток уменьшится до 0. Лучше конечно довать 13,7-13,75 вольта. Потому что 14,2 это будет с пузырьковой эдс, т. е. когда аккумулятор кипит слегга. При отключении его от зарядника напряжение упадет немного. Есть еще и другой тип зарядников, это который регулируются током. К примеру ставим 5 или 10 ампер и они будет всегда эти 5 или 10 ампер. Зарядник работает увеличивая напряжение для поддержания необходимого тока. В этом случае аккум можно убить полностью, так как при наборе 14, 2 вольта зарядник будет качать больше. Может и до 50 вольт дать в зависимости от зарядника. Я себе для гены купил зарядник за 1200 руб с импульным блоком питания. Померил напругу на ХХ и получил 14, 7 вольт (около того). Это много для аккумулятора чтобы держать его в буфферном режиме. Для того чтобы снизитьприпаял последовательно диод. НА нем падает 0,7 вольта.
    Это как раз то что нужно чтобы держать батареюна подзорядке постоянно. И еще вместо пробки вкрутил нагреватель для масла на 24 вольта и 52 вата. Гена мой на газе. Топливо менять и носить не надо. Открыл кран, нажал кнопку на тач скрине и жди когда все само подключится.
    Трансформаторный покупать не надо. Трансформатор жрет много сам по себе. Надо импульсник покупать. Он потребляет около 5 Вт плюс то что возьмет аккумулятор. А транс будет около 50 брать плюс батарея.
