1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Хранение генератора в боевом режиме
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Feika, 19.02.13.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    имхо весьма безтолковое дело - просто за время храна оттуда выкипит лехкокипящее быстрее и карб будет засран мазутом. мож даже наглухо.
    нада в теплый сухой (и чистый) карб заливать идеально свеж луц - тогда запуск будет быстр и ваще будет.
  2. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Вчера пообщался с ними.
    Конструктивно это греющий кабель, намотанный на поплавковую камеру
    карбюратора, работающий от 12В, блок питания 220-12 (в отдельной
    распайке на стене рядом с генератором) и термореле на вход БП, чтобы
    подогрев работал не постоянно, а только при низкой температуре
    (выставляем температуру включения на 0..+5 примерно).
    Отдельно не продают. Можно привезти карб, они его оттюнингуют
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А там откуда электричество? Смысл тогда в генерации электроэнергии бензогенератором (греть его, заводить, тратить бензин), если есть возможность электричество взять из отдельной распайки на стене? А если рядом нет такой стены с распайкой - то чем греть?
  4. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Греется от сетевого электричества. как отрубили-запустился гена на теплом карбе. Помещение где он находится быстро нагрелось, подогрев отключился
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    там должен быть и робот по открыву подачи луца в карб. типа клапан с управой от авр. нормально закрытый.
  6. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Уважаемые коллеги. Подниму тему в свете новостей о жаре, потопах и прочих бяках.
    За этот дачный сезон у нас в деревне свет отключали один раз, часа на 3. Завел гену на последнем часе, когда холодильники попросили.
    Про веревку, стартер и аккумулятор:
    веревкой никогда не пользовался (14 лет гене), всегда стартером. Родной аккум давно тю-тю, потом ставил старый от авто. Последние 3 года держу рядом (отключенный) LiFePo4 20а.ч., который забыл, когда и заряжал. А он исправно пускает и пускает мой дизелек. Благо, не часто, т. к. сеть вполне прилично работает. Клянусь, однако, подзаряжу его сегодня-завтра.
    Так вот, крайний запуск - напала лень соединять аккумулятор. Впервые в жизни дернул за веревку (гена не работал с прошлого сезона) — все гут, с пол-пинка завелся. Что удивительно, легко веревка шла, чуть тяжелее газонокосилки. Чему я очень обрадовался, и это оказалось быстрее, чем провода на клеммы акка набрасывать/снимать.
    Поменял масло (забыл, скока оно там работало). Привел гену в готовность, в соответствии с названием темы.
    Как-то так.
  7. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Всем привет! Тут гена подкинул гемор-совершенно неожиданно погнал бензин в воздушный фильтр. Хотя гена новый и наработка всего 60часов. Разобрал карбюратор-все идеально чисто, поелозил иглу туда-сюда. Неделю полет нормальный. В связи с этим возникла мысль установить электромагнитный клапан подачи топлива. Типа пока гена спит-клапан закрыт. Чтобы избежать подобных ситуаций, ну и например для аварийного глушения. Никто не заморачивался?
  8. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Мы всегда на Зонгшены ставим. Но я беру Атикеры, они подешевле Ловато.
  9. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Те есть смысл заморочиться. Ловато уже есть, поэтому попробую на его базе построить
  10. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Вот прям сейчас поставил
  11. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Симпатишно. Логикой работы не поделитесь?
  12. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Ну у нас это в связке с исполнительным устройством идёт и вся логика там.
    Приложу инструкцию если интересно и фото всего комплекта.
    П. с. правда на фото бумажный фильтр, а его как выяснилось ставить нельзя, потом сменил на сетчатый. А теперь вообще без него.
  13. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Класс! Спасибо большое, много интересного узнал.
  14. dim-soft
    dim-soft
    dim-soft
    А "автоодеялом" ?
  15. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Планирую купить бензиновый генератор на 3 кВт для резервного питания жилого дома 100м2. Место хранения есть к сожалению только на улице в холодном укрытии. В мороз -30 заведётся? Поделитесь опытом по конкретным моделям.
    Фото не моё, но смысл примерно такой же будет - планирую хранить под крыльцом и выкатывать на момент операций подключения/обслуживания и тп.
