Каркасная дача за 200 т. р. реально ли?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Eutulipa, 19.02.13.
  1. Eutulipa
    Eutulipa
    Eutulipa
    Тула
    Спасибо всем за ответы! Я тут, я все читаю, думаю, прорабатываю варианты в голове.
    Разрыва сердца от цен у меня нет, я представляю сколько стоит ДОМ построить, но проблема в том, что у меня всего 200, а родителей и ребенка надо вывезти в мае и им надо где-то жить все лето. Из этого я и исхожу и пытаюсь что-то придумать.
    Очень интересный вариант! Но он даже больше чем мне надо, делаю вывод, что если обрезать веранду и уменьшить площадь, то получится дешевле, надо подумать, что можно сделать, значит все-таки в 200 можно как-то впихнуться, пусть даже и с фундаментом по принципу "подушка из щебенки", ведь потом, как я понимаю, можно поддомкратить и поставить на нормальный фундамент?
    Еще у меня есть мысль, сделать фундамент из столбиков нормальный, под строение в плане как на рисунке, само строение сделать каркасное и, как советовали выше, уменьшить толщину стен до 100, пока не утеплять (м.б. внутри зашить гипсокартоном?), крышу сделать односкатной, чтобы была возможность потом пристроить еще одну "комнату" и скат крыши в другую сторону сделать. Ну вот как-то так, что скажете, спецы?
    Вопрос, для строений такого уровня сложности, мне нужно заказывать проект в проектной фирме, или там все настолько просто, что нормальная бригада и так все сделает?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормальная бригада должна сделать- размеры маленькие для фирмы.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я не понял, вы по ссылке-ходили? http://veek.ru/dachniy
    Скажу, что если начнете изобретать и "строить", а не собирать за 2 дня заводской конструктор-деньги потратите зря.
  4. Eutulipa
    Eutulipa
    Eutulipa
    Тула
    Значит еще экономия 5-10 т. р!
    Просто сейчас хочу определиться с минимумом работ, после которых в домике можно будет жить.
    Потом подсчитаю, сколько это стоить будет.
    Полазав на сайте, на который выше ссылка была, наткнулась на вариант
    http://veek.ru/dachniy/category/product/71-dachniy-dom/17300-malta-4761
    Меня полностью устраивает по планировке и цене, но конструктив хороший или плохой - не могу сказать, помогите разобраться!
  5. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    AlexAref, заходите в соседнюю ветку опилочников, коли есть чего сказать по делу.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Во всех бюджетных домиках- плохое утепление, у вас толщина стены 45мм и это не утеплитель.
    И лаги пола маленького сечения- не зная точек опоры (расположение фундамента) судить сложно, но скорее всего перекрытие будет зыбким- учитывая сечение лаг пола.
  7. Серж22
    Серж22
    Серж22
    Киев
    ТС, посмотрите тему "Бытовки, временные домики", может быть что-то поможет?
  8. Eutulipa
    Eutulipa
    Eutulipa
    Тула
    Почему 45мм, 70! Утеплить можно потом самим, если понадобится, главное, чтобы коробка была нормальная и я не боялась в ветренную ночь, что моего ребенка унесет как Элли в страну Оз.)
    Итак, подсчитав все допы, которые есть к этому домику http://veek.ru/dachniy/category/product/71-dachniy-dom/17300-malta-4761 получаем 164 т. р. Это без доставки. Учитывая, что фирма в Питере, добавим 20т.р. на доставку (может и меньше, не знаю).
    Что делать с фундаментом под таким домиком? в стоимость вошла обвязка из бруса - что это?
  9. Eutulipa
    Eutulipa
    Eutulipa
    Тула
    Спасибо! Как раз мои размерчики там)
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Может, снять проще? Вам плюсом к дому нужно будет проработать вопросы с электричеством, туалетом, душем, канализацией, готовкой еды, в конце концов.
    + Какая-никакая мебель, техника (холодильник), спальные принадлежности
    И потом... Вы к маю уже хотите осуществить стройку под ключ?
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Быстро - Дешево - Качественно... (достижимы ТОЛЬКО 2 параметра из трех)
    Уж насколько я экономно строю...но у меня только хоз. блок 9м х 3м (примерно вашей площади) обошелся в 220 тыс (материал+работа). Крыша НЕ утеплена, стены- НЕ утеплены, пол - НЕ утеплен...это еще без общей покраски, без крылечек к каждой двери, не считая стоимости дверей...
  12. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    А может дешевле и лучше будет посидеть почитать форум, сделать проект вместе с форумчанами.
    Затем нанять людей, которые под вашим руководством, по вашему проекту сделают нужные работы.
    Домик дачный:
    во первых нужно знать что за грунт у вас на участке (чтобы не было потом мучительно больно за зря потраченные деньги)
    делаем либо малозаглубленные столбики (если песок и УГВ низкий), либо столбы по ТИСЭ, во всяком случаи разница будет невелика по материаллам
    Сделать обвязку, сделать пол, поставить стены (без утеплителя и внутренней отделки - просто каркас, укосины, ветрозащиту и сайдинг), поставить крышу (крышу накрыть той же металлочерепицей).
    Поставить входную дверь и окна (если хватит денег).
    Утепление, межкомнатные двери и т. п. внутрянку, можно сделать и потом, когда будут деньги.
    Но мой вам совет, не делайте домик очень маленьким или из контейнеров и т. п. - зря выбрашенные деньги, вы же там собираетесь жить (хоть и летом)
    А мужчин (в том числе родственников) нет в наличии ? Стройка такого домика при наличии материала и инструмента дело недели (просто коробки)
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормальненкий такой хозблок:super:
  14. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Мы построили соседям каркасный сарай этим летом размер 6х4, 2 двери, 2 небольших окна, двускатная крыша (профилированный металлический лист). Все материалы обошлись в 60 тыр, но это все конечно без утеплителя. Так что если строить самим и одноэтажное строение на лето - реально. Да, это включая обшивку OSB и вагонкой по всему периметру.
  15. Eutulipa
    Eutulipa
    Eutulipa
    Тула
    Просто Вячеслав, поясню всю ситуацию. Наш участок находится в деревне, на участке уже есть старый дом с мебелью, сад, куча посадок, культивированная земля, электричество, колодец, лес под боком и корова у соседей.
    В общем все там прекрасно, кроме того, что в старом доме находиться просто опасно, поэтому назрела необходимость в новом жилье, так сказать. Да, я хочу чтобы в первых числах мая домик уже построили, вроде как их за 5 дней собирают (ну если фирмы). Электрику протянем от старого дома, разведем сами.
