Каркасная дача за 200 т. р. реально ли?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Eutulipa, 19.02.13.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Антисептирование отработкой за 6 тыс-круто.
    Если плиту заливать на пенопласт-все утеплено..дальше подложка и ламинат.
    1. В деревянном ящике гораздо комфортнее пенопластового или стекловатного.
    2. Малы скосы кому?
    3. Никак, утеплять только снаружи-сначала-к стенке-крафт-бумага, потом -лучше натуральными материалами (костра с известью), пакля с известью, эковата с пва. Дальше-вагонка. Про пирог кровли-отдельно.
    На существующий-пароизоляция, стропила-ктеплитель, мембрана, контробрешетка, обрешетка, черепица. Все. Добавив или заменив окна на двойные-получаете хороший зимний дачЪ.
  2. Пацталом
    Пацталом
    Пацталом
    Советсткий Союз
  3. Пацталом
    Пацталом
    Пацталом
    Советсткий Союз
    1. Правильно ли я Вас понимаю, во время сильного дождя- ветра стены данного ящика не будут пропускать в дом сырость, продуваться ?
    3. разве наружное утепление возможно при таком устройстве стены (см фотку)? я не совсем представляю себе, как, собственно, весь пирог утепления будет выглядеть в углах стен ?
    контора просит 320 р за обработку 1 кв м обвязки и 480 р за 1 кв м стен - много хотят ?
    ПС: сорь, не разобралась еще как здесь пользоваться цитатами и как редактировать\удалять свои посты (
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    как любой деревянный (в чем по вашему разница между клеенным толстым брусом и доской 45 мм, кроме теплопроводности?)
    Конечно..фины очень любят этот эконом-вариант - Технология Eco-log.
    Покрасить этот дом-1 чел-2 дня в три слоя..Считайте сами. :)
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Нужно антисептировать нижнюю обвязку (не нижнюю часть пола!) и лаги пола. Стоимость за работу от 50 до 70 р/м2, т. к. быстрее, проще и эффективнее обработать брус до его сборки, что они, наверняка, и сделают.
    Обработку стен снаружи (антисептирование) сделаете сами. Мы вдвоём с мужем покрасили неторопясь за две недели, а второй и третий раз красили ещё быстрее.
    Цена работы за один слой покраски не дороже 200 руб/м2.
    Стоимость антисептика для стен. У нас на 200 м2 ушло Пиньясола меньше 2х канистр по 19л по 3000р/шт, т. е. 30 руб/м2.
    По фундаменту цена ни о чем не говорит, т. к. неизвестны глубина и высота ленты, а в свайном - из чего сваи...глубина, высота.
  6. Пацталом
    Пацталом
    Пацталом
    Советсткий Союз
    Разница интересует в эксплуотационных свойствах данного деревянного ящика как он есть и с доп. изоляцией на стенах - на сколько ощутима будет непогода в таком строении без какого либо утепления и доработки стен? Отсюда вывод как скоро придется этот дом утеплять при условии летнего проживания.
    Как раз по Вашей ссылке видно, что стены похожей конструкции (с замками, или как там это называется, по углам строения) утепляются изнутри а не снаружи.
  7. Eutulipa
    Eutulipa
    Eutulipa
    Тула
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А почему нет!
    Как вариант: найдите строителя частника по рекомендации соседей/друзей и т. д. и исполняйте у себя роль прораба. :)]
  9. kagami
    kagami
    kagami
    Фундамент, сам домик ну хотя бы 6х4, его антисептирование/покраска, более менее приличные окна и входная дверь, защита периметра от ветра/дождя - в 200 000 уложимся?
  10. Пацталом
    Пацталом
    Пацталом
    Советсткий Союз
    Если есть в семье "рукастые" родственники -то это, скорее всего, лучший вариант..Если наемная бригада, адекватная, -уложиться в лимит 200 тыр- очччень сомнительно !
  11. Александр766
    Александр766
    Александр766
    https://www.forumhouse.ru/threads/193298/ в посте #28 пишет, что в 150 уложился... но стоит сделать фундамент. Люди делают из асбестовых столбов и заливают бетоном и немного армируют. Не всё так плохо)
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Посмотрите мою тему, возможно некоторые решения будут полезны:
    https://www.forumhouse.ru/threads/192931/
    Без учета потраченного топлива (приходилось ездить почти каждый день по 2х87=174 км на стройку), пока строительство дома 8,5х8,5м обошлось примерно в 150 т. р. Утеплитель будет опилки. Из крупных трат надо 30 т. р. на окна, 5 т. р. на дверь, 40 т. р. на сайдинг. Если у Вас площадь дома в два раза меньше, то и материалов примерно вдвое меньше уйдет.
  13. Maxal
    Maxal
    Maxal
    kagami
    200 тр за домик 4 на 6 даже с верандой, можно в этом году уложиться. Делать придется самому. Опилки в стены (шучу, самый простой утеплитель), фундамент на покрышках (если есть возможность достать и привезти за так), либо блочки. Обшить дюймовкой. Внутри оргалит. На пол обрезную доску. На крышу профнастил из оцинковки. Закупать материалы нужно в один прием, что бы сэкономить на доставке, либо иметь свой грузовик.
  14. Eutulipa
    Eutulipa
    Eutulipa
    Тула
    Всем спасибо за ответы! Все-все читаю, думаю, беру ваши советы на заметку.
    Вчера прислали расчет от виика по домику мальта. Домокомплект стоит 208, доставка 35, кровля с работой еще 40, сборка домика 30... Это еще и без фундамента. Так что в мальте мне не судьба летом отдохнуть.
    Пока на данном этапе определились с фундаментом, это будут все-таки покрышки (курю темы покрышечников).
    Что касается проекта, понравился готовый с каркас-инфо, ну только пару перегородок внутри снести.
  15. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Смотрю за темой и думаю, можно ли уложиться? Вопрос 1. У вас мужчин совсем нет, или сможете попросить родственников, знакомых поработать пару выходных. Разобрать дом из бруса 6 на 6 пятистенок можно за 4 дня вчетвером, разбирали сруб 7 на 4,5 пятистенок, что у вас там с фундаментом? Можно выставить временный фундамент из деревянных столбов, и на нем собрать либо ваш сруб заново, либо каркасник, если хотите, будут деньги подольёте ленту. Вопрос2. Зачем вам супер-пупер окна на даче, зайдите в любую столярку, пусть выберут четверть в бруске, сделают самое дешевое окно с 1 стеклом, для дачи большего не надо. Двери можно взять пока б\у может, кто-то из знакомых меняет. крышу рубероидом покрыть, минимум на 10 лет хватит! Вопрос 3. А, если все-таки разобрать старый дом, там я думаю еще есть хороший материал, который можно использовать для постройки временного дома.
    А, если хочется готовое и сразу, я думаю за 200тыс взять хорошую бытовку, и пристроить к ней навес!
