Различить PE и N наощупь
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем AlexeyL, 19.02.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну, предположим, раскошелится. Что от этого изменится в проводке дома?
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Появится полноценные N и РЕ, вместо 2 N.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не смешно.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Подключать всех жильцов нужно не наугад.
    Тогда получите N и РЕ, а иначе это 2 N.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. Но для этого руководить всем процессом должен не нанятый электрик, и не юрист, а лично я. И не на этапе приёмки (когда поздно), а от начала до конца. Электрику пофиг, у юриста образование не то.
    Да. Ну или два PEN, поскольку сечение и прочее достаточны.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как я уже писал, юридическим решением занимается профессиональный юрист. И шансов никаких.
    Попробую расписать в читаемом виде техническую процедуру из советов ink_house. с небольшими поправками.
    1. Договариваемся со всем жильцами одного стояка о дне проведения работ.
    2. Проходим последовательно по всем квартирам этого стояка и полностью отключаем квартиры от ввода разными способами. Где-то просто дёрнуть вводной автомат, где-то кроме этого отключить PE от ДСУП, где-то вынуть провода из счётчика. Одновременно проверяем правильность маркировки фазы на вводе.
    3. Проверяем на ГРЩ успешность отключения: отключаем фазы в стояке, потом оба PEN от ГЗШ. После этого отключённые PEN'ы не должны звониться на ГЗШ. Правильно?
    4. Прикручиваем обратно к ГЗШ тот PEN, который будет PE. Тот, который будет N, остаётся в воздухе, фазы остаются отключенными штатным автоматом стояка.
    5. Проходим последовательно по всем квартирам с омметром на диапазон 20 Ом и длинным проводом, позволяющим дотянуться от квартирного щита до санузла. Ищем приходящий провод, замкнутый на водопроводную трубу, и маркируем его как PE. Можем сразу подключить этот провод к внутриквартирному PE, если проводка в квартире трёхпроводная. Остальные провода не подключаем, чтобы не помешать продолжению прозвонки!
    6. Подключаем N и фазы на главном щите.
    7. Проходим последовательно по всем квартирам, подключаем фазу и N на квартирных щитках, проверяем свет в квартире.
    8. Финал: измеряем клещами ток в PE на главном щите. Должен быть ноль.
    Есть поправки?
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    До начала работ убедитесь в наличии связи между трубами (ПЧ) и ГЗШ.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Есть такая связь. Через квартирную ДСУП иногда идёт несколько ампер выравнивания между PE и трубой.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А может, взять "контрольный" диффавтомат с длинными проводами, и поочерёдно, гася квартиру вводным 2Р-выключателем нагрузки (или АВ), подключать вместо него (параллельно) сей девайс, тем самым выявив квартиры с правильным подключением. Правда, придётся по квартире бегать с лампочкой-контролькой по всем розеткам...
    А уж затем зазбираться с теми, у кого не всё ладно...
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Долго думал, но всё равно ничего не понял.
    Наводящий вопрос: "длинные провода" - откуда и докуда должны дотянуться?
    И напоминаю, что вводного 2P выключателя нагрузки в квартирах никто не обещал. Лично у меня до реконструкции квартирного щитка новые провода шли прямо в счётчик.
    Вопрос из поста #8 про действия с третьим проводом при стандартной реконструкции квартиры по-прежнему интересен. Ожидать ли того, что этот третий провод неразрывно связан с ДСУП внутри некоторых квартир?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    AlexeyL, то есть ДО счётчиков никаких аппаратов нет?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В разных квартирах по-разному. По проекту был двухполюсный пакетник. Но там, где он отгорел известным способом - где-то меняли на 2P автоматы, а где-то ликвидировали совсем или ставили закоротки прямо на отгоревшую пару пакетника. Это те варианты, которые я видел сам. Другие тоже интересны :)
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Желание правильное, но бесполезное. Взгляните на проблему с другой стороны... Вот Вы сейчас все исправите.., а потом?
    Щитки внутри квартир... Кто и что делает - не известно... Даже в новых домах, где щитки на площадках, и замки имеются, и УЗО вводные стоят, и жилы стояков по цвету соответствуют..., а толку? Открываешь щиток, а на земляной шине синие провода "растут"... и не просто цвет перепутан, а именно синий ноль... Выбивает вводное УЗО... приехала аварийка, выкинули УЗО, поставили автомат - готово, живите... А без УЗО кто люсрту к земле подключит, кто - розетку...
    Проблема в том, что многим просто по-херу... Горит лампочка - сделал работу, гоните деньги... Сколько маляров и плиточников кидают проводку? Вы сделает все правильно... надолго?
    Думается мне, что 2 черных РЕНа так ими и останутся. Может сделать им обоим хорошее заземление, да и пусть идут по квартирам, как СИП по столбам..?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, есть такой сюжетный момент. И, как я понимаю, такая проблема есть во всех сетях, где к индивидуальным потребителям подведены уже схема "-S", отдельная земля в кабеле. Пятипроводка (в отличие от четырёхпроводки) может быть перекорёжена в опасное для всех состояние любым одним потребителем в любой момент.
    Тогда расскажите, как правильно делить этот PEN в квартирном щитке в кирпичном доме. Я не знаю хорошего способа.
    Плохим способом я уже пользуюсь сам: повторное заземление на водопровод плюс ограничение тока третьим полюсом вводного автомата.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Все зависит от того, действительно ли это PEN... Если заземление качественное, то применить такое же деление, как и в частном секторе... До УЗО имеем PEN, а после УЗО имеем N + PE.
    Если качество заземления не известно, то считаем, что приходит не PEN, а простой N.
