Отопление 3-х этажного частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sofay, 19.02.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Блин, какие схемы сложные. Зачем на каждый этаж по насосу? Вам необходим расход около 3 куб/час. Насос 25-70 или 32-70 справится с этой задачей при просчитаных магистралях. Выход с котла на коллектор, с него выход на ТП, СРО и БКН. На радиаторы желательно термоголовки в помещениях с более частым пребыванием и в спальни.
  2. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    1 Вопрос по разводке системы- диаметру ПП труб. От котла 40 или 32, ветки 32 или 25, к радиаторам 25 или 20?(схема системы предложена выше).
    2 вопрос по подключению ТП через болер косвенного нагрева - возможно ли, рационально или нет и что нужно для такого подключения?(арматура, приборы)
    3 вопрос - как лучше один котел напольный на 50 или 55 кВт или два настенника каскадом мощностью в сумме 50-55 кВт?
  3. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Схему делала по аналогии с одной выложенной здесь на форуме.
    Приму ваши поправки к сведению Спасибо.
  4. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Тогда получается так: см. схему
    Диаметр труб:
    От коллектора ПП40, ветки на этажах ПП32, к радиаторам ПП25
    Поправьте если ошибаюсь.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для повышения надежности системы и правильности работы котлов, лучше каскад.
    Кстати, требуемую мощность СО можно примерно определить по расходу газа старыми котлами (по среднему в зимние месяцы или может в максимальные морозы засекали). Хоть и примерно, но всё лучше, чем по среднепотолочным 100Вт/м2.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Каскад вариант хороший. Модуляция огромная, надежность высокая. Только желательно автоматику тогда ставить, чтобы уж точно каскад, а не просто параллельная работа. если будет каскад, тогда схема изменится.
  7. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    В прошлом расход газа был за 3000, а вдоме был дубак, температура выше 20 не поднималась, да и 20 было редко.
    В этом году расход газа на отопление был самый большой 2200м3 за месяц. Поставили стеклопакеты и утеплили кровлю на чердаке и стены с потолками мансардного-3этажа со (стороны чердака).Температура в доме 20-22С. Причем котлы горят не на полный газ- где-то на 3/4 открыт кран- больше нельзя-котел начинает шуметь закипает наверное, Да и смысла нетбольше открывать-выхлопные трубы огненные, не дотронешься, а подача просто горячая-руки можно греть. Короче греем улицу. :( Вообще соседи сказали, что у старых хозяев большие проблемы были с котлами-старые и поломаные, и хорошо, что они хоть так работают.
  8. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Всебольше склоняемся к каскаду из двух котлов. Думаем будут проблемы с газиками из-за диаметра выхлопной трубы-если ставить один котел на 55 квт. Если два маленьких, то подойдут те что есть сейчас-выходят через стену две трубы на улицу и по шахте обложенной кирпичом, поднимаются выше конька.
    Ставить будем обязательно с автоматикой, как положено. Подскажите как изменится схема и посоветуйте автоматику пожалуйста.
    Видела фото каскадного подключения, но там не очень мне понятно что где.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Советую вам найти схемы котельных компании "Терморос". На их сайте все есть. скачайте, там все подробно на схемах показывают и описывают.
  10. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Да мощная компания, но на ее сайте я схем к сожалению не нашла, только примеры домов и калькуляцию стоимости их СО.
    Подвожу итоги по своей СО. Выложу скоро на обозрение. Есть еще вопросы.
  11. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    :hello:Вот что получается:
    Дом 3 этажа
    S= 423,9 м2
    V =1032,1 м3
    Qтеплопотерь =52,18 квт (с учетом з15% запаса)
    Стены - силикатный кирпич 54см с внутренней и наружней штукатуркой.
    Межэтажные перекрытия - деревянные (балки, доска, ламинат/ковролин)
    Окна - двойные пластиковые стеклопакеты
    1этаж-цокольный на 1м в земле: S = 141,20 м2;V =303,59 м3; Qтеплопотерь=16,38 квт; Q отопительных приборов квт=16,63 квт (секций 98 шт + ТП на 4,08 квт)
    2 этаж: S= 146,75 м2; V =440,25 м3 Q теплопотерь = 18,68 квт; Q отопительных приборов, =17,92 квт (секций 140 шт)
    3 этаж-мансардный стены и потолок утеплены напылением ППУ: S = 135,93 м2; V =288,22 м3; Qтеплопотерь =17,11 квт; Q отопительных приборов, квт=16,90 квт (секций 132 шт)
    Радиаторы алюминиевые итого 370 шт (расчет количества секций алюминиевых радиаторов 50см, велся из расчета 1 секция=0,128квт при температуре теплоносителя 50С)
    Теплые водяные полы на 1 этаже: 5 контуров от 50 до 62 метров. Укладка улиткой, шаг 20 труба 16 МП или ПЭ сшитый
    Котел газовый:Планируется установка двух котлов каскадом примерно 35квт+20квт=55квт
    ГВС: Болер косвенного нагрева напольный 200 или 300л (семья из 5 человек; 9 точек водоразбора: 1 этаж-биде в туалете, душ в бане, умывальник, ванна на 200л; 2 этаж –смеситель на кухне, биде и умывальник в туалете; 3 этаж- биде и умывальник в туалете) одновременно могут использоваться 2 точки.
    Система закрытого типа, двух трубка ПП. 6 контуров по 52м Температура теплоносителя от 50 до max70С.
    трубы диаметр¨до контуров 40; контуры 32; к батареям 20; тп 16
    трубы длина до контуров 16м; контуры 312м; к батареям 45,6м; тп 292м
    V системы 358,8 л;
    Расширительный бак 32,62 л (10% от системы)
    Схему системы редактирую. Выложу позже.
    1. Сомнения по поводу Болера косвенного нагрева – 200 или 300л?
    2. Диаметр труб по системе: к батареям 20мм или 25?
    3. Какое мнение существует у специалистов по поводу котлов фирмы vaillant
    4. Может у кого есть схема каскадного подключения котлов? Для примера.
    Подскажите. :)
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    http://www.termoros.com/manuals.php?gr=63&lv=0&pc=0
    - низ страницы- техническая документация-технические решения терморос - альбом схем котельных.
    1. При большой мощности котла хватит и бойлера на 200л, но ищите бойлер с мощным змеевиком, не ниже 40 кВт.
    Можно АСV - хороший вариант.
    2. 20 -ки хватит, если все правильно расчитаете.
    3. :super:
    4. Схема каскада есть в "руководстве по проектированию систем с настенными котлами Ваилланд" на их сайте.
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
    по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
    СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2013 Дмитрий Чигинский.
    Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Самара (зона влажности — Сухая).
    Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -30 °С;
    Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
    Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -5.2 °С;
    Продолжительность отопительного периода, z_ht = 203 сут.;
    Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — А.
    Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
    Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С);
    Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
    Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
    Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.19 м²·°С/Вт;
    № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
    1 Пенополистирол ОАО "СП Радослав", 24 кг/м³ 0.04 0
    2 Силикатного на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 379), 1800 кг/м³ 0.76 540
    Толщина искомого слоя, t = 93 мм;
    Суммарная толщина конструкции, ∑t = 633 мм;
    Расчёт выполнен 18 марта 2013 года.
    Вот сделал расчёт по необходимому утеплению стен Вашего дома. Толщина пенополистирола для утепления составляет 93 мм ..!
  14. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Спасибо за расчет, ну прямо не стена здания получается, а великая китайская стена:). Стены и вправду не соответствуют стандартам-холодные. Вот заменим систему отопления, и при дальнейшем ремонте обязательно оклеим наружные стены изнутри помещений "Пенофолом под обои"-замечательный материал. И тепло и щумоизоляция + еще и стены выравнивает, под обои просто отлично.(был уже опыт использования -нареканий нет). Ну а в дальнейшем планируем утеплить стены дома снаружи методом напыления ППУ (аппарат свой), и обшить сайдингом. Вот будет ташкент тогда, если сейчас не вымерзли. ;)
  15. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Как брать бойлер на 40кВт если самый мощный из котлов планировали брать на 35кВт примерно, а второй на 20? Ведь мощность котла должна быть не ниже мощности бойлера.
