Отопление 3-х этажного частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sofay, 19.02.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, почему "должен"? Правильнее говорить - "рекомендуется", причем не обязательно. Просто будет котел на 35кВт немного дольше греть этот бойлер, чем мог-бы 40 или 100кВт-ный котел. Дольше процентов на 15. И в проточном режиме будет греть ГВС не 40кВт-ами, а 35-ю - выход горячей воды будет на те-же 15% меньше. Вот и всё "наказание", за то, что не сделали, "как должно".:) И то, если только не будут одновременно два котла на бойлер работать. А собственно, почему не будут?
  2. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Да, нежелательно, чтобы дольше грел. Два котла одновременно на 1 бойлер- это возможно? Значит при общей мощности котлов в 55 кВт, можно бойлер и на 40кВт ставить? Замечательно. :) Только как это осуществить (имею ввиду подключениекотлов к бойлеру)?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Через гидрострелку, как и всю СО (если правильней делать).
  4. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    ОК. Осталось разобраться, что такое гидрострелка. :)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поиском пользоваться умеете? ;)
    В том числе, и по форуму...:)
  6. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если у вас каскад, то покупайте 2 одинаковых котла. Про бойлер не волнуйтесь, его можно запитать через 3-х ходовой клапан котла (Вы вроде на вайланд посматривали, он встроен уже в котел). Если бойлер будет подключен через 3-х ходовой, то такой мощности он не нужен. 30 кВт змеевик в бойлере подойдет, если котел на 24 кВт - то и 24 кВт бойлер. Откройте схемы каскадных котельных Термона - полезная инфа.
  8. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Спасибо за информацию. У родственников Вайланд настенник. Очень о нем хорошо отзываются. Да и здесь не ругают. Есть сервис по обслуживанию. Вот и мы поглядываем.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  10. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Полезные материалы. Спасибо. Потихоньку свою схемку накидываю.
    А вот с гидрострелкой у меня беда. Читала и доки и форум, и схемки, видео смотрела. Ну труба со штуцерами. Ну входит туда подача, входит обратка, так все же просто смешается и все. :( Ну никак не пойму почему и как она работает.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Все же просто смешается и все" - главный "принцип работы". С "нюансами".:close:
  12. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    По образцам из методических указаний проектирования СО с котлами вайлант и фото каскадной котельной с сайта Барракуды, нарисовала схему обвязки каскада.
    Наверняка что-то не так. Подскажите пожалуйста.
    1. Верно ли расположен расширительный бак?
    2. На различных схемах (на примере которых рисовала свою), количество цирк. насосов разное: на одиой схеме один насос на все контуры радиаторного отопления, на другой на каждом контуре по насосу. Как верно?
    3. Можно и нужно ли подключать ТП через болер косвенного нагрева при каскаде котлов?
    4. Нужен ли коллектор после гидрострелки (так-же на некоторых схемах есть на других просто идет трубная разводка)?
    5. Чего не хватает на схеме?
    Образцы схем:
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Sofay, Не имея элементарного представления о схеме и принципе работы - зачем вы забиваете себе голову? Все равно нанимать людей. Пусть они этим и занимаются. "Уборщица/менеджер/футболист/дантист и т. д не может строить ракеты".
    Вчера был на объекте - человек сам монтировал 2 котла параллельно, купил, повесил и вилку в розетку - итог - котлы спустя год на свалку, куча переделок и гемороя. А сейчас говоришь о необходимых работах и оборудовании - у него глаза на лоб лезут - "Как так, в том году я в 2 раза дешевле наваял!"
  14. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Да конечно же нанимать. Но вот кого? Пришли тут наши местные спецы, причем газовики и говорят со стажем, посмотрели объем работ, и ничего не считая, сказали, что в имеющуюся СО -стальные трубы диаметром 100, 80, а местами и 150мм, врезать алюминиевые радиаторы, и врезать насос у котлов. Страшно как то после таких предложений. Делать сами не будем, т. к. на работе заняты, не хватит посто времени, сил да и знаний, но хотелось бы иметь представление о том, как это можно сделать правильно и качественно. Что плохого, что стараемся сами разобраться. Ведь для себя все это затеваем.
  15. Axmed1
    Axmed1
    Axmed1
    Auckland, New Zealand
    Что в итоге то получили ? :)) так долго читал, а конца этой эпопеи нет) .
