1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Если его (zyxel keenetic) поставить в гостиной, то я думаю квартиру она охватит, но уровень сигнала будет разный. Дом монолит с колоннами и кирпичные стены дадут о себе знать.
  2. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Сомневаюсь, особенно 5ГГц. Для начала так попробуйте, только один роутер. Посмотрите на сколько Wi-Fi бьёт.
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    IPTV провайдера работает по кабелю, а не по Wi-Fi. Что касается теликов, то тут все зависит от качества Wi-Fi... Я бы не стал рисковать, так как на своем опыте убедился, что HD контент может реально тормозить.
  4. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Я выше писал, если роутер будет в гостинной, то проще с роутера брать кабель на приставку iptv и телик, т. е. не нужно будет от щита слаботочки еще две витухи тянуть.
  5. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Да, можно так.
  6. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Всем спасибо. Буду обсуждать на счет цены. Люди не бедные, но хз. Предложу вариант с одним вайфай роутером и бесшовным вайфай. Подскажите модель комутатора в щиток.
    И вот еще одна квартира. Что тут добавить? Я добавил интернет роз. на кухню, и нижний ряд розеток в гостинной и спальне.
  7. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    Бесшовный wifi делается на базе совершенно другого оборудования, цена приличная будет. Кто будет настраивать? А нужен ли бесшовный wifi для квартиры, ладно был бы офис, предприятие.
    ПС. По второй квартире. Wi-Fi роутер, имхо, лучше всего расположить по центру квартиры, например на выступ стены, между гостиной и спальней, в прихожей. Только туда еще и 220 В нужно будет.
  8. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    Я смотрел цены. роутер и бесшовный отличаются в 10-14 раз по цене. можете модель коммутатора в щиток подсказать, или я не правильно ищу, нахожу только большие.
    Это несущая колонна дома, там нельзя штробить и коронить, и по дизайну не идет. так что, только гостиная. еще я хочу везде двойные розетки поставить.
  9. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
  10. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    т. е. через него будет iptv будет работать?
  11. yuran
    yuran
    yuran
    Саратовская обл.
    нет, это свитч. IPTV от роутера берется. Интернет+iptv приходят от провайдера по одной витой паре на wan порт роутера. В роутере настраивается инет, и выделяется lan порт для iptv приставки. С этого lan порта, витой парой, подключается приставка.
    Все таки Вы не до конца все понимаете.
  12. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    этот вопрос был задан исходя из этого предложения в описании:
    Короче, связался с представителем заказчика, поговорил, никакого iptv в обоих квартирах не будет. Телик будет подключен к кабельному тв.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Нафик нафик! да он экранирован - но он многижильный! - а это и не есть хорошо!
    берите любой экранированый с жилами 0.5мм2 моножильными!
    и да, больше 10 метров вдоль силовых лучше не класть - есть шанс получить выбитые порты в железе...
    а вот витуху рядом с телефонкой или ТВ кабелем можно спокойно вести - они друг на друго не оказывают значимого влияния
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Как не смешно, но в среднем это лучше, чем IP TV. По моей практике реже проблемы возникают.
    Но это не значит, что интернет подключение для телевизоров не нужно планировать. И лучше проводное подключение.
  15. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    В обоих квартирах роутеры будут стоять под телевизорами в гостиной. где возможно установят iptv, но маловероятно.
