1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. gera639
    gera639
    gera639
    Жмите по Б схеме везде. сейчас все современные устройства умеют работать по Б. А отживает свое...
    И еще ставьте патчь панели дома и в загородных домах, это удобно в дальнейшем сеть становится гибкой под любые задачи, что хочешь на розетки то и подаешь.
  2. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Для правильного функционирования пассивной (провода и розетки) части СКС (струкрутированная кабельная система) здания, дома или квартиры необходимо соблюдать всего несколько основных принципов построения.
    - Любой кабель имеет два конца. Так вот с обоих концов он должен быть обжат ОДИНАКОВО. Либо по стандарту TIA/EIA-568-A либо В.
    - Очень желательно, чтобы эти концы были обжаты ОДИНАКОВОЙ оконечкой. Либо это разъемы RJ-45, либо розетки.
    При выполнении данных принципов у вас все будет работать 100%.
  3. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    1. Ненужен тип А для домашнего использования. Гораздо проще говорить народу ОБЖИМАЙ по варианту Б. Без каких либо уточнений в чем дело. Так гораздо удобней, чем объяснять народу в чем разница, зачем и почему. Народ это всеравно не воспримет, а потом и забудет. И опять начнет выспрашивать зачем и как. А когда просто говоришь вариант Б он это помнит и делает.
    2. ЖЕЛАТЕЛЬНО РОЗЕТКИ. Одно дело когда стоит аккуратная розетка, а другое когда валяется моток провода. Да и в случае перестановки мебели, легче поставить длинный патчкорд, нежели колхозить удлинение того что торчит из стены.
  4. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    @Alex GII, а какая принципиальная разница ? технически эти стандарты эквивалентны. просто народ обязательно увидит два стандарта и начнет задавать ненужные вопросы. а так мы говорим что можно, главное - одинаково.
  5. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    А потом начинается, Я вот тут по А обжал, а там по Б, и почемуто не работает. А ты мне говорил что одиноково все. можно и так и так. Ты сам незнаешь людям голову морочиш.
    Я уже не раз нарывался на таких "товарисчей", потом плюнул и категоричное вариант Б. Меньше головной боли потом.
  6. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Ну можно и так, конечно, но мне вроде пока не попадались такие. говоришь - одинаково - делают :)
  7. Лев_Твердый
    Лев_Твердый
    Лев_Твердый
    Клин
    Моножильный - это магистральный кабель?
    а многожильный это для патчкордов
    не экранированный - 20 см от силового при параллельной прокладке и с пересечением 220 кабелей только под прямым углом.
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Лев_Твердый, многожильный - это когда каждая жила состоит из множества тонких жил
    и по своим тех характеристикам, да и в работе куда лучше МОНОжильные кабеля
    про параллельную прокладку с силовыми линиями - это всё ФИГНЯ полная - можно класть параллельно не экранированный кабель - ничего страшного в этом нет (ну если на пару сотен метров конечно)
    для того она и называется "ВИТАЯ ПАРА" - в ней как сами пары скручены с разным шагом, так и пару между собой тоже перевиваются! - это ка краз и сделано для предотвращения образования наводок от других параллельно идущих линий
  9. Лев_Твердый
    Лев_Твердый
    Лев_Твердый
    Клин
    и как только вы или ваши соседи подключите сварочный аппарат - тут же спомните про экран в кабеле и про прокладку
    для этих целей служит экран
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Не спорю - экран нужен везде и всегда в цифровых линиях
    но если задача снизить помехи, но никак не наводки
    /пс а сварка кстати как правило не мешает работе :) а вот дрель или иные инструменты с коллекторным двигателем - вот они ЗЛО
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я заложил под штукатурку внешний UTP. У него внешняя оболочка потверже чем у кабеля для внутренней прокладки.
  12. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Для небольшого уточнения. Витую пару (у которой каждая из восьми жил выполнена из одножильного провода) разводить только на розетки. А на RG45 нужно использовать кабель для патчкордов у которого каждая жила кабеля выполнена из многожильного проводника.
    На розетке для обжима применена конструкция v- образного ножа, а на вилке RJ45 конструкция контактов в виде прямого ножа, который при обжиме проникает между многожильным проводом, обеспечивая надежный контакт. Ну и про расцветку. Выше приведена правильная расцветка для патчкорда. Если сделать не по стандарту, то 1000 Вы не получите (происходит взаимное гашение сигнала в витой паре, обычное явление для незнающих, вместо бело-зеленого тупо идёт бело-синий). Для 10/100 это не критично и будет работать.
  13. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Неправда Ваша. Для этого существуют разъемы именно для этого кабеля. в названии разъема насколько я помню указывается SOLID
    Вот тут немного непонятно. Есть два стандарта А и В и там именно для прохождения сигнала используются разные пары. Если Вы при обжиме вместо одной пары проводов использовали другую - ничего страшного не будет. Проблема будет когда Вы сделаете разнопарку, это когда для приема или передачи будете использовать проводники разных пар.
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Я это и имел ввиду, вот про эту картинку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/300389/page-2#post-12609134
    Вы правы. Мы использовали обычно strandet. Давно было, когда сам делал.
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Всем привет!
    помогите разобраться со схемой: Схема коммутации ПК и DVR - копия.jpg
