1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    @Yur.OK,
    В пределах квартиры параллельная прокладка коаксиала и витухи с сетевыми кабелями (220В) сколько нибудь существенных искажений не вносила...
    Хотя по стандартам слаботочников расстояние между информационными и силовыми линиями (при 2кВА) должно быть не менее 20см (при отсутствии экранов и перегородок). При наличии экрана это расстояние может быть уменьшено до 64 мм.
  2. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Yur. OK, если речь идет о CAVEL, то для ваших нужд подойдет любой.
    Главное - что бы оригинальный, а не левый кетай.
    Можно найти кабели и получше, но разницы на длинах до 50 метров (словно) вы не заметите никакой вообще.
    С силовым кабелем можно хоть в обнимку класть.
  3. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Правильно. Ибо продаваемый в Минимаксе кабель к оригинальному кабелю Cavel не имеет никакого отношения...;)
    Но если речь идёт только о приёме ТВ сигнала и незначительных длинах, то подойдёт любой... возможно, даже китайщина по 3 рубля за метр...
    Если речь о хорошем кабеле, надолго и на перспективу (например, с планами на спутник), то заложил бы SAT703 или DG113, но не из Минимакса.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А по витухе так не подскажите?
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    К витухе у меня подход простой... Беру что есть. ;)
    Но кусками не брал, только строительной длины (305м и 500м) и с экраном и без оного...
    Для дома использовал, что остаётся... ;)
    Инет работает, видеонаблюдение тоже, поэтому без претензий к производителю.
    Брал в Элсвике, Элетек Системс, ЭТМ...
  6. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    Электрику смонтировали.
    витую пару от каждой ТВ-точки свели в одно место, в подвал. Что дальше? Проводного е-нета не планируется в ближайшие 2-3 года.
    ТВ-кабели от каждой ТВ-точки свели в одно место на чердаке. далее, на крыше спутниковая тарелка от нее кабель к тв - разветвителю (возможно с усилителем), т. е. более-менее ясно, а витой парой не очень.
    Кто разбирается подскажите.
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Ну нет инета нынче... не надо и голову ломать. Покупаете заглушки вместо крышек механизмов розеток и ставите под общую рамку, чтобы картину не портить. Когда придумаете, что и куда подключать, тогда и поднимете вопрос.
  8. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    С розетками для вит. пары ясно, а в подвале, вместе их сбора? какие варианты? разветвители или привести тв-кабель и соединить с вит. парой через какой то коммутатор? примеры если можно. заранее спасибо.
  9. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Это зачем, простите?
    С какой тайной целью соединять ТВ кабель с витухой через какой-то коммутатор?
    Расскажите вашу цель, тогда будет легче что-то советовать...
  10. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    3G роутер - Ваш вариант...Только наверно не в подвале, чтобы сеть была...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Автор не написал про источник ТВ сигнала. Если это спутниковая приставка-то ВЧ кабель. Если это проводной или оптический провайдер-то витая пара. Лучше сделать и то и другое...чтоб потом по отделке не колотить.
  12. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Понятно что лучше и то и другое, я спрашивал - зачем их скрещивать на одном каком-то коммутаторе? :)
  13. BigK
    BigK
    BigK
    Msc
    А зачем разветвитель? Ка и что смотреть собираетесь? Обычно ставят либо мультисвитчи, либо мультиходовые головы. А если сигнал поделите, то смотреть на разных ресиверах только одну поляризацию.
    Я не являюсь большим спецмалистом в данной области, но Вам я бы порекомендовал обратиься к тем кто разбирается, Просто по незнанию можете обрезать кабель, потом будут сложности. Можно конечно "нарастить" но лучше когда кабель целый, а не из частей.
  14. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    Всем спасибо, но ничего не понял.
    ну мои познания предполагают что на крыше установить 3G/4G и кабелем (каким?) спустить в подвал, затем интернет сигнал раздать по вит-паре к всем тв/пк приемникам через что-то (даже не могу предположить че за прибор).
    спутниковую тарелку ставить буду, но для этого ужу проложен тв-кабель от каждой тв-точки на крышу, в один пучек.
    пожалуйста, мне неграмотному с примерами.
    я не понимаю:
    наверное я когда ни будь буду обращаться к специалистам, но зная их - будут навязывать оборудование, нагромождать монтаж, и конечно не хотелось бы шторобить после чистовой отделки для прокладки каково то спец. кабеля (который стоит 3 копейки).
  15. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Если у Вас тв кабель на спутник раскинут - зачем еще витая пара?
    Или Вы ip тв планируете со временем?
