@yuran, приветствую! извиняюсь за длительное молчание. подключил давным давно свою схему. три компа и два видеорегистратора. все работает нормально. настроил внутреннюю сетку. с любого компа можно заходить в любой регистратор. схема проста до немогу. от провайджера кабель в роутер, от роутера четыре кабеля - на два компа, на один регистратор и на свич, от свича на третий комп и второй регистратор. благодарю за поддержку и консультацию.
Ребята, помогите советом. Хочу наладить сеть в доме деревенском. Дом деревянный. Сруб из бревен и каркасная пристройка. Утеплитель - пенопалст. Дом обшит изнутри вагонкой и снаружи тоже. Дом 2 этажный. Интернет через мобильный билайн с помощью 3G антенны. Скорость 10Мбит. В деревне есть возможность подключится к АДСЛ и к оптике Ростелекома, но где-то через год (по финансовым и техническим ограничениям). Роутер я поставил Кинетик 4G III. облегченная версия (у него сзади 2 сетевых порта только). Антенна крепиться почти на крышу и я решил роутер разместить как бы между вторым и первым этажом в районе лестницы, чтобы джамп кабеля (10м) хватило и чтобы Wifi более менее везде нормально ловился. Что планируется из оборудования для поключения 1. IP ТV (ростелеком на будущее) 2. Игровая приставка Хбокс 360 (фанат танков) 3. Стационарный компьютер сына (на втором этаже) его я хочу подсоединить к свободному разъему роутера 4. Свитч на 10 портов 5. IP видеокамеры (4 шт) (по периметру дома) 6. Видеорегистратор к ним 7. Резервный порт Дом для периодических набегов круглый год. Витую пару планирую вести под деревянными плинтусами. Ясный пень про всякие гигабитные сети речи нету. Просто дача, чтобы посмотреть телик, погонять в игры, раздать вайфай гостям Исходя из этого какую витую пару взять и какого производителя? Спасибо может и схему мою покритикуете, так как я с IT технологиями не связан. Спасибо
Кабеля UTP 4PR CAT5e должно хватить тока у розеток оставьте запас не большой если вдруг придется переобжимать. Кабеля UTP 2PR CAT5e тоньше но вероятность его порвать выше. да и запаса не бутет. так как Кабеля UTP 4PR CAT5e можно две лини использовать ну это так для информаци. 1 линия желтая -зеленая 2 линия коричневая- синия.
@Булкин, 1) камеры с региком по витухе однозначно 2) всё остальное по вайфаю я бы сделал и не мучался - тем более у вас входящи канал 3Ж - что явно маловато даже для нормального IP-TV, не говоря уж о чемто полноценном и требущем весьма не малые объемы трафика и скорости у вас на роутере и так 4 порта есть - 1 порт в регик (в сфич на 8 портов - в который собрать камеры и регистратор), 1 порт в комп 1 в телик 1 в приставку - всё новое (мобилки ноуты, умный дом, чайник с холодильником и тд по вафле) 3) если делать по витухе - то свич ставить гигабитный (цена не сильно выше сотки) - ну и всю сеть 8 жильной витухой 4) витуху в целом любую экранированную, но лучше брать уличную (она по прочнее верхний слой изоляции имеет
У этого роутера только два порта. Тогда и роутер нужен гигабитный, а у него порты только 100. ИМХО лишнее, для дома обычная пойдет. Ага, и очень жесткая. @Булкин, для ваших хотелок роутер слабоват. Надо было брать что то по серьезней. Если будет РТ, то они обычно свои роутеры впаривают, или оптические терминалы (ОТ). Вам полюбому придется брать ещё одну "коробочку", или ADSL модем (т.к. ваш роутер не поддерживает adsl). Ну и если оптика будет до дома, то ОТ полюбому. И да, схема под IPTV немного не так, через свитч не пойдет. В зависимости от настроек, пойдет с порта роутера\adsl модема\ОТ. У роутера два порта, один WAN (интернет), второй LAN- домашняя сеть. Имеется ли возможность в настройках роутера WAN порт задействовать под LAN? Если нет, то свитч Вам придется ставить возле роутера, чтобы запитать комп№2. ПС. И есть у меня сомнения, что Вы весь дом охватите Wi-Fi.
Неплохо было бы еще размеры по срубу указать - длина и ширина. Но основываясь на типичных проектах у вас вряд ли больше 10 на 10. Так что кабеля на камеры можно вывести в одном месте, а потом пустить их по кругу дома, длины хватит. Zyxel 4Г лучше разместить возле антенны ну или как можно ближе. на чердаке например. Учтите что кабель от антенны до модема вносит очень большое затухание сигнала. А сетевой кабель спустить к свитчу в чулан. У вас дом деревянный, а значит затухание сигнала WiFi будет слабым и его вполне хватит для всего. Если у вас планы подключиться к Ростелекому твердые, то к компу на втором этаже лучше кинуть кабель от свитча. Когда будет стоять роутер от Ростелекома, вам ничего не нужно будет переделывать. Делайте классическую звезду - все кабеля идут в одно место. п. с. Что за свитч такой на 10 портов?
пойдет и лапша, но лучже нормальную - это ведь для себя, и на много лет делается - а цена экранированной всего на 10-20% выше обычной
и в чем проблема - 1 раз уложили и забыли, зато на улице не рассохнется через год... да и мыши её куда меньше любят
через свич она не пойдет - а со свистом пролетит - свич не режет ничего, поэтому и нет никаких сложностей с работой ИПТВ /пс даже кто имет Д-Линки старые - это был единственный выход - кольцо через свич, дабы получить и инет и ТВ
желательно да, но если у него 2х портовый - то пофик - тем более 3ж или адлс - да хоть 10 мбитку, а вот локалку всю в гигабит 1 раз собрать и забыть, вдруг когда оптика дойдет и скорости нормальные будут
Для улицы да, согласен, он для этого и предназначен. Это если будут ip видеокамеры. А так если его внутри прокладывать в плинтусах, замучаешься с ним. На роутере идет разделение мультикаста от бродкаста, под iptv выделяется отдельный порт. Через один свитч, и локалку и iptv, ни разу не делал, поэтому спорить не буду, но есть большие сомнения, что будет iptv работать. А про длинки, это скорей всего ставили из-за того, что витая от коммутатора провайдера была слишком длинной, или дерьмовенькая, и длинк выступал в качестве этакого, грубо говоря, усилителя. Знаю что в таких случаях ставят свитчи, но это идет до роутера, а вот чтобы в один свитч и локалка и iptv первый раз слышу. Да и смысла в этом невижу, если роутер и свитч стоят в одном месте, какой смысл кабель от iptv втыкать в свитч?
IP-TV это задел на будущее, когда будет оптика или адсл (+роутер АДСЛ или оптический терминал) там 2 порта (облегченная версия кинета)
так я именно для камер и предлагал его, тк @Булкин, писаль именно о них, а в помещении смысла в уличной нет, а вот экран нужен, особенно если будет рядом проходить какие-либо линии иных коммуникаций (телефон сильно фонит, да и витуха наводки на антенные кабеля тоже помехи хорошо наводят, это если не говорить о силовых кабелях... у Длинков только последние пару лет появилась поддержка IPTV, до этого было 2 выхода, перепрошивка на openwrt или другие с поддержкой (и то не всегда работало) и простой по такой схеме /пс я сам так был тоже вынужден делать, пока не перепрошился, что было хоть и немного сложнее (пришлось вскрывать и паять переходник) но както правильнее)
