1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Доброго дня всем
    витая пара 6 категории, какие нужны коннекторы и розетки, для 5е не подойдут?
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @ТимофейК, Доброго дня. Не подойдут. 6я категория ощутимо толще увы.
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Клещи обжимные тоже другие придется брать
  4. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Подскажите по типу соединения (прямой, кросс)
    роутер-свитч, роутер (свитч) - интернет розетка, роутер - точка wi-fi, розетка-комп
    заранее спасибо
  5. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @ТимофейК,
    Кросс сейчас почти нигде не используется.
    Но для полной уверенности - RTFM.
  6. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    Прямой везде.
  7. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    я не гуру в этой области, раньше думал что кросс используется при соединении комп-комп
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @ТимофейК, Даже в пк как правило современные карты умеют диагностировать состояние провода и наличие\отсутствие кросса. И работать в обоих вариантах корректно.
    Правда желающих соединить 2пк напрямую не видел так же долго, как и пользователей игр на CD\DVD.
  9. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    Не только там, есть еще пара динозавров от IT где кросс нужен, да и пара специфических девайсов (телефония от авая, и т. п.)
    Но в целом (99.98%) - кросс уже ненужен. По крайней мере для домашних целей.
  10. Viktor92region
    Viktor92region
    Viktor92region
    Добрый вечер. Какой максимальной длины можно тянуть уличную пару до частного дома, чтобы была нормальная связь?
  11. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Если по улице, то 5-10м максимум. Работать будет и на 100м (если чистая медь и сечение 0,52), но до первой грозы. Потом выгорают сетевые карты или порты в свитче. Поэтому только оптика.
  12. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    5 - 10 м !? Сотка обязана взлететь на 100 метрах, если кабель не совсем ховно. Из практики, на хорошем кабеле, 100 М - 170 метров. Тут есть еще фактор наличия параллельных силовых линий, и типа используемого активного оборудования. А вот гроза убивает оборудование на медных линках регулярно и постоянно.
    Если есть возможность, то нужно, конечно ВОЛС тянуть. Цены на оборудование уже не кусаются особо.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    1Доброго дня всем
    Вообщем как уже думаю 100500 пользователь на этом форуме хочу заложить в стены UTP сейчас под будущий умный дом. По принципу к каждой розетке к каждой лампе к каждому выключателю кабель. Че будет чем управлять буду думать потом. Щас надо купить кабель.
    Есть такие
    1 Витая пара UTP 2 пары AWG 24 Cat. 5e внутренняя Cu Median (UTP 2x2x0,46 5е In/Cu)
    2 Кабель (провод) ParLan F/UTP Cat5e 1х2х0,52 PVC (100018)
    3 Витая пара UTP 2 пары AWG 24 категория 5е внешняя Cu Light (UTP 2x2x24AWG out/Cu.)
    4 Витая пара UTP 4 пары AWG 24 Cat. 5e внутренняя LSZH нг (А)-HF Cu Standard (UTP 4x2x0,48 In/Cu LSZH)
    Ни че в UTP не понимаю Подскажите что купить для моих целей?
  14. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    UTP 4x2x0,52 Cu
    Потом посчитаете метраж, общую стоимость, ужаснётесь и смонтируете всё потом на радио, как и все. ;)
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По воздуху - Вам уже подсказали, а если закопать в землю - то надо смотреть по стандартам того, что планируется передавать. Для обычной 100Base-T (в простонародье "100 мегабит") - это 100 метров. Больше - может будет работать, а может - нет.
