1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Посмотрел, хороший кабель. сам использую эту фирму для спутникового телевидения.
    Но смущает и останавливает упаковка. Бухты в салофане, один раз открыл и дальше жутко не удобно.
    Хранение, транспортировка в коробке в разы удобнее.
    p. s.
    Что скажите про фирму Belden? нормальный кабель у них ?
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Elfa10, тут я с вами не соглашусь, даже не заземленный экран будет работать как минимум как подавитель помех
    да и механически экранированная более прочная и износостойкая
    / у меня есть несколько линий, где тянул под 70 метров в паре экранированную и не экранированную одного производителя - так вот не экран на гигабите работает не стабильно... при этом кабель идет в канале с силовыми кабелями (примерно 30 метров) и экран не заземлен никуда...
    Также есть одна линия на 120 метров по улице, правда экран заземлен - работает отлично
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Conrad66, я использую proconnect и hyperline
    оба хорошие, второй лучше но дороже
  4. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Понадобилось между постройками на участке (40-50 метров) пробросить локалку, гигабитную желательно. Народ обычно, насколько я понимаю, пускает ее в пнд-трубе.
    Посмотрел бронированные кабеля - увидел только одно предложение от Hyperline. Такое впечатление что бронированная витуха это экзотика. Хотя и зачем ей броня, тоже не до конца понятно, разве что от мышек дополнительная защита.
    Задумался, а как вообще правильно прокладывать витую в земле? Или она изначально предполагает настенно-воздушную проводку?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точно так же, как и электрокабель.
    Основное - защитить от потенциальных обрывов и замыканий или хотя бы максимально затруднить их появление при проведении кем-либо земляных работ в данном месте.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Raevlav, Если прокладывать по воздуху, то лучше оптику и пару оптических конверторов.
    Патчкорды на 50 и даже на 100м в продаже есть. Зато никакой статики и выгорания оборудования в грозу.
  7. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Если использовать utp внутри дома как среду для слабо точных сигналов, там сильно важно качество кабеля? Грубо говоря пойдёт и какая-нибудь обмедненка 15руб/метр из сетевого строймаркета, или есть какие подводные камни, и для таких целей тоже лучше использовать приличный медный utp-кабель?
    Тогда просто интересно почему для силы применение вббшв - это стандарт и обычное дело, но так мало предложений по бронированной витухе? Если есть какие-нибудь стандарты описывающие прокладку витой пары в земле, что они вообще предписывают?
    Кстати если ложить в земле бронированный, то как и в случае с силовым по идее надо класть кабель змейкой. Это увеличит длину линии с 40-50м еще на десяток-другой метров, что не желательно для качества сети. С этой точки зрения по идее проще пробросить в трубе...
  8. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Потому, что UTP при повреждении, не лупит током по ногам...
    "Витуху" в земле нужно прокладывать в ПНД трубе или двухслойной гофротрубе, кабель желательно закладывать с индексом OUTDOOR, в ПНД (HDPE) изоляции.
    "Алюминиевые" сетевые линки, могут падать уже на 30 метрах (проверено).
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    всё стандартно. просто в водопроводной ПНД.
    и отметить на плане коммуникаций участка.
    что касается брони, то она намного будет слабее чем сама ПНД труба.
    ну у если хотите уже совсем круто, закладывайте FTP Outdoor
  10. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Может быть кто из сетевиков-связистов даст совет, как лучше поступить в выше описанной ситуации - надо сделать на участке между постройками трассу витой парой, с качеством достаточным для полноценного гигабита. И имеются два варианта:
    1) тянуть напрямую 40-50 метров под землей, от главного маршрутизатора в доме до другой постройки
    2) использовать готовую линию в доме длиной 20м, идущую от главного маршрутизатора до вторичного. Далее от этого вторичного маршрутизатора уже идти под землей оставшиеся 20-30 м
    fin62, а в чем будет основной минус если использовать обычный indoor кабель в пнд-трубе? Ультрафиолет, понятно, исключаем; с точки зрения влаги, что пвх что полиэтилен вроде одинаковы.
    а что подразумевается под "падать" в данном случае? Я там интересовался качеством (дешевого) utp не как сетевого кабеля, а как просто низковольтного кабеля для передачи сигналов по дому, в основном под датчики (пока большей частью гипотетические)
    возможно дилетантский вопрос, а какое будет преимущество у ftp, с точки зрения прокладки в земле на загородном участке?
  11. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    дешевый алюминиевый обмеднённый кабель на больших расстояниях не потянет скорость желаемую Вами. Как сказал fin62, максимум 30 метров.
  12. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Правильно ли я понимаю, что трасса из двух кусков по 20м "соединенных" роутером, это впринципе лучше чем одна длинная 40м, то есть маршрутизатор будет "усилителем" сигнала? Или здесь есть какие-то подводные камни, с точки зрения влияния на качество связи?
    не, дешевую витую пару я рассматриваю только как среду для передачи низковольтных сигналов 12-24В по дому, а расстояния будут 25м максимум. Для собственно локальной сети другой кабель уже есть.
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Raevlav, Дешевая витая пара из алюминия ломается при монтаже в самый неподходящий момент.
    Крайне не рекомендую. Экономия составит 50$ а проблем вы рискуете получить на все 500.
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    При длинне линии до 100 м. никакие усилители и "толкатели" не требуются. Лишнее оборудование, там где оно не нужно снижает общую надёжность системы. Кидайте на прямую 40 м.
    По поводу аллюминиевой UTP - если отбросить электрические характеристики, есть еще такие моменты как качество изоляции и надёжность коммутации. Плакированный аллюминий ломучий, плохо шьётся на патч-панели. Есть некий опыт применения. В одном случае не взлетали 30-и метровые линки, в другом через год начала рассыпаться изоляция проводников на сгибах (при использовании в качестве сигнальной линии). Экономия должна быть экономной:hello:
  15. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Это точно.
