1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @AlexSemen78, Как вам качество этой патч-панели?
    Видел такие же 10 дюймовые, с другими шильдиками.
    из этой серии, под 110 инструмент, еще есть
    для соединения, кросировки двух кабелей -NETLAN EC-UCB-IDC-UD2-BK-10
  2. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Нормальное качество, я искал из того что есть с настенным креплением. Все равно туда можно годами не лазить.
  3. AlexSemen78
    AlexSemen78
    AlexSemen78
    Ростов-на-Дону
    Есть и такие соединители.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я на таких кроссировку RS-485 хочу сделать.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А заземление куда выводить планировали ?
  6. LookingBal
    LookingBal
    LookingBal
    Начинаю задумываться, что может все-таки придется вешать шкафчик на стене, место конечно заметное, в комнате, то есть не в коридоре и не в кладовке. но может потом столом закроется.
    в связи с чем может как вариант OptiBox P-BNN-2-54-IP41 ?
    но насколько понимаю у него нет отверстий для ввода и вывода кабелей? как вариант сверлить отверстия и вставлять сальники?
    в этом случае от пола в шкаф снизу войдут трубы ПНД, а наверх выйдут отдельные кабели - к роутеру, к блоку сигнализации. к тому-же сигнализации пока-что не будет, и кольца кабеля можно будет пока-что спрятать в данный шкаф.
  7. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! В квартире делается проводка вся по полу (в стяжке), и Витая пара и RG-6 в том числе.
    Планирую Витую и коаксиал в одну гофру пустить. Отсюда вопросы:
    1. Можно ли так делать? Т. е. в одной гофре и витую и коаксиал. Не будет помех друг другу?
    2. Также вопрос по поводу самого кабеля витой пары - у меня есть в наличии кабель "ITK витая пара UTP, кат. 5E" ... он НЕ экранированный. Допустимо ли такой использовать в квартире? Или всё-таки нужен FTP провод?
    3. Ну и то, что в гофре витая и коаксил рядом с другими кабелями (электрика) будут в полу находится - это допустимо? помех не будет сильных?
    Заранее СПАСИБО!
  8. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @pakhomov_mv,
    1 - Можно. Это все слаботочка.
    2 - Если вы точно не знаете как работать с экранированной витой парой - используйте неэкранированную. Если у вас рядом нет цеха с мощными электродвигателями, то вам скорее всего экранированная витая пара просто не нужна.
    3 - В квартире в принципе нет мощных источников помех.
  9. yurets123
    yurets123
    yurets123
    Народ. помогайте, есть езернет розетка шнайдер асфора, вот ее внутренности, как тут советовали на форуме подключил ее по маркировке В, провод обжал по типу В, После этого подключил нету ни интернета ни сити, после роутера.
    Потом в интернете высмотрел видео человек подключал такую же розетку но провода подключал по другому, повторил за ним, переподключил, интернет появился, но беда вот в чем. Скорость подключения 10 МБит всего, если несколько раз включить выключить то бывает проскакивает 100 МБит и полностью работают, проверял спид тестом, но только перезагружаюсь и опять 10 МБит. Закономерности так и не установил может появится 100 МБит после того как роутер перезагружаю, может после того как провод от компа отключаю, может после того как с розетки вытяну.
    При этих всех манипуляциях понял что провод у меня не медный а омедненный. длина от роутера 10-15 м не более. Как быть?
    Если не в том разделе создал извините
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Купить качественный провод, дороже
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Доброе утро! Подскажите как и чем лучше нарастить витую пару? Пайкой и изоляцией каждой жилки? Или проходным адаптером таким:
    Или какие то другие есть способы лучше?
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @pakhomov_mv, на гигабите и выше паяные соединения начинают давать помехи, на 10-100 в принципе можно и спаять, работает (даже обычная скрутка работает некоторое время, но увы недолго). Лучше через такой адаптер, или расшить в розетку. Еще лучше - проложить единым куском. Еще как вариант использовать обычный хаб посередине.
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Что-то мне подсказывает, что такая штюка даст отражений поболее аккуратной пайки :)..Хотя пользуюсь такими для временных патчей :) - иногда удобство превалирует над качеством :)...
  14. serg-11
    serg-11
    serg-11
    Московская область
    Кейстоун вставка плюс 45 джек да в термоусадку - самое то будет, а скрутки и пайка в век поганого тонкого алюминия уже не то.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @serg-11, Нормальная медь легко выбирается по массе бухты. Тут физику сложно обмануть.
