РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вам ethernet разветвить надо? Берите простой свич (коммутатор) на нужное количество портов, простой непрограммируемый d-link 16 портовый около 1500 руб стоит, клещи хорошие дороже обойдутся.
Если кабель уже проложен, то пусть и лежит. По нему с крыши пойдет как спутниковый, так и эфирный ТВ сигнал. про 3G4G не понял, но под крышей наверное надо будет ставить роутер (свич, коммутатор и т. п.) от него витую пару или по вай-фаю до остальных потребителей. В чем сложности-то? не понятно... ЗЫ. Найдите лучше хороших специалистов, которым вы доверяете.
Если на крыше ставите приёмник 3G (модем, свисток, роутер...), а в подвал уже проложена одна витуха, то по ней и спускаете сигнал в подвал к коммутатору, к которому подключаете отходящие витухи. На чердаке оставил бы вайфай роутер... пригодится... Тогда в начале пучка, уходящего к потребителям, ставить спутниковый мультисвитчер. Количество входов определяется количеством тарелок и собственно спутником, с которого планируется принимать сигнал. Если кроме триколора ничего не планируется на перспективу, то можно обойтись и простым спутниковым делителем (забив на несколько программ в "неправильной поляризации"). Количество выходов на мультисвитче зависит от количества абонентов. Как правило, спецы сначала выяснят Ваши хотелки и планируемый бюджет и после этого начнут "навязывать" необходимое и достаточное оборудование.
Крайне не советую, ибо эти "несколько программ" в ближайшее время могут составить чуть ли не треть всех каналов триколора. PS Ближайшее время - это уже до конца года. PPS мультисвич будет стоить ненамного дороже сплиттера, при этом позволит довести до телевизоров (в случае необходимости) и сигнал с обычной эфирной антенны.
У меня ситуация почти такая жа, как у ТС. Позвольте задать вопрос здесь. Провел всю электрику, смонтировал ТВ кабель. Причем отдельно от каждого ТВ до места предполагаемой установки спутниковой тарелки и отдельной линией до места предполагаемой установки простой эфирной антенны. Т. к. не уверен, будет ли использоваться спутник и смогу ли я себе позволить отдельный ресивер на каждый ТВ (их планируется 4-5). Как я сейчас прочитал, используя мультисвич, можно было бы обойтись одним кабелем, ну ладно, затраты здесь не большие. С витой парой у меня пока не все ясно. Не уверен, что она будет нужна для ТВ, но затраты сейчас на ее прокладку не большие, а штробить потом стены не хотелось бы, или прятать кабель в плинтусах. Интернет пока только Wi-Max на не очень выгодных условиях и 3G/4G. Не знаю, придет ли когда-нибудь в наш частный сектор проводный интернет с цифровым ТВ, но это тоже возможно. Что нужно для подключения ТВ в этом случае? Какую витую пару покупать? Куда целесообразней вести кабель от всех ТВ и ПК, т. е. где расположить роутер? На 2-ом этаже (повыше) или без разницы? ТВ без wi-fi модуля, есть только разъем для LAN. Стационарный компьютер тоже без wi-fi.
1. Если вы хотите построить ликвидный дом то прокладывать к каждому телевизору "витую пару" обязательно надо! Желательно даже cat 6. Есть два варианта на данный момент для чего нужна витая пара для ТВ: 1. Самое простое и бытовое назначение это- Smart TV. Ну думаю не надо объяснять что это такое. 2. IPTV (Цифровое распределение видеосигнала video multiroom) Эти системы устанавливаются в современных домах где большое кол-во телевизоров и большие требования к комфорту: - Использование центрального медиа сервера для хранения контента (фильмы, фото и тд) - Использование нескольких источников ТВ сигнала (спутниковое Триколор, НТВ+,Радуга, кабельное и эфирное ТВ) - Возможность интеграции с "Умным домом" Так что прокладываете и когда то вспомните об этом. К вопросу о том куда вести кабель: ведите в помещение в то помещение куда можно будет потом без труда скинуть провода с крыши. Зделайте в доме нишу аля мини-серверная.
Привет всем! Кто из спецов может подсказать, какое устройство необходимо для подключения интернет-розеток, чтобы, при этом, оно присваивало локальные IP-адреса каждой из них. Их нужно 23 штуки, в офис на работе.
Если интернет-розетка тоже самое, что и ethernet-розетка, то Вам нужно как минимум 2-а устройства: 1. 24 портовый коммутатор - будет соединять сеть. 2. Маршрутизатор (его роль может выполнять ПК) - будет присваивать IP-адреса через DHCP, только не розеткам, а оборудованию которое будет к ним подключено. А ещё лучше найти одного системного администратора.
Ну да, конечно, оборудованию. Это хороший ответ, зачёт. Буду давать его тем, кто спросит про охранные системы, а то объясняю до мелочей... Наймите специалиста - и всё тут! Так вот, лучше-то, оно лучше, но шеф озадачил меня, дав помощника... Деваться некуда, буду разбираться. Спасибо Вам и на этом.
Доброго дня, уважаемые спецы-форумчане! Помогите мне подключить интернет в квартире. От провайдера приходит кабель с 4 жилами: оранжевая, оранжево-белая и коричневая пара. Мне нужно развести интернет по розеткам. Провод под стяжкой проложен 8 жильный. В розетках нужно тоже взять эти же пары? А на какие контакты их подключить? А потом, чтобы подключить через эти розетки телевизоры, кабель нужно обжать как обычно, по В все 8 жил? Сейчас подключила все 8 жил, как нарисовано на розетке - интернет не работает.
@IrisA, Цвет пар от провайдера может не совпадать с "правильным" цветом на розетках. Надо смотреть на какие контакты приходит кабель от провайдера. В доме делайте цвет-в-цвет. В том месте, где заканчивается проводка провайдера и начинается ваша внутренняя сеть, возможно, придётся перекидывать пары в нужной комбинации. Чем заканчивается кабель провайдера? Джеком? Посмотрите, совпадает ли оранжевая и коричневая пара на джеке со стандартом
Да, заканчивается джеком, Не совпадают, оранжевая и коричневая пара подключены на центральные контакты джека.
@IrisA, Что значит - развести по розеткам? Компьютерные розетки не могут запараллелены. Должна быть задействована только одна розетка. Телевизоры могут включаться только через допоборудование, предоставленное Провайдером.
В слаботочном щитке стоит роутер, у него 4 отверстия для подключения Лан, в щиток приходят 4 провода с джеками, которые надо обжать и вставить в роутер. А на других концах этих проводов должны быть розетки для подключения чего-нибудь...
