1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Думаю, что они так пытаются уберечь оптику от повреждений при докладки (протаскивании) новых кабелей.
  2. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Не понятно всё равно. Клиент порвёт. Заплатит за прокладку новой.
    Успехов!
  3. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Извиняюсь что спрошу не в тему. Может кто сталкивался с плохим качеством коннекторов на интернет розетках Legrand Valena 1хRJ 45 и как исправили. Сразу как монтировали эти розетки на витую пару монтажник говорил что зажим контактов не очень, сначала все норм, потом контакт пропадает на отд проводах. Инт-розеток у меня было с запасом, пробовали заменять "механизмы", не помогло. Приобретал всю розеточно/выключательную фурнитуру Legrand в одном месте общем количеством штук 150 в красно-белых картонных коробках, Проблемы только с RJ45. На стенах розетки собраны в блоки, заменить одну RJ45 на другого производителя не получается, и чужие механизмы болтаются их на рамке.
  4. sevasat
    sevasat
    sevasat
    Не хочу Вас пугать, но возможно проблема в качестве самой витой пары
    Например;
    Не медная а люминь. Мягкий и плохо жмётся.
    Диаметр маловат. Хорошо бы 24 AWG. Меньше может и болтаться.
    Тогда придётся "колхозить". Ставите обычный разъём на кабель +бочку-переходник. Её пристраиваете в розетку.
    Успехов!
  5. LegrandRussia
    LegrandRussia
    LegrandRussia
    Добрый день. Благодарим Вас за высказанное мнение и информацию о нашей продукции. Пожалуйста, сообщите артикул розетки RJ45 и информацию о месте приобретения. Мы дорожим своим именем и напоминаем Вам, что на всю продукцию Legrand предоставляется гарантия 2 года. Просим Вас сдать изделия, к которым у Вас есть претензии, продавцу, для оперативного проведения экспертизы и в случае обнаружения производственного брака, незамедлительной замены.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А мы напоминаем Вам, что для обсуждения мест продажи и выяснения деталей предоставляемой гарантии существуют личные переписки.
  7. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Колхозно выглядит но проблема исчезла
  8. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Планирую делать разводку слаботочки по дому перед шпатлевкой стен: витую пару для ТВ, компьютеров и коаксиала для эфирного или спутникового ТВ.
    Подскажите, сейчас при строительстве кто-нибудь это закладывает, или ограничиваются только Wi-Fi?
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Польталлер, Закладывают. 5Ггц даже большую квартиру не перекрывает, не говоря уже о доме. 2,4Ггц диапазон вечером забит до невозможности. Так что для стабильной работы всегда, а не только глубокой ночью альтернатив все еще нет. Да и бухта витой пары стоит копейки по сравнению с общей стоимостью ремонта. Вот телефонный кабель, который я закладывал 10 лет назад уже не нужен вообще. А витая пара все еще активно используется. Хотя возможно с наступлением какой-нибудь 6G связи все это станет менее актуальным.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Во всех комнатах - установил витую пару и коаксиал. Один конец около "рабочих" мест в комнате (около ТВ и т. п.), второй в котельной (у меня там висит шкафчик с коммутатором, хранилищем). Дополнительно вытащил витую пару на 2 этаж для дополнительной WiFi точки.
    Начав жить - понял, что в нашей семье лучше в каждое место по два кабеля было вывести.
    В одном месте (хорошо что два кабеля было) - поставили временно WiFi точку. В гостиной (ТВ, домашний кинотеатр, спутниковый ресивер) - пришлось делать "колхоз" - 3-х головым патч-кордом включать через одно гнездо 2 устройства.
    WiFi пользуемся (интернет, Триколор - если погода плохая или на доп устройствах смотреть). Но фильмы с хранилища предпочитаем смотреть по кабелю.
  11. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Elfa10, kvnkvn1, спасибо за полезную и оперативную информацию! Сделаю на всякий случай, тем более, штробы в газобетоне уже готовы)
    Kvnkvn1, у меня один в один также получается - на каждое раб. место, тв и роутеры, шкаф только в подвале.
  12. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    А что мешает использовать небольшие коммутаторы?
    У меня в комнаты также проложил по одному UTP кабелю, но потребителей оказалось больше. Благо у роутера (к которому все сходилось) порты были гигабитные. В одной комнате поставил 5-портовый коммутатор и в него подключил и ноутбук старшей, и МФУ, и оба NAS накопителя. В другую комнату надо было пробросить и сетку и отдельно IPTV, туда использовал коммутаторы с поддержкой VLAN-ов. Все работает нормально. Телики видят фильмы с NAS накопителя, большой так же видит и IPTV.
    Если Вы используете:
    Как понимаю они у Вас с обоих сторон кабеля, то больше 100Мб получить не сможете, т. к. гигабитный стандарт использует все 4 пары.
    to Польталлер
    Да, проложите кабель максимально возможной категорийности, которую сможете себе позволить. Но учитывайте, что кабели 6 категории немного специфичные по устройству. Там крестообразная пластиковая вставка идет для всему кабелю и на него не всякие плаги RJ45 подходят. В принципе, если проложенные кабели будете оконечивать розетками RJ45, то тогда не критично, надо только чтоб розетки подходили под 6 категорию. А патч-кроды, для подключения устройств можно использовать другой категории, в Ethernet поддерживается обратная совместимость, просто вся цепочка будет работать по наиболее меньшей категорийности и скорости.
    Проложенные в штробах кабели рассматривайте как транспортную сеть и её лучше закладывать по максимуму.
    Касательно кабельной сети и беспроводной. В идеале надо использовать и то и другое. У каждой из них есть свои плюсы и минусы.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    В планах - поставить в гостиной коммутатор. Просто до конца еще дом не обжили, поэтому есть варианты.
    Про 100 мбит - понятно. Но это гарантированно, хватает для просмотра. В отличии от WiFi.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А смысл? Не прокладывать же 7-ю категорию? Слабо понятно - зачем нужно что-то круче чем 1 гбит дома.
    Не искал, но как-то не уверен, что есть бытовые розетки категории 6А.
  15. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Пока, да, трудно понять. Но, дом строится ведь не на короткий срок. Трудно заглянуть в будущее. Каких-то 20 лет назад мало кто мог представить, что по квартирам будут LAN сети разводить (хотя предпосылки уже были;)). Поэтому, это конечно же лично моё мнение, если есть возможность, то сделать транспорт с максимальной пропускной возможностью насколько это возможно на момент прокладки, исходя из бюджетных и технических возможностей.
