1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Всем доброго вечера. Разбавлю приятную пятничную атмосферу традиционным вопросом. А что же взять? Есть видеорег и камеры с Рое. От рега до двух камер около 100 м. На дорогой еврокабель пока нету денежков. Посоветуйте рабочий вариант кабеля побюджетней. Прокладывать буду в гофре -прус не решил воздушка по забору или в Земле и по забору. У камеры все равно поднимать по столбу на 5 м.
    Десяток страниц прочёл нашёл пару дорогих вариантов и один бюджет Проконект, но что то он дёшево совсем.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Gaz495, Не хотите проблемм - берите нормальный кабель, с нормальной массой. Но даже с нормальным кабелем 100м может не взлететь, лучше взять источник с подстройкой напряжения. В черной гофре и кабель для внутренней прокладки прекрасно пролежит десятилетия. Но увы дешевого медного не бывает.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @Gaz495, долго штудировал эту тему на всех форумах. Да и по жизни есть опыт. Для себя любимого, да ещё и с питанием по кабелю - только чистая медь и диаметр жил никак не ниже 24 калибра. Себе, для простой прокладки по дому, взял бухту 305 метров, за 5200. Для питания камер на 100 метров - эта цена нижний предел, наверно. Если камеры маломощные, можно взять чистую медь, но 4 жилы. Если камеры очень хорошо умеют "светить" в темноте, то тогда только 8 жил. Как то так.
  4. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Спасибо. Мне бы марку минимально возможного кабеля понять. Экономить конечно не хочу, но продаваны все разные и один и тот же кабель могут продавать и за 5 и за 8 тыщ. Поэтому и хочу понять от чего отталкиваться если по минималке.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @Gaz495, Зайдите на сайт Рексанта. Они много марок кабеля производят, в том числе и витую пару. По ценам разброс поймёте. Сразу скажу - Рексант не лучший производитель витой пары. Но для моих целей подходит.
  6. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    В итоге взял себе BNH экранированную. Кто нибудь работал с ней?
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Gaz495, У вас есть опыт работы с экранированной витой парой? Вы хорошо представляете где и что именно должно быть заземлено? И если нет - зря, вреда будет больше чем пользы.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А экран вам зачем? Лишняя цена ...
  9. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    У меня дальность прокладки около 100 м - экранированная работает на таких расстояниях лучше.
    на сколько я помню ее надо заземлить только с одного конца на отдельный контур
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вообще то, в экранированной сильнее затухание сигнала ... чем это лучше в вашем случае? Экран защищает от наводок "из витой пары", а не "в неё".
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Все нормальные кабеля работают в соответствии с заявленной категорией. Экранированные кабеля (кстати - FTP, SFTP? - применяют или по традиции (Германия например) или при проблемах с помехами. Могут возникнуть проблемы с "землей", т. к. при обычном монтаже может образоваться контур (экран-земля). Но для решения этих проблем есть простые решения - например применения патчкорда с двойным экраном. Экранирование есть, но с обеспечением гальванической развязки.
    В целом - практически не встречал мест, где бы это было надо. На 90м (10м оставляют про запас на патчкорды) в обычном помещении - будет нормально работать любой нормальный кабель.
  12. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Спасибо, друзья. Послушал вас и поменял на обычную.
  13. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Буду ставить возле каждого телека двойную интернет-розетку и тянуть к каждому витуху в штробах (заменить нельзя будет просто так), а значит надо продумать какую витуху проложить, чтобы она "канала" в обозримом будущем
    1) полагаю надо искать со скоростью 6 категории (до 1 ГБит/с) 8-жильную (4 пары) - так?
    2) какую брать - обычную UTP, c экраном из фольги FTP, либо с экраном из проволоки STP?
    (Дело в том, что у Легранда 3 типа розеток - для каждого типа витухи предусмотрена своя)
    3) еще у Легранда (только для обычной витухи UTP) есть розетки с двумя вариантами монтажа - на винтах и на захватах - кто юзал оба варианта - какой из них лучше или же без разницы?
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Это правильно. Рядом с Тв всегда желательно три розетки: сеть, антенная, интернетная.
    1.) В ТВ нигде не встречал, какую он скорость "переваривает" по LAN - входу и используется ли все 4 пары там. а так и 5Е хватит (100мбит/с). Да IP TV с такой скоростью (1 гб) и не передает.
    2). Что экран, что его вообще нет - несущественно, даже при прокладки рядом 220в. и LAN. У себя никаких наводок не замечал. Ставил у себя - витая пара 5Е UTP4-24R5e - жесткий, без экрана, одножильный, 8 проводов х 0.52 мм, внешн. Д=5 мм. (наверника есть наводки, но как и на сколько влияют - неясно. Опытов не делал. Все работает без сбоев). На экраны - нужны и вилки специальные
    3). На винтах LAN-розетки - это вроде UTP-3 (до 10 мбит). UTP-5е, UTP-6 - только на захватах - (ножи прорезают изоляцию проволочек и обеспечивают контакт - требуется спец инструмент для монтажа).
    Вы еще проверьте зоны покрытия 3G/4G разных операторов конкретно для вашего местоположения.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С точки зрения дома, кабеля CAT 5 хватит (до гигабита, если используете все 4 пары).
    CAT 6 - необходимость его крайне теоретична. Будут ли у вас приложения требующие больше гигабита?
    Но если будете брать - по феншую надо брать всё одной категории (розетка, кабель, патч-панель).
    UTP/STP/FTP - вопрос религии. Американцы больше предпочитали UTP, французы FTP, немцы STP. Применение экранированного кабеля - предполагает экранированную розетку/патч-панель/патч корды. И иногда приводило к проблемам с землей (соединение земель разных устройств, воткнутых в разные фазы и т. п.).
    Я у себя все сделал кабелем UTP CAT 5e, на розетках/патч-панелях/патчкордах категории 5.
