1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    :hello:
  2. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Никак не возьму в толк - вот у Вас патч-панель, в которой сзади можно закроссировать 12 витух и спереди вставить 12 витух с разъемами, ну и в чем ее смысл?
    Если я правильно понял, то каждая витуха задней панели соединена с одним единственным разъемом RJ-45 на передней панели, то есть переставляя патч-корды спереди можно подсоединять их к тому или другому порту, но можно ведь с таким же успехом поменять их местами и на выходных LAN-разъемах роутера...
    Разве нельзя было собрать Вашу схему без патч-панели, соединив кабели напрямую в роутере?
    P. S. И что это там за белая коробочка у в шкафу?
    Еще - не поведаете - какой смысл раскладывать на задней панели каждый проводочек в отдельности? Неужели нельзя было сделать такие-же разъемы RJ-45, как и на лицевой панели? Разве не проще подвести витуху с разъемом к задней панели и защелкнуть, чем кроссировать каждый проводок? :faq:
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    RJ-45-разъем в зависимости от вида применяемого кабеля может иметь ТРИ конфигурации ножей-контактов
    - ножи-контакты с 2-мя прямыми выступами применяются для оконцовки кабелей “patch”- и “stranded”- (многожильных). В ходе обжима кабеля UTP ножи пронзают оболочку, входя в плетение проволочек многожильного кабеля, в результате чего создается контакт с медными проводниками. Но, если данную технологию использовать для оконцовки кабеля “solid”- (одножильного), то проводник зачастую сдвигается от выступов ножа в сторону, что приводит к плохому контакту, либо к его полному отсутствию, посему используют еще:
    - ножи-контакты с 2-мя разведенными в стороны выступами - применяются для одножильных проводников - в ходе оконцовки заостренные выступы, пронзая оболочку, обхватывают жилку, тем самым осуществляя контакт.
    - ножи-контакты с 3-мя выступами универсальные, поскольку их использование допускается, как с одножильным, так и с многожильным кабелем.
    С уважением, Ваш "любознательный"...:hello:
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Подавляющее число доморощеных "обжимателей", повторю - подавляющее, и я не так давно относился к ним - не знают этих нюансов ...
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Да, можно оконцовывать RG-45 любой кабель. Но это от попыток сэкономить (например не ставить патч-панель). Когда у вас с одной стороны кабель заведет в розетку, а с другой - втыкается в коммутатор. Я предпочитаю патч-панель и патч-корд. В своей практике - встречал массу случаев, когда при шевелении кабеля, пропадал контакт в разъеме RG-45 (при оконцовывании одножильных проводников). Но это в производстве и сотнях разъемов. Для семьи/для дома и штучно - можно делать все что угодно (и скрутка, как способ соединения кабелей кстати тоже работает)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    ... и при этом кто нибудь говорил: контакты в "джеке" окислились! вот же китайцы!
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Был объект, где так оконцовывали кабель CAT6. При этом он заводился в настольное гнездо с изгибом. На 180 портов - до 30 % теряли соединение в крайних контактах (спустя некоторое время)
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смотрите, простой пример. Есть видеодомофон (например IP). Вы можете кабель от внешнего блока завести в дом, заделать в разъем и засунуть в монитор.
    А можете развести на патч-панель. Тогда вы монитор - можете поставить в любом месте дома, где есть розетка. И перенести в любой момент (просто переткнув патч-корд на патч-панели).
    С оконцованными кабелями - то-же можно это делать естественно. Используя так называемые "бочонки".
    • 3d6c35ef-5a65-11e7-80d7-0025900d9f19_bb2c45f7-1d4e-11e9-ae63-3ad64794a600.jpeg
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Да это всё так. Я упомянул об этом в скользь.(В магазине проконсультируют, если что). с RJ-45-разъем всё ясно. Но как быть в розеткой? там такого разнообразия ножей не встречал? Попадались только одного типа - два ножа прорезают с боков изоляцию и ничего не пронзают. Контакт конечно будет и с многожилкой, но как то сомнительна долговечность такого спаривания.
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот три раза уже спрашивал - никто не может ответить - в чем сакральный смысл именно разводки на задней крышке патч-панели - почему нельзя на этой панели поставить обычные разъемы RJ-45, такие же, как и на ее лицевой крышке? Не вижу никакого смысла в таком изврате :no:
    А с розеткой очень просто быть - мы ведь не используем многожилку для прокладки длинных кабелей по всему дому (как Вы собственно говоря у себя в доме и делали) - для этого используется лишь моножильная витуха - не так ли? Коли так, то и вопрос с розеткой отпадает :hello:
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вас не патч панель интересует, а способ подвода кабеля в нее? RG-45 на кабель не ставят именно из-за "одножильности" кабеля и необходимости обеспечить 15 лет гарантированной работы СКС.
    Поэтому всегда было одинаково - или ножевые контакты (и в розетке, как показывал Al148, и в патч-панели), или так называемая Snap-in технология (модули, в которых разделка кабеля без спец инструмента, как в бытовых розетках) и вставление их в панель/розетки.
    Кабеля в патч-панели при этом закрепляются еще и механически. Это получается более надежно (механически, электрически), чем поставить дополнительное разъемное соединение (типа как в бочонке).
    Ну и соответственно лучше в плане всяких затуханий/наводок/отражений...
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Ага. Только гигабит как правило не поднимается. А в течении 3-6 месяцев и 100 начинает отваливаться.
    Цена выше, надежность ниже. На скорость работ влияет мало, все равно расшивать, что в панель что в джек. Так еще и любой идиот за 3 секунды сможет изменить подключение в патч панели, а ты потом угадывай, почему оно перестало документации соответствовать. Нет, я однозначно против такого рац. предложения.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Как у нас говорят - у нас нет технического решения для ваших организационных проблем. :)
    Но так и не понятно:
    1 - вы за панель или против
    2 - зачем идиот лезет в патч-панель
    3 - что изменится, если вместо патч-панели - он перекроссирует что-то на коммутаторах...
  14. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Хотите сказать, что в задней крышке патч-панели вместо привычных RJ-45 используется метод раскроссировки только лишь по причине защиты от дурака - чтобы они были закреплены СТАЦИОНАРНО, а не для повышения надежности контактов, как тут предполагали? :faq:
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @kvnkvn1,
    1 - Я - за. Но для дома\квартиры где этих розеток штук 8 - это часто избыточное решение. Как к примеру использование вводного автомата селективного. Стоит 15 000, вместо 500р, делает все то же самое, просто на 10мс медленнее.
    2 - Не знаю. Их поступки часто не поддаются логике.
    3 - Хотя бы можно будет открыть карту сети и посмотреть куда физически уходит этот порт панели. Бирки с проводов имеют свойство теряться.
    @ALEXUS_81, Если вы прочитаете 3-4 слова в моем прошлом посте...
