1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Это слишком просто! :aga: Я и сама могу сделать, если подскажут - как. :hndshk:
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тогда другое дело. :hello:
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Для начала надо выяснить у провайдера, по какому стандарту у них кабельная разводка - по Т568А или Т568В?
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @IrisA, Как было раньше до ремонта? Роутер был задействован или нет?
  5. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Квартира-новостройка, роутер работает сейчас, раздает по вай-фаю, но я хочу еще лан сделать...
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Эти ширпотребовские компьютерные розетки очень ненадёжны - есть вероятность, что где-то что-то недожато.
    Нужно отзванивать все концы. Вызывайте монтажников провайдера - в этих вопросах мальчики лучше девочек. :)
  7. BrandFA
    BrandFA
    BrandFA
    @IrisA, Значит так, для Вас совершенно не важно, как обжат провод приходящий от провайдера, Вы его всё равно в маршрутизатор будете вставлять.
    У себя в квартире обжимаете по "схеме А", т. е. если комментировать ваши фотки, то на той половине розетки которая изображена на верхней фотографии Вы втыкаете: сначала зелёный, потом бело-зелёный, потом синий, потом бело-синий - это если втыкать снизу вверх. Со второй половиной розетки действуете по аналогичной "схема А", и втыкаете снизу вверх: бело-оранжевый, оранжевый, бело-коричневый, коричневый.
    Обжимать джеки нужно так, как показано в левой половине рисунка вставленного Александр 2 (т.е. если повернуть джек запорным механизмом вниз, то слева на право нужно воткнуть провода так: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зелёный, синий, бело-синий, зелёный, бело-коричневый, коричневый).
    Если сделаете всё без ошибок и в соответствии с этой инструкцией, то Ваш участок сети должен будет работать нормально. Если интернет не появится, то проблемы на стороне провайдера.
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    @BrandFA, спасибо большое! :love:
    А ту же розетку можно использовать второй раз? Я уже развела там по схеме В, если выдернуть и переделать, так делают? Или надо другую розетку брать?
  9. BrandFA
    BrandFA
    BrandFA
    Зависит от качества Вашего кабеля, но в большинстве случаев, одну и ту же розетку можно использовать много раз.
  10. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    @BrandFA, все заработало! Еще раз благодарю! :hndshk:
  11. Ivan fit
    Ivan fit
    Ivan fit
    Краснодар
    DSC_0073.jpeg Здрасте всем. Подскажите если у меня в комнату заходит один провод могу я подключить такую розетку чтобы подключить ноут и смарт тв DSC_0074.jpeg
  12. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если пользоваться по очереди, то можно...
    Иначе нужен коммутатор (роутер).
  13. Ivan fit
    Ivan fit
    Ivan fit
    Краснодар
    Да по очереди провод и так от роутера заходит только подскажите как подключить правильно
  14. BrandFA
    BrandFA
    BrandFA
    Если 100 МБт достаточно, то можно и без коммутатора на одном utp 4х2 сделать 2-е розетки (т.е. ноут и смартТВ можно будет использовать одновременно, а не по очереди).
  15. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Простите, а на противоположном от розеток конце кабеля UTP, то бишь, со стороны провайдера... по каким парам интернет пойдёт?
