1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    @Elfa10, Вы привели аргумент, который в масштабе своего собственного дома неактуален, ибо
    а) - никто в нем кроме меня лазить не будет
    б) - когда делаешь бирки для себя любимого, то они точно не отвалятся, а даже если и отвалятся, то прозвонить/перепроверить десяток проводов не составит труда
    Я же хотел узнать Ваше мнение по поводу этого суждения:
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @ALEXUS_81, Для дома патч панели можно не ставить. Да, надежность несколько снизится, к примеру с 99% до 95. Возможно даже 1-2 хвоста вам придется переобжать за время эксплуатации. Но в целом это не критично. Аналоговую телефонию вам кроссировать вряд ли надо. Проблемы безопасности внутри сети так же вас мало интересуют. С безопасниками ничего согласовывать не надо. Так что делайте как вам удобно. Только без скруток проводов, они реально долго не живут.
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Цена патч-панели на 12 портов (10") - около 1000 руб. Смысл экономить?
    Если нет шкафчика (с блоком розеток, полками под коммутатор и пр.) - ну понятно.
    Мне с патч-панелью - нравится больше. Провода уложены и привязаны стяжками. Можно смело дергать оборудование, патч-корды - ничего нечаянно не отпадет.
    А когда в шкафу "борода" (даже если это всего 10 проводов) - один теребил, во втором отпало... Нафига это надо.
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Дело тут вовсе не в деньгах:
    - Борода меня нисколько не смущает, ибо никто не будет лазить в этот шкаф и смотреть, как там провода у Вас уложены - Вы же не лазаете смотреть как уложены провода за DIN-рейками в шкафу с автоматами? Меня не смущает борода за 72-модулями - главное, чтобы все контакты были протянуты и надежные. Кстати говоря, если в перспективе придется поменять какой-то провод, то все пластиковые стяжки придется срезать, ибо без этого заменит не получится, так что их делать не рекомендуют...
    - Удобство пользования патч-панелью в доме, где проложено всего 11 кабелей - ну это смотря у кого что из IP-оборудования имеется - мне вот не нужен ни домофон, ни Web-камера и стационарно проложенные к телекам провода переставлять если и придется, то может раз в несколько лет, то есть скорость переключения, как для сисадминов не требуется совсем
    - А вот НАДЕЖНОСТЬ - это единственный фактор, ради которого я готов купил патч-панель, даже, если она стоит и дороже, чем Вы обозначили, а вот СКОЛЬКО ИМЕННО дает патч-панель в плане надежности - вопрос очень смутный и оценить тут достаточно трудно...
    Полагаю, что эти цифры (99 и 95) взяты из личного опыта - типа с раскроссировкой проблем нет совсем, а с RJ-45 бывают, хоть и крайне редко - вопрос почему, разве специальные зажимы, предназначенные именно для моножильного кабеля витухи не зажимают кабель в разъеме на все 100% - в чем именно его ненадежность проявляется - можете раскрыть поподробнее?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы сами себе противоречите. :)
    Вы не лазите смотреть за бородой за 72 модулями - именно потому, что они правильно организованы (аккуратно уложены, затянуты, что надо - оконечено, закрыто крышкой, подписано...).
    Лазить в шкаф смотреть - как уложены провода - не буду. Но когда у вас по какой-то причине потеряется связь между роутерами или хранилищем, или телевизор отпадет - у вас возникнет желание - залезть, подергать соединители и т. п. Воткнуть патч-корд из коммутатора в комп... И желательно чтоб не отпали соседние.
    Поэтому я:
    - завел все на панель
    - протестировал все соединения кабельным тестером (у меня была такая возможность)
    - исправил ошибки
    - закрепил кабеля и протестировал еще раз.
    И теперь меня не смущает борода, потому что ее - нет. :)
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Все равно неясно, почему все считают распассованные на панели моножильные проволочки надежнее, чем те же самые проволочки, но зажатые в джеке? :faq:
    И, даже если это и так, даже если в тыльной панели контакт и надежнее, чем с "бочонками" то почему никого не смущает контакт в лицевой панели между штеккером патч-корда и разъемом RJ-45? :faq:
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вот смотрите - электрика.
    Зачем ведем одножильным проводом и делаем розетку (куда потом втыкаем приборы).
    Можно ведь сделать гибким проводом, и на конце сделать розетку (и на удлиннителях сэкономим)?
    Тут примерно та-же история.
    Контакт спереди не смущает. Он рассчитан на определенное количество соединений. Шнур испортится - выбросите и поставите новый.
    Насчет джека и ножиков - см. пример электрики:
    - провод оконцованный джеком, который шевелится (когда что-то втыкаете/вытыкаете)
    - провод привязанный хомутом и засунутый между ножиками...
  8. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Если такой логики пидерживаться, то, поскольку Вы говорите, что в патчкордах не используются моножила (типа надежнее многожильная витуха - она хорошо зажимается и имеет лучший контакт..). можно было бы по дому раскидать многожилу, зажать ее в суперразъем (такой же, как и в патчкорде) и вставить его в бочонок - чем хуже такой вариант в плане контакта?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет. Тот тип соединения который есть в РОЗЕТКЕ (и патч панели) рассчитан на одножильный проводник.
    Повторюсь, как в электрике - на стационарном участке обычно кладется одножильный провод. На конечном используются гибкие шнуры, с многожильными проводниками.
  10. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    Всем добра!
    Присмотрела витую пару вот такую: SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU/100 5e
    Использовать будем в частном доме для ТВ и компьютера.
    Вопрос:
    1. Как по качеству производитель? Может кого то другого посоветуете.
    2. Правильно ли выбрана витая пара для моих целей?
    3. И у этого производителя есть еще, кроме премиума, стандарт. В чем разница?
    Всем спасибо.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Кабель нормальный за свои деньги. В описании "Премиум" проскакивает словосочетание "и для телекоммуникаций". Судя по заявленному электрическому сопротивлению, при одинаковом сечении проводников - в "Премиум" медь почище ...
  12. admik
    admik
    admik
    если это ip телевидение то без проблем
    что вы этим хотите сказать)
    Для частного использования отлично подойдет и
    SkyNet Standart
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А ещё какое телевидение по витой паре? Дома? :)]
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это не я хочу сказать, а сказал производитель кабеля. Описание-то читали?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А вот про него уже я сказал: сопротивление жилы выше.
