1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. RandomBoy
    RandomBoy
    RandomBoy
    Всем привет.
    Делается ремонт в квартире. С электрикой уже закончили.
    Сделали 4 места под интернет розетки.
    1 для телевизора и одно для ПК, который теоретически может стоять в 3 различных местах.
    В щитке места под роутер нет.
    Рассматриваю два варианта:
    1. Просто подключить все розетки с одного кабеля вот таким костылем-разветвителем
    2. Купить роутер и спрятать к шкаф. Wi-fi потом подключить от одной из интернет розеток.
    Компьютерный клуб или дата центр дома держать не собираюсь. Основной потребитель это ПК.
    Какие подводные камни при первом варианте?
    Что посоветуете? Потому что в этой теме я не разбираюсь.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    1 - это невозможно. Можно разветвить один кабель (4 пары) на два устройства (используя по две пары, с ограничениями). Но разветвлять надо с обеих сторон.
    Так что не получится поставить квадратные колеса на велосипед. Приходящий кабель втыкаете в гнездо WAN роутера. Кабеля от устройств втыкаете в порты LAN роутера. Портов соответственно надо не меньше чем подключаемых устройств. Если роутер с wifi, это хорошо, удобно подключать мобильные устройства.
  3. RandomBoy
    RandomBoy
    RandomBoy
    Спасибо. Да, я и думал повесить wi-fi роутер куда-нибудь на стену, но нужно повесить так, чтобы сигнал был нормальный по всех квартире, но это получается на видном месте, там его вешать, розетку для питания делать и все кабели туда стягивать. Не очень красиво выходит.
    Поэтому думаю затолкнуть роутер (не wi-fi) в шкаф, а потом к какой-либо из интернет розеток подключить wi-fi роутер.
    Мне вроде все понятно, но на всякий случай спрошу чтобы не ошибиться на стадии реализации: мне нужно сделать в шкафу обычную розетку 220в для роутера, прокинуть все кабели от интернет розеток и подходящий кабель к шкаф?
    Что, кстати, по поводу кабеля? У меня разводка электрики на потолке, интрнет кабель частично будет идти вдоль нее.
    Нужен экранированный интернет кабель?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Никаких проблем с экранированием не будет. Можете брать любой нормальный UTP кабель.
  5. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Посмотрите на микротики, многие из них поддерживают питание по Passive POE, следовательно можно обойтись без электрической розетки. И все кабели можно стянуть в какое-то укромное место и соединить в коммутатор, а оттуда одной линией соединить его в роутер. Итого получается к самому роутеру, который на видном месте придет только два кабеля витой пары (один внешняя сеть - доступ в интернет, второй внутренняя сеть - все ваши проводные устройства).
  6. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Насколько помню, расстояние между силовыми и информационными кабелями зависит от типа информационных кабелей (экранированные можно чуть ли совместно класть, а неэкранированные - от 10 см). У экранированных кабелей сам экран должен быть правильно заземлён, иначе имеется риск только усугубить все дело.
    И еще важен момент сколько это "...вдоль" составляет на деле.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Собственно, это зависит от сечения жилы кабеля. Нек-ые производители умышленно занижают диаметр провода. это легко определяется по весу коробки с кабелем.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я не взвешивал коробки - производитель сам указывает сопротивление " километра" в описании кабеля. Сечение указывает одинаковое. :)]. Я ему верю. :|:
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Вставлю свои пять копеек про обжим витой пары. Пришлось учиться на 6 десятке лет.
    Правило простое - в середину "нашенская" "телефонная" бело синяя, поверх бело зелёная, оранжевая налево, коричневая направо.
    Самое главное условие - цветные жилы не должны быть рядом с цветными, а белые не должны быть рядом с белыми.
    Не претендую на оригинальность, но, возможно, мой совет кому-нибудь пригодится.
    С уважением, Александр.
  10. admik
    admik
    admik
    самое главное ...есть стандарт обжима
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для себя, для дома, на маленьких длинах - можно обжимать как угодно, лишь бы цвета в джеках были зеркальны. Если после Вас, когда нибудь, кто то будет проверять или переделывать-наращивать систему, то принято соблюдать цветовой "дресскод".
  12. RandomBoy
    RandomBoy
    RandomBoy
    Это снова я со своими розетками.
    Если я расключу все по вот такой схеме будут ли доступен интернет на всех этих устройствах.
    Два роутера предполагается из-за того, что в квартире две комнаты, а если ставить один в центре квартиры, чтобы он добивал везде, то это будет сверх некрасиво и топорно.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет. Интернет кабель вы включаете в роутер (WAN). К нему (бытовой как правило со встроенным коммутатором - порты LAN) - подключаете интернет-розетки. Если не хватает портов - можно добавить еще и коммутатор.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Будут.
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если у человека - простой коммутатор - могут ведь быть проблемы с линком к провайдеру...
