1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Ответ не верный. Домашние сети так не строят, но работать всё будет.
  2. RandomBoy
    RandomBoy
    RandomBoy
    Я изменил сообщение, и приложил схему. Посмотрите еще раз пожалуйста.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если простой коммутатор - розетки будут отваливаться. Тут я не прав.
  4. RandomBoy
    RandomBoy
    RandomBoy
    А какой роутер нужен в таком случае?
    Мне нужно чтобы к каждой из интернет розеток можно было подключить ПК и чтобы при этом wi-fi в квартире тоже был.
    Какие еще варианты возможны чтобы этого достичь?
    Все кабели будут сводиться в шкаф в одной из комнат, поэтому втыкать wi-fi роутер туда - такое себе. Явно из шкафа не всюду будет добивать сигнал.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    На развилке - любой с соответствующей скоростью портов. Больше от него ничего и не требуется.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Роутер это и обеспечит.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Другой роутер, с Wi-Fi, включаете в режим точки доступа - и в любую из розеток.
  8. RandomBoy
    RandomBoy
    RandomBoy
    TP-LINK TL-SG105 сгодиться? 5 портов 10/100/1000 Мбит/с
    Это мне понятно. А вот Wi-Fi роутер от интернет-розетки нормально будет в эту систему вписываться? Нигде ничего не отвалиться?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не сгодиться. Это "тупой" коммутатор. Нужен "умный" маршрутизатор.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если правильно расставить все галочки в настройках - работать будет без проблем.
  11. RandomBoy
    RandomBoy
    RandomBoy
    А, например, MikroTik hEX RB750Gr3?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Судя по описанию, моделька очень и очень приличная. Есть одно но. Сложновата в настройках для новичка (но это преодолимо!) и нет русского в меню. А может и есть, в описании не сказано.
  13. RandomBoy
    RandomBoy
    RandomBoy
    Благодарю. А в целом подойдет любой маршрутизатор?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, конечно, и даже более дешёвый. Позволю одну рекомендацию. Если всё оборудование прячете в шкаф, отдавайте предпочтение металлическим корпусам устройств. Теплоотдача больше, греются гораздо меньше.
  15. RandomBoy
    RandomBoy
    RandomBoy
    Большое спасибо.
