1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А как в этом случае будет вести себя WiFi роутер и модем в металлическом шкафу? Правильнее сказать, насколько изменится сигнал за пределами металлического шкафа, проходя через его стенки?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А кто сказал про "металлический шкаф"?
  3. admik
    admik
    admik
    Wi-Fi роутер TP-LINK Archer A2 из плюсов Wi-Fi 802.11 AC/b/g/n и поддерживает передачу данных на скоростях до 733 МБит/сек по частотам 2.4 и 5 ГГц.
    Zyxel NBG6604 тоже самое но подороже.
    в настройке оба простые.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я за "Зухель", это моя любимая фирма, но мощность беспроводного передатчика в данной модели, по мне так избыточна для одной комнаты ...
  5. admik
    admik
    admik
    Зюхеля уже не те что раньше...это я вам как провайдер скажу)
    по мощности...можно и убавить
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зухели не те, это точно, как пользователь скажу! Но пользуюсь исключительно только " Гигами"! Если мощность убавлять, зачем за неё платить?
  7. admik
    admik
    admik
    Чип дольше проживет)
    опять же прироста от того что строит 50 процентов мощности вы не почувствуете, но соседям и себе насрете отменно)
    если пользуетесь "гигами" из каких соображений? или у вас 100+
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Первая моя Гига была первая с русским меню. И с мастером "быстрой настройки". Тут я и пустил слезу ... Ну а потом, на работе, мы забывали пароли от Зухелей, а вот от остальных помнили наизусть ... Правды ради нужно сказать, что напряжение в нашем захолустном посёлке (2,5 км от МКАД) прыгало раньше, как кенгуру.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Упс. слово "корпус" принял за "шкаф".
    И все же мой вопрос открыт. ;)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Довольно трудно сказать ... Есть в моей жизни такой опыт. Захожу к директору ресторана в кабинет, по рабоче-техническому вопросу (к сожалению!). Беседуем, и вдруг в углу, очень тихо, начинает звонить телефон. У директора никакой реакции. На мой вопрос, он ответил: "у своих девчонок (официанток) отбираю телефоны и запираю в сейф. чтоб не отвлекались. выдаю, когда курить ходят". Сейф был полностью железным, конечно не с песочной засыпкой, но матёрый на вид. У вайфая и сотовой сети 4G частоты очень близки. Вот как то так.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну про модем в данном случае не было разговора. Был приходящий кабель. У меня микротик стоит в котельной, в металлическом шкафу (правда дверца со стеклянной вставкой). Первый этаж дома закрывает.
  12. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Сейчас планирую ввод коммуникаций в дом, т. к. идут фундаментные работы. Появились вопросы, нужны советы:
    1. Планирую использовать на участке IP домофон и IP видеонаблюдение по периметру участка. Размеры участка примерно 50×60. Дом будет располагаться почти в центре участка. Т. е. от дома до домофона и камер по углам будет примерно 35-45м.
    2. Для камер и домофона планирую использовать PoE технологию. С какими характеристиками сетевой кабель лучше для этого использовать? Прокладывать буду в ПНД трубе под землей.
  13. admik
    admik
    admik
    Делал знакомым, делал как для себя, делал хорошо, делал наружным кабелем ftp cat 5e уличный без троса, прокладывали в земле в пнд трубе, в местах выхода на ворота, калитку заливали герметиком
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Разводку бы сделал по забору, до дома протянуть в дном месте, через сантехнические трубы. Ремонт легче.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Размер участка как в пред идущем посте. Камеры, домофон, ворота. ПНД труба, в местах выхода на калитку-ворота - герметик. Выход на камеры - просто чёрная гофро труба. Камеры работают уже 12 лет, домофон, ворота и калитка отказали через год. Ворота переделаны на брелок в доме, звонок теперь проводной, с домофоном попрощались - не смогли выдернуть провода из ПНД. И ещё. Что бы срабатывал замок калитки, на такой длине, блок питания пришлось поставить на 18 вольт. С 14 вольтами не работало.
