1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Удалось выяснить почему вышел из строя домофон? Причина была в кабеле?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Да, в кабеле. В длинной ПНД-трубе скопился конденсат, витые пары замкнулись-скорозировали (постоянное присутствие постоянного напряжения очень этому способствует), каким то образом сплелись между собой - вытянуть не удалось, вплоть до их обрыва. Посему и советую сантехническую трубу. И сразу закладывать нормальные сечения проводов, где это возможно: питание камер, питание замка калитки, сигнал открытия-закрытия ворот, домофон. Питание мотора привода ворот тоже бы пропустить в толстой трубе. Был уже случай и такого отказа (на другом землевладении).
  3. admik
    admik
    admik
    кабель нутрянка была скорей всего...с наружной такое не прокатит
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Теперь я знаю, ЧТО нужно. Ну уж точно не витую пару. А вот ребятки, которые ЭТО монтировали (за дорого) и били себя кулаком в грудь, оказались просто вралями и неумехами. Их телефоны в сети больше не светились.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А я б, если есть возможность, проложил бы под землёй...Это я как человек, около кухни которого молния ударила, говорю - кабель шёл внутри, но дом - брусовой, камеры, обычные, не ip, - пострадала синхронизация...иногда срывалась -сейчас, всё чаще...менять надо..года три прошло...
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Молния сделает наводку и на концы, идущие из земли к камерам, если ударит рядом. Молния - форсмажор.
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Добрый день, подскажите, какой фирмы лучше взять разъемы 8P8C (RJ45)? Настал момент обжима проводов в частном доме (интернет, видеонаблюдение), кабель везде лежит Hyperline 5e, думал и разъемы их взять, но они продаются пачками по 100 штук, а мне от силы надо 30...
    Спасибо.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зайдите в магазин ВИ. Там есть фасовка по 10 штук.
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    это который Vsein…? там тоже все по 100 шт.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Требуется только Никомакс, ни шагу в сторону? Тогда только по 100.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Проложили дорогой кабель, а теперь экономите на джеках? А потренироваться обжимать? А в запас? Я бы ещё и клещи "Кросс" купил ...
  12. X DEN
    X DEN
    X DEN
    нет, не ни Никомакс, а Hyperline, но в сторону можно, только не знаю какие из других фирм надежные выбрать, из того же ассортимента ВИ...
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    чего то я не понял, в чем я пытаюсь экономить?
  14. admik
    admik
    admik
    Ничоси вы заморочились)
    да любые совершенно, те что есть в наличии. Запас кабеля только оставляйте на повторный обжим в любом случае.
    Я обычно не менее метра оставляю.
    угу и коннекторы позолоченные)
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    30 джеков обойдутся в 400 рублей, 100 - в 700 ...
