РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! На даче на мачте 15м роутер MR3020 с 4G модемом связан FTP кабелем с роутером в доме N300. Питание на роутер подается через ту же витую пару через PoE адаптеры. Длина кабеля около 20м. Вместе с ним прололжен также коаксиальный кабель 50 Ом к антенне репитера. Была мачта деревянная - все работало, поменял на алюминиевую телескопическую - роутеры отказываются нормально соединяться друг с другом. На N300 мигает желтый индикатор, в лучшем случае с 10й попытки устанавливается соединение. Скорость при этом сильно режется. Переобжал уже коннектор раз 5, улучшений нет. На земле, если убираю 24в питание и подаю напрямую на внешний роутер - коннект происходит сразу. Подскажите, в чем может быть дело? Неужели нужен кабель с экранами для каждой пары? Или все таки коннекторы/обжим плохие? Сломал голову уже PS. Витая пара ITK вот такая U/UTP кат. 5E 4х2х24AWG LDPE.
@alexeysvetlov, Чудес не бывает. Возможно стоит просто поменять кабель между точками. Либо БП. При отсутствии сильных помех экранированный кабель не нужен вообще. Лично прокладывал 60+м кабеля по металлическим конструкциям - никаких проблем вообще.
Разве эти два события как то связаны? Тоже установил телескопическую алюминиевую мачту, 9 метров. Пока на ней стоит теле антенна. Жду тёплой погоды, что бы установить "квадратную" антенну для модема Хуавей 315. @alexeysvetlov, мачта заземлена? Питание 24 вольта - блок импульсный?
Блок думаю импульсный да. Пробовал и 12В и 24В. Причем, если соединение установлено, то работает относительно нормально. Ведет себя так как будто плохой контакт. Мачта пока не заземлена. Экран же надо к чему-то подключать? Это специальные роутеры и коннекторы нужно? Никак не могу понять, почему раньше то стабильно работало...
С этим же блоком питания? Проверьте пинги. Будут потери. Но скорость падает ... бед-блоки. Очень похоже на сильно фонящий блок питания, помехи от которого Вы подаёте прямо в кабель.
Проблема решилась перетыканием коннектора в роутере наверху. Не понимаю, как там мог контакт плохой быть. Видимо, или коннекторы полное дерьмо или руки у меня из одного места)
Существует ли двойная розетка под интернет? Не где соседний под телефон и не в том случае когда 2 провода интернет из подрозетника. У меня 1 провод, но компьютер будет стоять сперва в этом месте где и розетка, а в будущем хочу его перенести в другой конец комнаты а там подключить ноутбук и хотел розетку где подходит 1 провод и выход на 2 провода, как разветвлитель, в один ноут, в другой комп по плинтусу лотку и перенесу в другой конец зала потом. Там сейчас 2 подрозетника обычный 220 и один интернет, собрать хочу планкой закрыть одной серии. Если можно ссылкой посмотреть
В общем так - ставите сдвоенную розетку. К одному разъему подсоединяете сеть, от другого разъема идет кабель к одинарной розетке. Когда придет время, в обе сдвоенные розетки включаете короткий сетевой кабель, который будет работать коммутационным переходником. вуаля.
вообще-то делается по-другому. от всез розеток сетевыее кабели тянутся в слаботочный щит, где монтируется свич или роутер с вайфаем. совсем умные тянут по 2 сетевых кабеля от каждой розетки - тогда роутер можно поставить около любой из них, и вернуть в щит один конец, на который повесить свич. если не нужно более 100мбит, можно по одному кабелю от роутера взять 2 линии
Я в курсе, как "делается по другому". Здесь шла речь о том, что "один провод уже есть". И рассуждения о том, как тянутся к каждой розетке по два, несколько не в тему.
