1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Рассмотрение правильных способов монтажа всегда в тему
    @debryansk, поставьте около LAN-розетки роутер/свич, и у вас появится возможность подключить одновременно до 4 проводных устройств. А если докупите Wi-Fi-свисток, то до компа вообще не нужно тянуть кабель - будет достаточно надежная связь и по Wi-Fi. Это очень удобно, нет лишних соплей, кабель-каналов и тп. Единственное - если у вас многоквартирный дом, рекомендую брать роутер и свисток, поддерживающие 5ГГц диапазон (стандарта 802.11n или 802.11ac). Красная цена 2-х диапазонного роутера ~1400руб, свистка - 800руб.
  2. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Вот только предложенный мной вариант гораздо правильнее использования роутера или wifi в качестве удлинителя кабеля. Он ничем не отличается по сути от пигтейла в коммутационной панели. Цена - около 40 рублей
    но, можно, конечно, и роутер поставить
  3. muai2
    muai2
    muai2
    @Andrew_Bond, почитайте вводную повнимательнее
  4. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Да, не дочитал. извиняюсь.
    Тогда так:
    Со стороны роутера:
    1 Коннектор с обжатыми проводами БО О БЗ З в разъемы 1,2,3,6
    2 Коннектор с обжатыми проводами БС С БК К в разьемы 1,2,3,6
    Со стороны розеток:
    1 Розетка провода БО О БЗ З в разъемы БО О БЗ З
    2 Розетка провода БС С БК К в разъемы БО О БЗ З соотв
    Этот способ не рекомендуется, не поддерживается, чреват возможными проблемами в будущем, больше 100М с ним не получить.
    Но работать будет.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    а где он будет находиться?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    С какой стороны? Ему притащили медь от коммутатора в подьезде (возможно), не факт что все 4 пары (зачастую таскали 2).
    ТС - выясняй что от провайдера тебе приходит. Можно ли цеплять несколько учтройств.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    @debryansk, Что бы раздать интернет на два и более устройства простым разветвителем не обойдетесь. Неизбежны конфликты в сети.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    С высокой вероятностью напрямую одно устройство.
    В свое время столкнулся с такой же проблемой. В конце концов на входе (от провайдера) воткнул PLC-модем, второй у роутера. Позже, когда потребовалось организовать доступ еще в одном месте, добавил третий. Четыре года работают без проблем.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не парьтесь. Вопрошающему, похоже, уже ничего не нужно. Но если роутер в квартире, то вариант двух розеток по одному кабелю, вполне рабочий.
  10. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    а, то есть, у него и роутера нет... ну ок.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    видимо нет. иначе зачем в ноут с вай-фаем сетевой кабель толкать
  12. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    У меня 5ггц wifi, проверял свободный диапазон перед настройкой. Но, когда начались все эти онлайн уроки весной, оказалось, что всё равно это полный булшит. Переключение на обычные 100мб было похоже на волшебство какое-то. Теперь жену на wifi обратно не загнать.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Жесть! неужто оба диапазона под жвак забиты?
  14. Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Andrew_Bond
    Краснодарский край
    Нет. Но, на практике провод просто быстрее.
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Так ведь, вроде, wi-fi пропускную способность примерно на 50% режет по умочанию?
