1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. BrandFA
    BrandFA
    BrandFA
    @sergey_sav, что-то мне подсказывает, что - "в комнату заходит один провод", это не о кабеле провайдера.
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    О кабельных системах современного дома.
    Любителям самостоятельного планирования кабельных систем.
  3. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Красиво. Но в жизни почему-то всё по другому.
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Жизнь всегда интереснее :)
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    После того как на прежнем месте жительства неоднократно мучался с перестановкой компьютера, а точнее подводки лан-порта, в доме заложил эти самые порты во все (как мне казалось) возможные места установки. Кросс конечно стал внушительным, но удобство неоспоримо. Решили переставить детские столы - не проблема, только перекоммутировать на кроссе.
    Обратная сторона - это почти 1,5 км витой пары только для сетки. Но эти расходы как правило растворяются во время стройки. Да и проложить кабели до отделки не дорого.
  6. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте! По зданию от ЩСС раскинут кабель 5cat 4 пары в три комнаты. В комнатах установлены розетки RG45 Makel. Опрессованы по схеме. В сеть интернет доступ через роутер ASUS. От роутера до точек 10-30 метров. Кабель опрессовывал сам.
    В одной из комнат уже установлен ПК. Всё настроил, всё работает. В двух других комнатах ПК еще нет. Решил проверить с помощью нетбука. Старенький eMachines 350 series. подкидываю патчкорд (через который подключен ПК) сетевуха не моргает в нетбуке.
    В чем может быть проблема?
    Какие действия нужно предпринять?
    Заранее благодарен.
  7. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Жилы где то не обжали до конца.
    Купите лан тестер за штуку-полторы. Сразу при прокладке все жилы сможете контролировать и переобжимать в случае чего.
  8. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    по поводу тестера думал. но расчитываю обойтись без него.
    а цветовая раскладка может играть роль? розетки может быть сами не качественные?
  9. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Если у вас с обоих сторон одинаково идёт расводка цветовая то ОК.
    Как человек проложивший не один км витой пары - тестер просто жизненно необходим. Иначе замучаетесь переделывать. Тестер же не только обрыв показывает, но если жилы перепутали тоже видно будет.
  10. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    понял Вас. но хотел бы попросить цветовую раскладку роутер-ПК, а точнее роутер - розетка и розетка - ПК.
    заранее благодарен.
  11. Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Стальной Крыс
    Сухум
    Смотрите. В витой паре предусмотрено только два варианта разводки.
    Первый прямой. Все жилы идут одинаково.
    По цветам это
    1. Бело-оранжевый
    2. Оранжевый
    3. Бело-зеленый
    4. Синий
    5. Бело-синий
    6. Зелёный
    7. Бело-коричневый
    8. Коричневый.
    Это прямое соединение.
    На розетках там будет две схемы нарисовано А и Б. Для прямого соединение Б схема. Перекрестное - А.
    Вам нужно все сделать прямым, т. е. Б. а на коннекторе как выше написал обжать.
    Прошу прощения, я с телефона, поэтому сжато отвечаю.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У Вас оба рисунка одинаковы, на обоих перекрестное соединение.
    При прямом соединении обе вилки делаются одинаково!
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Рисунки разные!
    Можно конкретную схему увидеть роутер - розетка в цветах?
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ключевое слово: обе вилки одинаково!
    На ваших картинках вилки справа и слева сделаны по разному, а надо одинаково.
    Возьмите любую раскладку из ваших картинок и сделайте ее с обеих(!) сторон кабеля.
