1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    То есть определить чисто визуально? Наличие меди в жилах.
    Серый кабель достаточно гибкий. А оранжевый внешняя изоляция тоньше, жилы такие же
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    A если у всех озвученных производителей одинаковое сечение (0,51)?
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Ваш вопрос из области вопроса начинающего любителя фотографии к зубрам данного исскуства, какой брэнд лучше кэнон, никой, лейка, а может быть фуджи (да, кстати, можно туды добавить ещё и огрызок:ogo::close:)?
    У каждого производителя в линейке много марок и типов кабелей, как с медью, так и с омеднённым люминем.
    Вы из каких целей интересуетесь?
    Подозреваю, что для Вас выбор производителя будет не актуален.
    Если метраж небольшой, я бы советовал бы остановить выбор на кабелях что подороже за единицу, чтоб жилы только из меди, да ещё и диаметром поболее чем 0,51 (такие есть в природе).
    А если хотите весь дом опоясать, и речь идет о километрах, то тут уже надо искать золотую середину из соотношений ТТХ и цены.
    Надеюсь, что Вам он (кабель) нужен не в коммерческих целях, иначе выбор самый самый дешёвый;)
    P. S. Сечение и химсостав разные вещи. Даже если у всех будет 0,51, то лучше тот у кого меди больше.
    P. P. S. И главное, 0,51 это не сечение, это диаметр, т. к. стандарт характеризует диаметр проволоки, а не её сечение.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А тут только профи общаются? Все когда то задавали глупые вопросы. И более чем уверен, что и вы тоже.
    Для своего дома. Общая длинна примерно 100м. Максимальная длинна одной линии от свича примерно 25 метров.
    Т. е. если сделать наценку в 300% то кабель станет лучше? Я думал на характеристики надо ориентироваться, а не на цену.
    Спасибо.
    Конкретизирую вопрос.
    Витая пара UTP 4 пары AWG 24 категория 5е внутренняя Cu Premium (UTP 4x2x0,51 5е in/Cu.)
    SkyNet/Premium
    Пойдет?
  5. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Конечно же нет, все мы не безгрешны, и хорошо разбираясь в одних темах, мы можем конечно же быть совершенными лохами в других. Главный посыл был, что изначальный вопрос был поставлен неправильно и соответственно ответ на него не мог дать Вам необходимый результат.
    В принципе выше уже ответил.
    Ну конечно же нет. Имелось ввиду, что если в проволоке больше меди, и она толще, то естественно и цена за метр будет больше. Это же очевидно, и Вы можете это увидеть сравнив ттх и цены на кабели в любом мало-мальски нормальном магазине с достаточно большим ассортиментом.
    С учетом Ваших данных:
    Вполне подойдет.
    Осмелюсь добавить;)
    Если бюджет позволяет, и есть возможность, то я бы обратил бы внимание на какой-нибудь 4х2х0,6 (0,61 или 0,64), и что скорее всего более актуально на негорючий вариант ютипихи с индексами что-то типа того "нг (А)-LS... (и тому подобное)" в его маркировки.
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Интересная тема. С кабелем начинает проясняться. Осталось определиться с коннекторами.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Один в телевизор, другой в приставку. Что б свичей не плодить.
  8. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Там тоже есть нюансы. Одно из основных делений, это деление на экранированные и не экранированные, потом еще по категорийности (разъёмы для 6 категории отличаются от 5), далее по кабелю: для круглого или плоского, по типу жил в проводе кабеля (есть для моножил, есть для многожильного провода, и есть еще комбинированные подходящие и для тех и для других), а еще со вставками и без и т. п. и т. д.
    Принципиально, можно подойти к разворачиванию сети дома так, что ни сами плаги (коннекторы) RJ45, ни машинка для их обжимки Вам не понадобятся. С одной стороны кабели заводим на патч-панель (есть небольшие с простым креплением на стену), с другой стороны в розетки. А соединения выполняем фабричными патч-кордами. Патч-панели и розетки есть с механизмами не требующим специнструмента для разделки проводов. И там накосячить меньше шансов, чем в обжимке плаг (у нас был специалист, который за 4 года работы так и не научился с первого раза нормально обжимать их:().
  9. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Надеюсь это не квартира;)
    P. S.
    Я, у себя в квартире, когда нам шкаф-купе во всю стену почти собрали, только потом понял как сильно лопухнулся, что забыл предупредить сборщиков, чтоб они ютипиху пробросили по короткой стене. Пришлось вести вкруголя по комнате и положил его всего один:(. Потом проблема нарисовалась тажа, нужно и в телек и в приставку. Выкрутился другим способом. IPTV до приставки пробросил отдельным VLAN-ом:victory:, правда пришлось раскошеливаться на соответствующие коммутаторы (сначала были дэлинки:mad:, но у них успешно помёрло само управление:mad:, теперь трудятся невротики-микротики;)). Кабель был проложен ваще какой-то дишманский, но все работает норм и мультики с коробки младшая смотрит и я иногда виасат-хистори урываю:aga:
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Баня с проживанием ...:aga:
    @dll2003, была у меня мысль про картшаринг, вот и рассчитывал. Но всё это пустое. Сейчас у меня 174 канала - смотреть почти нечего. Если "расшарить" ещё 1000 - не много прибавиться. Лучше с треккера документалку скачать.
  11. Gonzzo
    Gonzzo
    Gonzzo
    Россия, Ростов
  12. muai2
    muai2
    muai2
    затем что много витой пары не бывает. у меня к примеру роутер висит сразу за телевизором и это место наиболее удобно для раздачи вайфая. сответственно по 1 кабель к роутеру идет WAN, а по второму уходит LAN в слаботочный щит. В щите стоит свич и раздает LAN на 2 компа в разных комнатах. Если надо, то в любой из комнат можно 2 компа поставить. Ну или докинуть витуху до туалета, если все-таки мы в перспективе перейдем на шибко умные водосчетчики :)]
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А если третий комп/ноут/... поставить понадобиться? Приплыли?
    Проще при необходимости небольшой коммутатор поставить в точке подключения (стол) нескольких устройств.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    в одной комнате? :aga: И у каких современных ноутов вы видели сетевой разъем ?
    а в другой комнате как заиметь проводной интернет?
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Извините, не думал, что мы только о современном оборудовании говорим.
    Сетевой принтер?
    Провод проложить или по воздуху.
    У себя делаю к рабочему месту один провод. В кабинете их два (мое и жены), соответственно два провода в комнату. При необходимости просто поставлю коммутатор под столом. Проще чем сидеть и высчитывать количество потребителей и тянуть провода соответствующим количеством, а через 5 лет понять, что не хватает еще одной точки у стола.
