1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну если вы знаете зачем вам такое количество - хорошо. Повторюсь еще раз, если есть необходимость и понимание зачем это надо, то хоть по 10 кабелей слаботочки к каждой точки подводите. Проблем нет.
    Речь же шла про дублирование/резервирование/на всякий случай, необходимость которого пока никто не смог внятно объяснить.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    вам уже все объянили, но вы просто не слушаете :hello:
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нет. Это объясняющие не могут внимательно прочитать сообщения. :victory:
  4. muai2
    muai2
    muai2
    да.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Читал-читал и вопрос появился, а розетки ставить на концах кабеля ни у кого не принято?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    не понял смысла вопроса. как вы без розеток подключитесь? естественно, учитывая цену, сразу ставить все LAN розетки нет необходимости, у меня вместо половины LAN розеток стоят силовые, при необходимости подключиться в конкретном месте LAN розетка докупается и ставится вместо силовой в общем блоке с другими розетками под одной рамкой
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Принято. И если ставить, то сразу на два гнезда.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Надо проверять ошибки. Идеально тестирует кабель управляемый коммутатор, там есть статистика ошибок. Хорошие кабели работают без ошибок, на плохих сразу видно как ошибки появляются. А скорость передачи начинает падать на совсем плохих.
  9. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Неидеально, а правильно, кабель проверяется специализированным кабельным анализатором.
    Хороший кабель тоже может работать с ошибками, если плохо обжать плаги или провода в разъёмы плохо забить. Сразу наличие ошибок как правило, сначала, требует проверки всех контактных групп.
    Другое дело, что у условно "плохого" кабеля со временем его эксплуатации начнёт набегать накопление ошибок раньше чем у условно "хорошего" и кстати опять же в первую очередь в контактных группах где процессы деградации из-за плохого качества проводника происходят быстрее.
    И опять же повторюсь, для "пары" линий длинной по 50 метров, да ещё и для домашнего использования уделено слишком много внимания первому уровню. Возможно что лет через 15-20 придётся всё это забыть. Вы, вот вспомните, лет 20 назад много ли людей озадачивались проблемой развёртывания сети Ethernet в своей квартире?
    P. S. хотя в одном я не прав, проверять провода очень желательно. Лет десять назад был прецедент прям у нас в тех. отделе, при переезде в новое помещение раскинули провода под сетку, а потом выяснилось:ogo:, что какие-то бухты имели производственный брак. Уж не знаю как это сделали на заводе, но с одной стороны синяя пара влезала в коричневую с другой стороны:close: и наоборот. На сотке это было по барабану, перешли на гиг и тут оказалось что некоторые линии на гиге не работают, так и оставили их на сотке:( Случаи такие конечно же большая редкость, но лишний раз проверить не помешает.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Согласен. И в квартирах теперь витая пара по плинтусам прибита. По моей практике, до 70 метров все нормально работает, даже при наличии одного-двух переходников. Все проблемы действительно с контактами и с обжимом. До 50 метров любой кабель будет работать, если он правильно обжат. Скорее надо внимание на коннекторы обращать. Иногда дешевле коробку с ними выкинуть, чем каждый подчищать.
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    0.7 мсек
    Хм...
    Электрический импульс пробегает за 1 секунду 299 792,5 километра.
    1 мс = 299 км.
    0.7 мс = 209 км.
    Получается, Вы оплатили одну сотню метров, а Вам отгрузили 209 тысяч метров витой пары.
    Бегом в магазин, доплатите разницу!
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Коммутатор - ничего не тестирует. Если хочется протестировать линию на соответствие категории - есть тестеры (например fluke). Для дома возможно достаточно 8-ми глазика (проверка проводов).
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот как раз отлично тестирует, особенно в процессе эксплуатации. По потерянным пакетам все сразу видно. Какая разница, какой категории кабель, если половина пакетов теряется.
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Я у себя в каждую комнату завёл по 2 кабеля :pioner:
    А обжимал таким инструментом:
    8FCA2394-3D8A-49F2-B9B5-541B8D39B7EA.jpeg DE38BDB7-0B0A-44C1-A0FE-1BFBA338B539.jpeg
    очень удобно оказалось!
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это не говорит ни о чем. Есть тестеры (проверяющие кабель на категорию), есть сертифаеры - проверяющие линию на протокол. А что говорит коммутатор - это другое.
