1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вы считаете, что на другом конце 100 метрового кабеля был сервер, пинг до которого определял спидтест?
    Почитайте про спидтест, и вопросы (с шутками) отпадут.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вы не посылайте а лучше сами скажите, своими словами.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    1. Нет желания объяснять.
    2. нет времени.
    3. не профиль форума.
    Выберете любые три варианта ответа.
    :hello:
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    1 - ничего вам не даст инфа с коммутатора, кроме того, что вы увидите потерю пакетов. А прибор вам покажет ДО запуска сети - где проблема и какая.
    2 - странно. Не встречал нормальных устройств, которые бы не работали на нормальном кабеле 100 м длиной.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    3 вариант отметаем: Вопрос прямо касается строительства, строительства инженерных систем, строительства слаботочных сетей, следовательно по профилю форума.
    Вопрос в специальном профильном топике.
    Любая комбинация первых двух вариантов дает... ничего.
    В такой ситуации считаю возможным дать совет:
    Если уж Вам так хочется "определять качество" витой пары, воспользуйтесь методами "гадание при свечах" и "гадание по кроличьей лапке".
    В отличии от speedtest результат Вас приятно удивит.
    Узор на рубашке карты позволит Вам провести сравнительные измерения существенных параметров витой пары, как то:
    Шаг навивки пары - у качественной витой пары шаг навивки пар должен быть различным, не кратным другим парам.
    Намотав одиночный провод без изоляции на кроличью лапку с помощью того же узора на рубашке карт можно установить диаметр проводника.
    А намотав столько же витков проводника в изоляции установить толщину изоляции.
    Разместив проводник в пламени свечи по изменению цвета пламени можно узнать материал из которого сделана изоляция (полиэтилен, полиэтилен низкого давления, полиэтилен высокого давления, вспененный полиэтилен, фторопласт, тефлон, другое).
    После обгорания изоляции пламя свечи даст подсказку о собственно материале проводника (медь, обмедненная сталь, обмедненный алюминий, чистый алюминий, другое).
    Разбирая кабель для всех этих манипуляций Вы сможете провести интересные исследования групповой оболочки, как то: определить внешний диаметр групповой оболочки, определить материал оболочки (pvc, пвх, полиэтилен, другое), определить горючесть, дымность, запах и вкус.
    Неожиданным сюрпризом на вскрытии может оказаться экранирование. Экранирование бывает разных видов: без экранирования, экранирование медной оплеткой, экранирование железной оплеткой, экранирование фольгой, экранирование фольгой и оплеткой, дополнительное экранирование каждой пары и в элитных образцах индивидуальное экранирование каждого проводника.
    Достаньте из стола "Таблицу объемов красных мячей" и по полученным данным найдите в таблице соответствующую запись. Так вы узнаете электрическое сопротивление, волновое сопротивление, емкость, индуктивность, ксв, затухания, коэф. перекрестных помех, и другие существенные параметры качества витой пары.
    p. s. Впрочем, буду очень благодарен, если Вы расскажете как узнать всё это с помощью speedtest, я всегда открыт новым знаниям.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а вот это неправда ваша ;)
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Скажем так, частичная правда. Такая витая пара имеет узкое применение и мало распространена.
    На первый взгляд может даже показаться что это такой коаксиал, но именно характерная парная свивка (и паспорт изделия/спецификация производителя) подсказывают что таки витая пара.
  8. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Я тоже:
    поэтому объясните поподробнее, как у Вас
    работает по одной паре лапши?
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Почему по одной, по двум: пара RX пара TX.
    Так то бывают 2,4,10,15,16, 25, 50,100 парные кабели, в которых под одной групповой оболочкой скрывается соответствующее количество пар, соответствующей категории.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А оно это все надо? Я же не адронный коллайдер к мировой паутине подключать собираюсь.
    Смысла впустую дискутировать не вижу.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Мы говорим о работоспособной сети - коммутатор это покажет, а то что кабель надо хотя бы тестером проверить, это точно, и до запуска сети.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И тут Остапа понесло.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Да и не нужно Вам это все. Вас интересует конечный продукт, работоспособность домашней сети. Причем не только сегодня, но и завтра. Самый простой и дешевый способ - управляемый коммутатор. Обойдется на 1500-2000р. дороже обычного, но вы сможете мониторить состояние сети постоянно. И точно безразлично, какой шаг навивки в кабеле, если все работает без ошибок.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Гигабит, нормально, на 50 м с двумя парами лапши? Ну разве что если ее на уши повесить...
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ваш коммутатор ничего не даст в плане работоспособности домашней сети. Он может только показать - что она не работает, работает плохо, или пока проблем нет.
    Поэтому для дома:
    - укладывать нормальный кабель соблюдая некоторые правила (по радиусу загиба);
    - оконечить нормальными разъемами;
    - если есть возможность - протестировать кабель.
