1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    И как параметры линии из 2 ЭКРАНИРОВАННЫХ проводников изменятся после их свивки?
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Типично коаксиал передает сигнал как потенциал между экраном и центральной жилой, а витая пара как разность между. соответственно коаксиал подвержен наведенной помехе, а в витой паре наведенный потенциал помехи взаимно гасится.
    Ну, я не знаю, Вы такие сложные вопросы задаете. :)
    Может быть таким образом решается задача не выдержать параметры одной пары, а сделать одинаковыми параметры нескольких пар с разной повивкой?
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы продолжаете настаивать? Не будет у вас витой ПАРЫ, при помещении каждого провода в экран. Ну лопухнулись, оговорились - так и скажите.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Могу прислать кусочек кабеля. Погрызете, понюхаете... если вам это так важно.
    Досвидос. Адрес в личку скидывайте.
    Здесь не вижу смысл продолжать.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Стоп, стоп, стоп!
    Вы еще не рассказали как по результатам speedtest понять качество и характеристики витой пары.
    То, что уважаемые оппоненты злостно придрались к одному моему утверждению, не снимает вопросов с Вас.
    А их злобность, с которой они терзают пустяковый момент, очень полезна: Заметьте, что по другим утверждениям у них никаких замечаний нет, а они не упустили бы минимальной возможности с удовольствием потоптаться на костях поверженного. :)
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тогда смысл их свивать, промышленным способом, на заводе, до упаковки в экраны и оболочку?
    Я попробую поднять контакты и задать вопрос производителю.
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно просто ссылочку на даташит. Чтоб кабель - витая пара, был не SFTP, а с экраном на каждом проводе.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Увы, я давно не работаю в той конторе.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я связался с бывшим коллегой. В общем. память меня частично подвела. Кабель действительно экранирована каждая жилка и действительно перевит попарно, но не витая пара в компьютерном смысле. он для межблочного соединения изделий в УВЧ радиочасти.
  10. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Купил на днях в этм-е немного витухи SkyNet Premium UTPнг (А)-LSLТx 4х2х0.51 и SUPRLAN Long Ethernet UTP Cat. 5e 4x2x0.64 Cu PE Outdoor.
    Второй как раз хочу испытать между кроксовским роутерам на мачте и его сим-инжектором в доме. У них ограничение до 50 метров, но надеюсь, что повышенное сечение позволит это ограничение немного увеличить.
  11. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Проверил микрометром.
    Для SkyNet-а получилось 0,53, для Suprlan-а заявленные 0,64.
    Suprlan молодец, слово держит, а вот SkyNet не честно себя ведёт;) :aga:
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  13. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    What does "плавающий" mean?
    Can I see a photo?
    Please.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Сейчас фото выложить не могу. На данный момент он в деревне, на стройке. Имел ввиду, прижимные планки подвижны, на осях, а не приклёпаны наглухо к ручкам.
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Имеет смысл для протяженных разъёмов типа шлейфовых IDC 40+ :)...
