1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И на "простых" тоже. Земля и небо. Даже на крашеном алюминии.
  2. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    а в инете фотку подобного можете показать, что-то стало интересно.
    Всю жизнь обжимаю самыми обычными, комбинированными, что-то типа вот такого:
    и вроде пока, лет как 20 уже, полёт нормальный:|:
  3. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это нормальная конструкция - движение губок - перпендикулярно поверхности разъема. А бывают
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Товарищи, посоветуйте какую марку витой пары выбрать для прокладки от роутера в доме до IP камер на улице? Питание камер POE.
    Метраж в основном до 15 метров и один хлыст до 50 метров.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    камеры где? на фасаде? провод как пойдет до камер?
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    На фасаде под свесами.
    Провод через чердак и отверстие в стене с выводом под софитами. Пробег кабеля по улице попробую сделать до 1 метра
    Я читаю отзывы, что с сечением и медью в кабелях производители обманывают. Нужна марка медного кабеля UTP в сегменте цена/качество (без троса внутри).
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    А назад несколько страниц полистать и почитать как, не судьба?
    Кажись уже почти все обсосали, обсудили и обо всем поспорили.
    Сечение, вернее диаметр проверить сможете сами при покупки, химсостав меди в проводе Вам ни кто ни раскроет и ни кто не проверит. Только если Вы сами не одарённый химик или у Вас в соседней комнате спектрометр есть, вот тогда сможете заценить качество меди. А так, просто избегайте ютипишек с аббревиатурой CCA.
  8. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я прочитал всю тему, кроме скайнета брендов не упоминалось. Последние страницы тут два чела срач устроили. Простите, не информативно. Сообщения от 2013 года сегодня уже утратили актуальность, все поменялось. Поэтому эти высокопарные отсылы куда подальше лучше держать при себе.
    Вы больше времени потратили на написание этого сообщения, вместо трех слов с конкретным брендом и моделью.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    До 50 метров любой работать будет, только если Ваша камера не потребляет электроэнергию как чайник.
  10. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Обязательно брать для внешней прокладки? Например, мне надо протянуть кабель в пнд трубе от дома до столба у дороги и поднять по столбу до камеры.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если будет защищен от воздействия среды, то наверное любой. У мня по всему участку закопаны, самые разные, в том числе и самые дешевые. Проблем нет.
    На столбе могут быть проблемы с грозовыми наводками.
    Вы когда его купите, проверьте работу POE, это единственное с чем могут быть проблемы. 100Мбит любой кабель потянет.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @dll2003, Вот такие. DOC001499169.jpg То что показали в посте 373 - и есть "не очень". Меня правильно поняли. Раз-на-раз. Ваши как раз совершают параллельное движение. То что надо.
  13. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Ну а как же:
    это ж другой бренд:ogo:
    Ну и чем Вам скайнет не угодил?
    Если уж на то пошло поищите какой-нибудь пандуит или бельден, но особо ни чего не выиграете на своих расстояниях.
    Да вроде пока не особо то и поменялось, все так же основой первого уровня сетей является медный проводник и технология Ethernet.
    А так интереснее:aga:
    Ну и, если б все-таки внимательнее читали
    , то ответ нашли бы. Просто конечно же значительно проще, не тратить своё время, а тратить время других.
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Это смысл форума - не тратить время, а взять ранее потраченное другими время. Я если знаю блиц ответ, то мозги людям не делаю и пишу сразу, т. к. мне не жалко отдать эти знания (пусть они будут субъективными).
    Если был гайд/рейтинг в топе темы, она была бы полезнее и короче в 10 раз, и в этом случае "пойди почитай" звучало бы справедливо.
    Упоминание супрлана не звучало в контексте "берите только его - то топчик". Просто он что-то там держит в соответствии с задекларированными характеристиками. Если бы про супрлан писали на каждой странице этой темы, то вопросов нет - значит он заслужил народный рейтинг.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Смысл форума - в общении.
    Прочитывать топик с начала - это и есть "не тратить время": свое на ожидание ответа, чужого времени - на написание однотипных ответов на однотипные "вопросы".
    После прочтения и осмысления может измениться сам вопрос на который хочется получить ответ.
    Обычный кабель делается в ПВХ оболочке - мягкой гибкой светлой.
    Кабель для уличной проводки делается обычно в плотной твердой жесткой полиэтиленовой оболочке черного цвета. Плотная оболочка не пропускает воду, жесткая оболочка более прочна механически, черный полиэтилен стоек к морозам и УФ.
    Использовать его имеет смысл когда он закопан в землю (влажность), висит открытый солнечным лучам (УФ), треплется ветром (механические нагрузки) или всё сразу.
    Если кабель "на улице" будет жестко идти по сухой стене стене в кабель канале или гофре (т.е. укрыт от УФ) - смело можно использовать обычный.
    Гофра на улице, разумеется, должна быть только светостойкой (черной, полиэтиленовой).
