Если так, то с розеткой понятно, а штекере где 1 а где 8? разъем фиксатором вверх или вниз? например, если разъем фиксатором вниз, то 1 слева или справа?
В общем случае безразлично, главное, чтобы одинаково. Я, обычно, беру разъем фиксатором от себя, проводом вниз и считаю слева-направо. Картинка правильная.
Простенький LAN тестер типа NS-468 / XT-468 стоит рублей 500. Если на 1 раз - проще попросить в аренду. Если роутер и карты 10/100, то важны всего четыре провода, 1, 2, 3 и 6, остальными можно пренебречь.
уточните плиз: 10/100 - это что обозначает? в дальнейшем планирую сделать сеть между тремя ПК через роутер. достаточно ли будет четыре жилы и подойдет ли такой (вышеуказанный) вариант обжима?
внгкщорыникпо, 10/100 - это скорость в Мбит/с. если роутер или карты под 1000 (гигабитные), то может и не пойти. А может и пойти. Обжим по 4 провода применялся во времена дефицита кабеля или очень ленивыми монтажниками. Допустим, у вас в комнату заходит только один кабель, а надо подключить два устройства, тогда вы просто раскидываете желтую и зеленую пары в один коннектор, синюю и коричневую в другой. Со стороны свича или роутера делается так же, соответственно, заняты на нем будут два порта.
Витая пара - она не просто так витая, а для того что бы наводки от электросети самогасились и не "шумели" на передаваемый сигнал. В пару свит оранжевый с бело-оранжевым и т. д. По одной паре идет прием, по другой передача (100 мегабит). Если вы будете обжимать по принципу "лишь бы было одинаково", то можете получить ситуацию, когда линия пойдет по проводникам разных пар. Тестер покажет что все хорошо, а по факту получите помеху от наводок и возможно отсутствие связи.
Не надо доводить сказанное до абсурда. Имелось в виду, что все раскладки, показанные на рисунках, можно использовать, нужно только выполнить их одинаково на обеих концах кабеля.
А это не абсурд. Я лично многократно сталкивался с такими вариантами обжима. Если человек не знает матчасти, то им руководит "логика". Чаще всего жмут так: Бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, зеленый, бело-синий, синий и т. д. В некоторых частных случаях такой обжим в устройствах, питающихся пассивным PoE, приводил в выгоранию порта питаемого устройства.
если человек не знает матчасти, то логика подсказывает спросить тех, кто ее знает. Описываемый вами порядок обжима не встречал со времен обжатия коннекторов отверткой. Вышиб порта от наводок... ну фиг его знает... если только молния где то рядом...
