1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Я правильно понял, что для IP видеокамеры с POE нужны всего 4 жилы и и нет смысла покупать 8 жильный кабель, если предполагается по 1 кабелю на камеру?
  2. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Скорее всего нет. Многое будет зависеть от самих камер. Если, например будет использоваться Passive PoE, то надо будет все 4 пары, как минимум до сплиттера. И вообще вот на этом экономить не стоит. Экономия сейчас копеечная, а потом Вы решитесь заменить камеры на какие-нибудь другие, например на гигабитные, и, что придётся все провода менять?
    Вообще, желательно исповедовать следующий принцип, пассивную часть (например: провода) делать по разумному максимуму, т. к. её замена в будущем будет чревата намного большими затратами.
    P. S. Если мне память не изменяет, то две пары используются только в первом варианте стандарта PoE 802.3af и при использовании 10Base-T и 100Base-T, там дата и питалово по одним и тем же проводникам передаётся: 1,2 и 3,4. Все остальные варианты PoE требуют всех четырёх пар.
    P. P. S. второй вариант PoE 802.3af электрически совместим с Passive PoE и там нужны все четыре пары, как и в вариантах с использованием 1000Base-T (там, кстати, по одним и тем же проводникам передаётся и дата и питалово)
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    РОЕ потребует 8 жил. Кроме того, Вы особо не сэкономите, покупая разные бухты на 2 и 4 пары. У вас обрезки просто съедят всю экономию. И у 8 жильника есть большой плюс, на будущее. Через него можно пустить две линии, что очень удобно, когда надо добавить устройство, а это точно произойдет, как не планируй всегда что то появляется не учтенное.
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Понял, благодарю!
    Насколько критично брать провод с диаметром жилы 0,46? Рекомендуемый честный 0,51 уже других денег стоит.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На 100 мбит при 50 метрах любой будет работать. Проблемы если и будут, то скорее с коннекторами и питанием POE. Вам его сколько надо? Я последний раз соединял сварочную и сарай (метров 30), покупал за 11р. метр, омедненный алюминий 24AWG (0.51). Нормально работает. Правда питание POE для камеры всего 3 метра.
  6. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Кабель продается бухтами по 305 метров. Я взял в итоге SUPRLAN Standard UTP Cat. 5e 4x2xAWG24 Cu PE Outdoor 305м 01-0325 на цели IP камер, ввод в дом, калитки и домофона. Проложу все сразу вместе с вводом электричества до столба/границы участка, чтобы чтобы потом не копать еще одну траншею. Самый длинный хлыст примерно 60 метров.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Чистая медь, должен работать. 60 метров без проблем протянет.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Во что класть будете?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Забавно когда обсуждают - будет/не будет работать. А что, часто встречался ИСПРАВНЫЙ кабель не работающий на расстоянии 90 м?
  10. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Вопрос, что скрывается под термином "не работающий"?
    Если электрическая прозвонка идеальна, расшивка корректна а линк поднялся на 100HalfDuplex c 14% ethernet discard frame (и владельца устраивает) - работает или нет?
    Исправный кабель из магазина, сертифицированный, протестированный, но не работающий* после монтажа?
    Бывало.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Сказав А, почему не сказали В (почему не заработало)?
    И да - мы СНАЧАЛА монтировали, а потом тестировали.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не работает - значить:
    - тестер или сертификатор - говорит, что кабель не проходит на категорию или приложение,
    - устройства, подключенные - не работают/работают с ошибками/не в полном объеме.
    И это потому, что кабель 80-м длины, а не 60 (условно).
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Бывает. У меня был такой. Как раз чуть больше 90 метров. Сдан по всем нормам. Но нормально не работал. Причем было два кабеля. Один работал, на другом ошибки сыпались.
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    И вы тоже не ответите - а что с ним было?
    И что забавно, я ведь не зря написал - 90 м. А вы начинаете - чуть больше 90. А потом туда еще добавите патч-панелей, точку консолидации. Пару патч-кордов по 10 м. И скажете, что это по "всем нормам".
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Самый главный вопрос. С точки зрения монтажника одно, пользователя - другое.
