1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Витая пара
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Yur.OK, 19.02.13.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Он прямо соединял коммутаторы. Я не знаю, что с ним было. Второй, точно такойже работает. Но он проходил по всем нормам. Его приборами проверяли.
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Мы всё еще на форуме строительства домов? Самостроя или строительства строительными бригадами.
    Много встречали тестеров и/или сертификаторов у рядового самостройщика? У бригад часто встречается?
    Это отдельным пунктом от первого, значит Ваш тестер или сертификатор уже одобрил категорию и приложение, но всё равно не работает?
    Хммм.
    Интрига.
    Если вы "тестировали" с помощью "тестера" с 8 лампочками, то и не удивительно.
    он может показать обрыв/КЗ, если повезет можно заметить некорректность раскладки пар.
    А нормального тестера обычно то и нет.
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Даже такие тестеры на два порядка лучше "тестера" с 8 лампочками. (при равной, в общем-то, цене)
    https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26444 Тестер для проверки сетевого соединения, LAN-Tester с возможностью диагностики
    https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26260 Умный тестер для прокладки сетевого кабеля, Самостоятельное изготовление LAN тестера
    Протокола сертификации конечно не будет, но для домашнего применения он и не нужен же.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не понятно, к чему ваше словоблудие. Если не хотите или не можете ответить на вопрос - проще было промолчать.
    Я тестировал - флюковским сертифайером (у себя). По работе естественно пользовались поверенным флюковским тестером (без этого как получить гарантию вендора на СКС на 15 лет).
    Интириги - никакой нет, я просто отвечал на ваш вопрос. Что такое не работает.
    Вы мой вопрос - проигнорировали.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Внесу 5 копеек,
    99,99% современных кабелей обеспечат нужные параметры для стабильной работы сетей.
    более правильно выбрать тип кабеля для определенных условий (много помех, силовые кабели рядом, улица, под землей, под водой и тд и тп). ну и цена соответсвенно разная будет.
    оставшиеся 0,01% заранее так просто не определить, тем более что в условиях домашних сетей скорее всего все равно будет работать.
    так что я бы не заморачивался глубоко таким вопросом
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Не заработало потому что для протяжки использовалась "неквалифицированная рабочая сила".
    1) тянули через отверстие в стене, кабель спутался в затянутый узел, узел "вовремя" заметили и распутали,
    2) "для красоты" обходили углы без соблюдения минимального радиуса.
    3) расшили в розетки (обжали концы) нарушив парность (1-2, 3-4, 5-6, 7-8 вместо 1-2, 3-6, 4-5, 7-8)
    во всех случаях "тестер 8 лампочек" показывал "нормальный" контакт.
    Очень часто довольно сложно заметить что сеть
    Вы оторвались от основного контекста форума.
    Флюк да, покажет. Но где его взять и как интерпретировать показания не имея навыков?
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Да, под неквалифицированной рабочей силой, я имею в виду буквально неквалифицированную на СКС.
    в 1 и 3 были замечены в том числе квалифицированные телефонисты, всю жизнь занимавшиеся квалифицированной прокладкой медных телефонных линий.
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я не предполагал, что под "идеальной прозвонкой" вы имели в виду восьмиглазик и случаи с разнопаркой.
    Насчет основного контекста форума - может быть. Я флюк брал на работе.
    Я встречал протяжку кабеля с помощью привязанных грузов (кирпичей), разделкой кабеля в разъемы с помощью канцелярского ножа/отвертки. Но это наверное скорее исключение. И да - тип и качества кабеля в данном случае не имеет значения.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я явно ругал именно его.
    Ругал в основном за это (за то, что он не показывает ничего существенного).
    Я тоже хочу брать на работе. У Вас там вакансии есть? а для меня?
    О том и речь, что в большинстве случаев, для дома, соблюдая элементарные требования к монтажу при прокладке - тип и качество кабеля не имеет значения.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    До 50 метров любой кабель работает. Здесь поднят вопрос, что считать работоспособностью системы. Соответствие кабеля, или реальную работу всех компонентов без ошибок.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я понимаю как линия СКС не выполняющая требования категории - не работает. Как линия соответствующая требованиям категории не работает - мне не понятно.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Скорее всего часть линий не соответствует требованием, но работает. А есть те, которые соответсвуют, но в общей сети не работают. И пользователю абсолютно безразлично по какой причине. Достаточно часто причина - толщина контактов устройств, и размятые наконечники.
    Я не совсем понимаю суть спора. Вы считаете, что если тестер показал соответствие, то пользователь должен принять это как аксиому. Я считаю, что нужно смотреть реальную работоспособность сети, в том числе потерю пакетов которые показывает коммутатор. Если у меня два кабеля проложены в одну точку один работает, на другом ошибки, то мне совершенно безразлично, какое соответствие покажет тестер.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Спора нет. Я пытаюсь у вас выяснить КАК может происходить то, о чем вы говорите. Но пока без результата.
    На моей практике не было такого, чтоб отсертифицированные линии не работали.
    И никогда ни один заказчик - не принял бы СКС, если не прошли тесты, но РЕАЛЬНО работало.
    Если у вас два кабеля, один работает, второй нет и ВАМ безразлично, ЧТО показывает тестер - это значить что у вас нет тестера, а СКС выполнена не по стандартам.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Оба кабеля сдавали монтажники. И хвалились своим прибором и результатами тестирования.
    Изначально вопрос был как сеть проверить. Проверка кабеля скорее даёт гарантию, что Вам сделали все согласно ТЗ а реальную работоспособность другими способами проверяется. И для домашней сети достаточно восьмиглазика.
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    это только защита от явного косяка,
    я когда только начинал сети кидать, то каждый третий разъем косячный был (обжимки не было, отверткой "специальной делал"), приходилось пережимать.
    когда поднаторел, то один косяк на сотню, а то и тысячу...
