РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Самое главное в прокладке домовой (подчёркиваю - домовой!), именно в наше ну очень бюджетное время - это наконечники. Хороший кабель запросто могут обо...ть плохие "джеки". А их, плохих, становится всё больше. И не только "джеков. Сегодня закончили монтаж и проверку 32 камер - 15 штук "BNC с колодкой" выкинули в пропасть ... С "джеками" не лучше.
Было неоднократно, при обжимке развальцовывается пластик. У прибора тонкие контакты, он нормально контачит. В коммутаторе или компьютере они толще, или уже кривые. И начинаются пляски и подведение разъемов напильником. На днях, обжали провод, проверили на компьютере, все работает. Принес в другое здание, подключил, не работает.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли роутер вешать на короб, за которым все электрические провода (провода в коробку с узо идут, короб деревянный из вагонки)?
@Ракун, А почему бы и нет? Довольно часто короба с слаботочкой располагаются вплотную с коробами силовой проводки. Тут главное при крепеже не добраться до силовой проводки.
Всем мира, подскажите пожалуйста, для небольшого дома, есть ли смысл брать экранированную витую пару. Пара будет проложена в гофре, рядом с силовыми кабелями, которые то же будут в своей гофре.
Основная задача экрана – нивелировать влияние внешних ЭМИ на проводники компонента и их соединения за счет … Экран воспринимает наводки как изнутри, так и снаружи. А дальше эти наводки необходимо с экрана увести. Т. е. экранированная проводка требует наличия заземления. Причем, в данном случае речь идет не о защитном заземлении, применяемом в электропроводке для защиты от поражения электрическим током, а о так называемом технологическом заземлении с сопротивлением цепи заземления не более 1 Ом. При этом необходимо убедиться в том, что на объекте есть «чистая земля», т. е. есть возможность устроить заземлитель и быть уверенным, что на нем нет паразитного потенциала от какой-либо заземленной недалеко силовой электроустановки.
Сошлетесь на какие-то рекомендации? А то люди строят СКС, серверные, ЦОДы и не в курсе. Что нужно технологическое заземление не более 1 Ом.
Кабели будут в разных гофрах, но проложены гофры рядом. Земля есть для электрооборудования, для экрана витой пары, значит не подходит? Значит буду брать без экрана, что и дешевле.
Вопрос экрана - это вопрос религии (в США предпочитали UTP, французы FTP, немцы SFTP). И реальной электромагнитной обстановки. В обычных условиях вполне хватает UTP.
С экранированной витой парой будет больше мороки, выберите обычный UTP кабель. По поводу второго, думаю ни чего страшного не будет. Надо учитывать на какой длине они будут параллельно проложены, но уверен больших длин у Вас не будет, так же важно расстояние между ними и напряжение в силовых кабелях (надеюсь у Вас там не будет метрополитеновской силовой линии).
